Prepara l'installazione degli switch Cisco Nexus 9364D-GX2A in un sistema AFX
Preparati a installare gli switch Cisco Nexus 9364D-GX2A come parte di un nuovo sistema AFX 1K o AFX 2K consultando la documentazione Cisco relativa agli switch, comprendendo le versioni RCF supportate e valutando la configurazione Smart Call Home.
Passaggio 1: Consulta la documentazione dello switch Cisco
Dovresti consultare i seguenti documenti di installazione e configurazione Cisco per familiarizzare con le note di rilascio dello switch, le informazioni sulla sicurezza, le opzioni di installazione, la configurazione iniziale del software e i riferimenti ai comandi.
Tutta la documentazione Cisco è disponibile sulla pagina "Supporto per gli switch Cisco Nexus serie 9000".
"Note sulla versione NX-OS della serie Cisco Nexus 9000"(seleziona le note per la versione NX-OS installata sui tuoi switch)
"Conformità normativa e informazioni sulla sicurezza per Cisco Nexus serie 9000"
"Guida all'installazione hardware dello switch Cisco Nexus 9364D-GX2A NX-OS Mode"
"Guide alla configurazione del software dello switch Cisco Nexus serie 9000"(scegli la guida per la versione NX-OS installata sui tuoi switch)
"Riferimento ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 9000"Fornisce collegamenti ai vari manuali di riferimento dei comandi forniti da Cisco.
Fase 2: Esamina la documentazione dei sistemi NetApp
Dovresti consultare la seguente documentazione di sistema NetApp per familiarizzare con l'installazione del sistema AFX 1K o AFX 2K, le informazioni sulla release di ONTAP e i requisiti di configurazione e compatibilità hardware.
"Documentazione dei sistemi AFX"Descrive come installare l'hardware NetApp.
"Documentazione ONTAP"Fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti delle release di ONTAP.
"Hardware Universe" Fornisce informazioni sulla configurazione hardware e sulla compatibilità di NetApp.
"Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?"Fornisce maggiori informazioni sui requisiti di installazione del sistema storage.
Passaggio 3: Comprendi le versioni RCF supportate
La versione di ONTAP in esecuzione sul tuo sistema AFX e la versione di NX-OS sui tuoi switch determinano le versioni di RCF supportate dai tuoi switch. Le versioni di RCF hanno configurazioni di velocità delle porte preimpostate che determinano quante porte dello switch sono in modalità breakout (4x100GbE) e quante in modalità non breakout.
Per l'elenco aggiornato delle versioni di RCF supportate, vedi la pagina "Switch Ethernet NetApp Cisco". Le informazioni sulla porta dello switch puoi trovarle anche nel "Hardware Universe NetApp". |
Se possiedi un sistema AFX 1K, RCF 10.0 e versioni successive sono supportate.
Se possiedi un sistema AFX 2K, RCF 10.1 e versioni successive sono supportate.
RCF 10.0 ha un file e supporta gli switch condivisi
Cluster-HA-Storage AFX RCF_10.0.Ad esempio, la tabella seguente mostra i raggruppamenti preimpostati delle porte dello switch, le relative velocità delle porte e l'utilizzo per questo file RCF.
Gruppi di porte switch Velocità e utilizzo delle porte Da Ethernet1/1/1-4 a Ethernet1/62/1-4
Modalità 4x100GbE per connessioni cluster, HA e storage
Ethernet1/63, Ethernet1/64
400GbE ISL
RCF 10.1 prevede file diversi per i diversi casi d'uso dei sistemi AFX 1K e AFX 2K. A seconda di come vuoi usare gli switch nella configurazione del sistema AFX 1K o AFX 2K (condiviso, solo storage o solo cluster e HA), scegli il file RCF appropriato.
Ad esempio, se usi gli switch come switch condivisi in un sistema AFX 2K, usi il file RCF appropriato per quel caso d'uso. Il file RCF appropriato potrebbe avere un nome simile a
RCF-v10.1-NX9364D-GX2A-CL1-ST1-100GBR31-400G31.txt. La tabella seguente mostra i gruppi preimpostati delle porte dello switch, le loro velocità e l'utilizzo per questo file RCF.Gruppi di porte switch Velocità e utilizzo delle porte Ethernet1/1/1-4 a Ethernet1/31/1-4
Modalità 4x100GbE per connessioni intra-cluster, HA e shelf di storage
Ethernet1/32 a Ethernet1/62
Modalità 400GbE per connessioni intra-cluster, HA e di storage
Connessioni ISL intra-cluster da 400GbE
Puoi modificare i gruppi preimpostati per regolare il numero di porte switch in modalità breakout (4x100GbE) e in modalità 400GbE quando devi adattare una configurazione di velocità delle porte diversa per il tuo sistema AFX.
Questa operazione la fai in seguito, come parte della procedura di installazione di RCF.
Passaggio 4: Valuta l'utilizzo di Smart Call Home
ONTAP supporta il monitoraggio dello stato di salute degli switch Ethernet (CSHM) per monitorare gli switch del cluster AFX, nonché la possibilità di raccogliere i log diagnostici degli switch.
Smart Call Home di Cisco è un'opzione che offre supporto proattivo e ti aiuta a risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere con gli switch.
Ulteriori informazioni su Smart Call Home le trovi nella "Configura Smart Call Home" documentazione.
Dopo che ti sei preparato per installare gli switch, "installa gli switch".
