Installa NX-OS sullo switch Cisco Nexus 9808
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-camdenc netapp-lisa netapp-jsnyder
Installa NX-OS sugli switch Cisco Nexus 9808 per nuove installazioni di sistemi AFX 2K, sostituzioni di moduli supervisor o quando ripristini uno switch alle impostazioni di fabbrica.
Prima di iniziare
  • L'interruttore (o gli interruttori) deve essere acceso e devi aver completato la procedura "Completa la configurazione iniziale dello switch".
  • Se stai installando NX-OS sullo/sugli switch come parte di una nuova installazione del sistema AFX o della sostituzione del modulo supervisore, verifica che la versione di NX-OS sullo/sugli switch sia la versione attualmente supportata da NetApp.
    • Se il/i tuo/i switch hanno la versione corrente supportata da NetApp, non devi installare NX-OS. Devi installare il file di configurazione di riferimento (RCF). Inizia con "Installa o aggiorna la panoramica RCF".
    • Se i tuoi switch non dispongono della versione attualmente supportata da NetApp, continua con questa procedura per installare NX-OS.
  • Se installi NX-OS su uno switch come parte di una sostituzione dello switch o di un ripristino alle impostazioni di fabbrica, verifica che il tuo cluster sia completamente funzionante, cioè che non ci siano errori nei log o problemi simili.
Nota Se stai installando NX-OS come parte di una nuova installazione del sistema AFX, puoi saltare questo requisito perché i controller nel tuo sistema AFX non sono ancora accesi in questa fase dell'installazione e configurazione del sistema AFX.
Informazioni su questo compito
  • La versione di ONTAP in esecuzione sul tuo sistema AFX determina le versioni di NX-OS supportate per i tuoi switch.
    • Per gli switch in un sistema AFX 2K, è supportato l'utilizzo di ONTAP 9.19.1GA o versioni successive e NX-OS 10.6(3) o versioni successive.
      Per l'elenco aggiornato delle versioni di NX-OS supportate, consulta "Switch Ethernet NetApp Cisco".
  • Questa procedura richiede solo l'utilizzo dei comandi degli switch Cisco Nexus 9000 Series.
  • Negli esempi di questa procedura, il primo switch viene indicato come cs1 e il secondo come cs2.
  • Se hai installato switch come parte di una nuova installazione del sistema AFX 2K, installi NX-OS sul primo switch (cs1) e poi ripeti i passaggi per il secondo switch (cs2) usando questa procedura.
  • Gli esempi mostrati in questa procedura si riferiscono a sistemi AFX 2K con switch che utilizzano RCF 10.1. L'input e l'output possono variare a seconda della versione di RCF in uso.
Passaggio 1: Preparati a installare NX-OS
Preparati a installare NX-OS sullo/sugli switch assicurandoti di avere accesso a un server con la versione supportata di NX-OS, scaricare NX-OS, connetterti alla rete di gestione per il trasferimento dei file e poi verificare la connettività al server.
Passi
  1. Devi avere accesso a un server HTTP, SFTP, FTP o TFTP. Avere accesso a uno di questi server ti permette di scaricare una versione supportata di NX-OS.
  2. Scarica la versione corretta di NX-OS e l'immagine EPLD per lo/gli switch dalla "Scarica il software Cisco" pagina.
  3. Collega lo switch alla rete di gestione (per il trasferimento dei file).
  4. Verifica la connettività al server che ospita NX-OS utilizzando il comando ping:
    ping <IP address>
    Mostra esempio
    Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
    cs1# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Passaggio 2: Installa l'immagine NX-OS ed EPLD
Installi le immagini NX-OS ed EPLD sul primo switch (cs1) installando e verificando le versioni di NX-OS ed EPLD, poi ripeti questi passaggi sul secondo switch (cs2) se stai installando NX-OS come parte di una nuova installazione del sistema AFX.
  1. Copia l'immagine combinata di NX-OS e EPLD sul primo switch:
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Mostra esempio
    L'esempio utilizza sftp.
    cs1# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
      Progress meter enabled
    sftp> get code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin /bootflash/nxos64-s1.10.6.3.F.bin
    /code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
  2. Verifica la versione di NX-OS in esecuzione:
    show version
    Mostra esempio
    cs1# show version
    Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.5(3)(F) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.5(3)(F)
      BIOS compile time:  11/25/2024
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-s1.10.5.3.F.bin
      NXOS compile time:  02/27/2026 12:00:00 [03/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9808 Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory.
      Processor Board ID FLMXXXXXXXX
      Device name: cs1
      bootflash:  115802886 kB
    Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s)
    Last reset at 3580 usecs after Thu Mar 5 15:55:08 2026
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 10.5(3)(F)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. Installa l'immagine NX-OS ed EPLD.
    L'installazione del file immagine fa sì che venga caricato ogni volta che lo switch si riavvia:
    install all nxos bootflash:nxos.<image_file>.bin
    Mostra esempio
    L'esempio utilizza la versione NX-OS 10.6(3)(F).
    cs1# install all nxos bootflash:nxos64-s1.10.6.3.F.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
      1     yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version         Upg-Required
      1      nxos     10.5(3)(F)                               10.6(3)(F)          Yes
      1      bios     xx.xx.:xx.xx                             xxx                 No
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
  4. Verifica la nuova versione di NX-OS dopo il riavvio dello switch:
    show version
    Mostra esempio
    cs1# show version
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.6(3)(F) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.6(3)(F)
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-s1.10.6.3.F.bin
      NXOS compile time:  05/30/2026 12:00:00 [06/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Device name: cs1
    Last reset at 3580 usecs after Thu Jun 5 15:55:08 2026
      System version: 10.6(3)(F)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  5. Verifica che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente:
    show install epld status
    Mostra esempio
    L'esempio utilizza la versione 10.6(3)(F) di EPLD.
    cs1# show install epld status
    1) Module 2 upgraded on Mon May  4 09:17:08 2026 (631239  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.3.F. built on Fri Apr 24 19:49:50 2026
    Status: EPLD Upgrade was Successful
    EPLD                             Curr Ver       Old Ver
    MI FPGA                         0x10014         0x1000b
    IO FPGA                         0x10033         0x10006
    2) Module 27 upgraded on Wed Apr  1 15:03:13 2026 (193093  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.3.F. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026
    IO FPGA                         0x1002d         0x10020
    3) Module 28 upgraded on Wed Apr  1 14:59:53 2026 (843907  us)
    4) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:55:55 2026 (132290  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025
    FM-19 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-20 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-21 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-22 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-23 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-24 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-25 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-26 FPGA                      0x10006         0x10000
    5) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:50:16 2026 (  4899  us)
    6) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:44:36 2026 (775397  us)
    7) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:38:58 2026 (330582  us)
    8) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:33:19 2026 (112679  us)
    9) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:27:41 2026 (957182  us)
    10) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:22:03 2026 ( 90303  us)
    11) Module 1 upgraded on Fri Mar 27 21:16:24 2026 (240369  us)
    cs1#
  6. Se stai installando NX-OS come parte di una nuova installazione del sistema AFX, ripeti questi passaggi per installare NX-OS e l'immagine EPLD sullo switch cs2.
Cosa succederà ora?
Dopo aver installato NX-OS sullo/sui tuoi switch, installi RCF iniziando con il "Installa o aggiorna la panoramica RCF".
