Requisiti di documentazione per gli switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
Collaboratori netapp-yvonneo
Per l'installazione dello switch Cisco Nexus 9364D-GX2A, assicurati di consultare la documentazione specifica dello switch e del controller per configurare i tuoi switch Cisco 9364D-GX2A e il cluster ONTAP.
Documentazione dello switch
Per configurare gli switch Cisco Nexus 9364D-GX2A, è necessaria la seguente documentazione da "Supporto per gli switch Cisco Nexus serie 9000".
Titolo del documento Descrizione
Fornisce informazioni dettagliate sui requisiti del sito, dettagli sull'hardware dello switch e opzioni di installazione.
"Guide alla configurazione del software dello switch Cisco Nexus serie 9000"(scegli la guida per la versione NX-OS installata sui tuoi switch)
Fornisce le informazioni di configurazione iniziale dello switch necessarie prima di poterlo configurare per il funzionamento ONTAP .
"Guida all'aggiornamento e al downgrade del software NX-OS della serie Cisco Nexus 9000"(scegli la guida per la versione NX-OS installata sui tuoi switch)
Fornisce informazioni su come effettuare il downgrade dello switch al software dello switch supportato ONTAP , se necessario.
Fornisce collegamenti ai vari riferimenti ai comandi forniti da Cisco.
Descrive i messaggi di sistema per gli switch Cisco Nexus serie 9000, quelli informativi e altri che potrebbero aiutare a diagnosticare problemi con i collegamenti, l'hardware interno o il software di sistema.
"Note sulla versione NX-OS della serie Cisco Nexus 9000"(seleziona le note per la versione NX-OS installata sui tuoi switch)
Descrive le funzionalità, i bug e le limitazioni della serie Cisco Nexus 9000.
Fornisce informazioni sulla conformità alle agenzie internazionali, sulla sicurezza e sugli statuti per gli switch della serie Nexus 9000.
Documentazione dei sistemi ONTAP
Per configurare un sistema ONTAP, sono necessari i seguenti documenti per la versione del sistema operativo.
Nome Descrizione
Descrive come installare l'hardware NetApp .
Fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti delle versioni ONTAP .
Fornisce informazioni sulla configurazione hardware e sulla compatibilità NetApp .
