Esamina i requisiti di cablaggio e configurazione per lo switch Cisco Nexus 9808
Verifica i requisiti di cablaggio e configurazione per gli switch Cisco Nexus 9808 prima di installarli come parte di un nuovo sistema AFX 2K, di sostituire un modulo supervisor o di ripristinare uno switch alle impostazioni di fabbrica.
Imposta la velocità in modo fisso sulle porte breakout
Devi impostare manualmente le porte breakout dello switch (4x100GbE) su 100GbE. Se non imposti manualmente la velocità, le porte non si attiveranno e saranno in uno stato di errore disabilitato.
Ad esempio, per impostare la velocità 100GbE sulle porte breakout 19-35, fai così in modalità di configurazione. L'esempio mostra i comandi applicati al primo switch (cs1). Ripeti questi comandi per il secondo switch.
(cs1)# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. (cs1)(config)# interface e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4,e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4 (cs1)(config-if)# speed 100000 (cs1)(config-if)# no negotiate auto (cs1)(config-if)# exit (cs1)(config)# exit (cs1)# copy running-config startup-config
Cosa succederà ora?
Dopo che hai soddisfatto i requisiti di cablaggio e configurazione, tu "installa NX-OS".
