Completa la configurazione iniziale sullo switch Cisco Nexus 9808
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-lisa
Completa la configurazione iniziale degli switch Cisco Nexus 9808 usando la procedura guidata di configurazione. Questa procedura si applica alle nuove installazioni di sistemi AFX 2K, alla sostituzione dei moduli supervisor e al ripristino degli switch alle impostazioni di fabbrica.
Prima di iniziare
Assicurati di avere le informazioni di rete e di configurazione per ogni switch e le licenze applicabili.
Informazioni su questo compito
  • Devi completare la configurazione iniziale su ogni switch.
  • Se necessario, puoi consultare la documentazione della tua versione di NX-OS "Guida alla configurazione dei concetti fondamentali di Cisco Nexus 9000 Series NX-OS" per informazioni sulla configurazione degli switch, che si trova nel capitolo "Using the Cisco NX-OS Setup Utility". Puoi anche trovare informazioni sulle impostazioni del terminale nel capitolo "Configuring Terminal Settings and Sessions".
Passi
  1. Collega il tuo laptop alla porta seriale della console degli switch.
    1. Impostare la porta della console seriale sul laptop a 9,600 baud con N-8-1.
  2. Imposta la password per l'utente admin, come richiesto.
  3. Completa la configurazione iniziale dello switch rispondendo alle seguenti domande.
    Nota La politica di sicurezza del tuo sito definisce le risposte e i servizi da abilitare.
    Richiesta Risposta
    Interrompere il provisioning automatico e continuare con la configurazione normale? (sì/no)
    Rispondi con sì. L'impostazione predefinita è no.
    Vuoi applicare uno standard di password sicura? (sì/no)
    Rispondi con sì. L'impostazione predefinita è sì.
    Inserisci la password per l'amministratore.
    La password predefinita è “admin”; è necessario crearne una nuova, più complessa. Una password debole può essere rifiutata.
    Desideri accedere alla finestra di dialogo di configurazione di base? (sì/no)
    Rispondere con sì alla configurazione iniziale dello switch.
    Vuoi creare un altro account di accesso? (sì/no)
    La risposta dipende dalle policy del tuo sito relative agli amministratori alternativi. L'impostazione predefinita è no.
    Configurare la stringa di comunità SNMP di sola lettura? (sì/no)
    Rispondi con no. L'impostazione predefinita è no.
    Configurare la stringa di comunità SNMP di lettura-scrittura? (sì/no)
    Inserisci il nome dello switch.
    Immettere il nome dello switch, che è limitato a 63 caratteri alfanumerici.
    Continuare con la configurazione della gestione fuori banda (mgmt0)? (sì/no)
    Rispondere con sì (impostazione predefinita) a tale richiesta. Al prompt mgmt0 IPv4 address:, inserisci il tuo indirizzo IP: ip_address.
    Configurare il gateway predefinito? (sì/no)
    Rispondi con sì. All'indirizzo IPv4 del prompt default-gateway:, immettere default_gateway.
    Configurare le opzioni IP avanzate? (sì/no)
    Abilitare il servizio telnet? (sì/no)
    Servizio SSH abilitato? (sì/no)
    Nota Si consiglia di utilizzare SSH quando si usa Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) per le sue funzionalità di raccolta dei log. Si consiglia inoltre SSHv2 per una maggiore sicurezza.
    Inserisci il tipo di chiave SSH che vuoi generare (dsa/rsa/rsa1).
    Il valore predefinito è rsa.
    Inserire il numero di bit della chiave (1024-2048).
    Inserisci il numero di bit della chiave da 1024 a 2048.
    Configurare il server NTP? (sì/no)
    Configurare il livello di interfaccia predefinito (L3/L2)
    Rispondi con L2. Il valore predefinito è L2.
    Configura lo stato predefinito dell'interfaccia della porta dello switch (shut/noshut)
    Rispondi con noshut. L'impostazione predefinita è noshut.
    Configurare il profilo del sistema CoPP (rigoroso/moderato/indulgente/denso)
    Rispondi con rigoroso. L'impostazione predefinita è rigorosa.
    Vuoi modificare la configurazione? (sì/no)
    A questo punto dovresti vedere la nuova configurazione. Rivedi e apporta tutte le modifiche necessarie alla configurazione appena inserita. Se sei soddisfatto della configurazione, rispondi no al prompt. Rispondi sì se desideri modificare le impostazioni di configurazione.
    Utilizzare questa configurazione e salvarla? (sì/no)
    Rispondere con sì per salvare la configurazione. In questo modo vengono aggiornate automaticamente le immagini di kickstart e di sistema.
    Nota Se non si salva la configurazione in questa fase, nessuna delle modifiche sarà effettiva al successivo riavvio dello switch.
  4. Verificare le scelte di configurazione effettuate nella schermata che appare al termine dell'installazione e assicurarsi di salvare la configurazione.
Cosa succederà ora?
Dopo che hai completato la configurazione iniziale dello switch, "controlla i requisiti di cablaggio e configurazione".
