Scopri come installare o aggiornare l'RCF sullo switch Cisco Nexus 9808
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-lisa netapp-jsnyder
Installa o aggiorna il file di configurazione (RCF) sugli switch Cisco Nexus 9808. Installa un nuovo RCF per le installazioni di sistemi AFX 2K o per la sostituzione dei moduli supervisor, oppure aggiorna un RCF esistente per supportare nuovo hardware o nuove versioni di ONTAP.
Nota L'installazione o l'aggiornamento di RCF è indipendente dall'installazione o dall'aggiornamento di NX-OS. Se stai installando o aggiornando sia NX-OS che RCF, ti consigliamo di installare o aggiornare prima NX-OS.
Comprendi le versioni RCF supportate
La versione di ONTAP in esecuzione sul tuo sistema AFX e la versione di NX-OS sui tuoi switch Cisco Nexus 9808 determinano le versioni di RCF supportate per i tuoi switch. Le versioni di RCF hanno configurazioni di velocità delle porte preimpostate che determinano quante porte dello switch sono in modalità breakout (4x100GbE) e quante in modalità non breakout.
Nota
Per l'elenco aggiornato delle versioni RCF supportate, consulta "Switch Ethernet NetApp Cisco".
Le informazioni sulla porta dello switch si trovano anche nel "Hardware Universe NetApp".
Nota Per i dettagli specifici sull'utilizzo di porte e VLAN, fare riferimento al banner e alla sezione delle note importanti nel proprio RCF. Consulta "Switch Ethernet NetApp Cisco" per maggiori informazioni.
Ad esempio, la tabella seguente mostra i gruppi preimpostati delle porte dello switch, le relative velocità delle porte e l'utilizzo in base alla versione 10.1 di RCF.
Gruppi di porte switch Velocità e utilizzo delle porte
Ethernet1/1 a Ethernet1/18
Modalità 400GbE per connessioni intra-cluster, HA e shelf di storage
Ethernet1/19 a Ethernet1/35
Modalità 4x100GbE per connessioni intra-cluster, HA e di storage
Ethernet1/36
Connessioni ISL intra-cluster da 400GbE
Modifica la configurazione della velocità della porta
Per gli switch con RCF 10.1 e versioni successive, puoi modificare la configurazione della velocità delle porte per regolare il numero di porte dello switch in modalità breakout (4x100GbE) e in modalità non-breakout (400GbE) quando devi adattare una diversa configurazione della velocità delle porte per il tuo sistema AFX. Qualsiasi modifica alle porte viene effettuata per ciascuna scheda di linea attualmente in uso.
Esegui questa modifica come parte della procedura di installazione o aggiornamento di RCF. Le procedure includono passaggi che rimandano a questa pagina.
Inserisci i comandi su entrambi gli switch.
Modifica la velocità delle porte Passi
Trasforma le porte non breakout in porte breakout
  1. Entra in modalità di configurazione nella CLI.
  2. Modifica la velocità delle porte e le modalità breakout sugli switch:
    Per designare le porte breakout, usa il comando interface breakout module.
    Ad esempio, per designare le porte 19-22 in modalità 400GbE come porte breakout (4x100GbE), usa quanto segue:
    interface breakout module 1 port 19-22 map 100g-4x
  3. Modifica l'elenco delle porte con le nuove porte che devono utilizzare il profilo di porta per la velocità di porta desiderata.
    Ad esempio, per modificare l'elenco delle porte con le nuove porte, 19-22, per il profilo di velocità 100G, usa quanto segue:
    interface e1/19/1-4, e1/20/1-4, e1/21/1-4, e1/22/1-4
  4. Configura manualmente le porte breakout dello switch (4x100GbE) per 100GbE. Se non imposti manualmente la velocità, le porte non si attiveranno e rimarranno in uno stato di errore disabilitato:
    speed 100000
    no negotiate auto
Riporta le porte breakout alle porte non breakout
  2. Per riportare le porte breakout a porte non breakout, usa il comando no interface breakout in modalità config.
    Ad esempio, per riportare le porte 19-22 alla modalità 400GbE, usa quanto segue:
    no interface breakout module 1 port 19-22
Documentazione suggerita
Prima di installare o aggiornare l'RCF sugli switch, ti consigliamo di consultare la seguente documentazione:
Cosa succederà ora?
Dopo aver esaminato la panoramica di installazione o aggiornamento di RCF, puoi "installare l'RCF" o "aggiornare l'RCF" come necessario.
