Aggiorna l'RCF sullo switch Cisco Nexus 9808
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-lisa netapp-jsnyder
Aggiorna il file di configurazione (RCF) sugli switch Cisco Nexus 9808 per supportare nuovo hardware, una nuova versione di ONTAP o una nuova versione di NX-OS sui sistemi AFX 2K.
Nota Non aggiornare o effettuare il downgrade della versione di RCF a una versione non supportata.
Prima di iniziare
  • Devi aver letto la "Panoramica sull'installazione o l'aggiornamento di RCF" pagina.
  • Devi essere connesso agli switch tramite la console seriale oppure aver conservato le informazioni di configurazione di base. Questo perché la procedura di aggiornamento RCF richiede di cancellare le impostazioni dello switch e di eseguire la configurazione di base.
  • Assicurati di avere un backup aggiornato della configurazione dello switch.
  • Verifica che il cluster sia perfettamente funzionante, ovvero che non ci siano errori nei log o problemi simili.
  • Devi avere la versione attuale di RCF.
  • Hai bisogno di una configurazione di avvio nell'RCF che rifletta le immagini di avvio desiderate.
    Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare l'RCF, in modo che ai riavvii futuri venga istanziata la versione corretta.
Informazioni su questo compito
  • Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, questa procedura ti fa migrare tutti i cluster LIF allo switch partner operativo mentre esegui i passaggi sullo switch di destinazione.
  • Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento inter-switch operativo (ISL). Questa scelta è voluta perché le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL.
  • Questa procedura richiede l'utilizzo dei comandi ONTAP e dei comandi degli switch Cisco Nexus 9000 Series; i passaggi indicano quale CLI stai utilizzando per inserire i comandi.
  • Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
    • I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
    • I nomi dei nodi sono node1-01, node1-02, node1-03 e node1-04.
    • I nomi dei cluster LIF sono:
      • node1-01_clus1 e node1-01_clus2 per node1-01
      • node1-02_clus1 e node1-02_clus2 per node1-02
      • node1-03_clus1 e node1-03_clus2 per node1-03
      • node1-04_clus1 e node1-04_clus2 per node1-04
    • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
  • Gli esempi mostrati in questa procedura si riferiscono a sistemi AFX 2K con switch che utilizzano RCF 10.1. L'input e l'output possono variare a seconda della versione di RCF in uso.
Passaggio 1: Prepararsi all'aggiornamento
Utilizzando la ONTAP CLI per i seguenti passaggi, preparati all'aggiornamento RCF sopprimendo la creazione automatica dei casi, se necessario, verificando lo stato amministrativo e operativo delle porte e disabilitando il ripristino automatico sulle LIF del cluster.
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
  2. Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
    set -privilege advanced
    Viene visualizzato il prompt avanzato (*>).
  3. Visualizza le porte su ciascun nodo connesse agli switch:
    network device-discovery show
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1-01/cdp
                e10a   cs1(FOXXXXXXXXX)          Ethernet1/5       N9K-C9808
                e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/14      N9K-C9808
                e8a    cs1(FOXXXXXXXXX)          Ethernet1/7       N9K-C9808
                e8b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16      N9K-C9808
                e2a    cs1(FOXXXXXXXXX)          Ethernet1/3       N9K-C9808
                e2b    cs2(FOXXXXXXXXX)          Ethernet1/12      N9K-C9808
    node1-01/lldp
                e10a   cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e8)   Ethernet1/5       -
                e10b   cs2 (ec:bb:78:9e:c8:0c)   Ethernet1/14      -
                e8a    cs1 (ec:bb:78:9e:c7:f0)   Ethernet1/7       -
                e8b    cs2 (ec:bb:78:9e:c8:14)   Ethernet1/16      -
                e1a    cs1 (ec:bb:78:9e:c7:d8)   Ethernet1/1       -
                e1b    cs2 (ec:bb:78:9e:c7:fc)   Ethernet1/10      -
                e2a    cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e0)   Ethernet1/3       -
                e2b    cs2 (ec:bb:78:9e:c8:04)   Ethernet1/12      -
    node1-02/cdp
                e10a   cs1(FOXXXXXXXXX)          Ethernet1/6       N9K-C9808
                e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/15      N9K-C9808
                e8a    cs1(FOXXXXXXXXX)          Ethernet1/8       N9K-C9808
                e8b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/17      N9K-C9808
                e2a    cs1(FOXXXXXXXXXX)         Ethernet1/2       N9K-C9808
                e2b    cs2(FOX3005Q66Q)          Ethernet1/13      N9K-C9808
    node1-02/lldp
                e10a   cs1 (ec:bb:78:9e:c7:ec)   Ethernet1/6       -
                e10b   cs2 (ec:bb:78:9e:c8:10)   Ethernet1/15      -
                e8a    cs1 (ec:bb:78:9e:c7:f4)   Ethernet1/8       -
                e8b    cs2 (ec:bb:78:9e:c8:18)   Ethernet1/17      -
                e1a    cs1 (ec:bb:78:9e:c7:dc)   Ethernet1/2       -
                e1b    cs2 (ec:bb:78:9e:c8:00)   Ethernet1/11      -
                e2a    cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e4)   Ethernet1/4       -
                e2b    cs2 (ec:bb:78:9e:c8:08)   Ethernet1/13      -
  4. Verificare lo stato amministrativo e operativo di ogni porto.
    1. Porte cluster
      1. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
        network port show -ipspace Cluster
        Mostra esempio
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps)  Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
        e2a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/400000 healthy  false
        e2b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/400000 healthy  false
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
        network interface show -role cluster
        Mostra esempio
        cluster1::*> network interface show -role cluster
                    Logical            Status     Network           Current      Current Is
        Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1     up/up      169.254.3.4/23     node1-01    e2a     true
                    node1-01_clus2     up/up      169.254.3.5/23     node1-01    e2b     true
                    node1-02_clus1     up/up      169.254.3.8/23     node1-02    e2a     true
                    node1-02_clus2     up/up      169.254.3.9/23     node1-02    e2b     true
                    node1-03_clus1     up/up      169.254.1.3/23     node1-03    e2a     true
                    node1-03_clus2     up/up      169.254.1.1/23     node1-03    e2b     true
                    node1-04_clus1     up/up      169.254.1.6/23     node1-04    e2a     true
                    node1-04_clus2     up/up      169.254.1.7/23     node1-04    e2b     true
      3. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch:
        system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Mostra esempio
        cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Switch                      Type               Address          Model
        cs2(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9808
             Serial Number: FDOXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
          Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                            10.5(3)(F)
            Version Source: CDP/ISDP
        cs1(FOXXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.234   N9K-C9808
             Serial Number: FOXXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.5(3)(F)
    2. Porte HA
      1. Verificare che tutte le porte HA siano attive e in stato di integrità:
        ha interconnect status show -node <node-name>
        Mostra esempio
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
          (system ha interconnect status show)
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                   Is Link 0 Active: true
                   Is Link 1 Active: true
                 IC RDMA Connection: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
        Interconnect Port 0 :
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                   Link Information: ACTIVE
        Interconnect Port 1 :
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
      2. Verifica che tutte le porte HA siano configurate correttamente e che il tipo di interconnessione sia RoCE:
        ha interconnect config show
        Mostra esempio
        cluster1::*> ha interconnect config show
          (system ha interconnect config show)
                               Node: node1-01
                  Interconnect Type: RoCE
                    Local System ID: 542023071
                  Partner System ID: 542022984
               Connection Initiator: local
                          Interface: external
        Port    IP Address         Flags
        e1a-17  169.254.17.111     0x0
        e1b-18  169.254.18.242     0x0
                               Node: node1-02
                    Local System ID: 542022984
                  Partner System ID: 542023071
               Connection Initiator: partner
                          Interface: external
        e1a-17  169.254.17.208     0x0
        e1b-18  169.254.18.169     0x0
    3. Porte di archiviazione
      1. Verificare che tutte le porte di archiviazione siano attive e integre:
        storage port show -port-type ENET
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          400 enabled  online
                           e10b ENET  -            0 enabled  offline
                           e8a ENET   -          400 enabled  online
                           e8b ENET   -            0 enabled  offline
        node1-02
        node1-03
        node1-04
    4. Porte per ripiani portaoggetti
      1. Verificare che tutte le porte dello scaffale di archiviazione siano attive e in buono stato:
        storage shelf port show
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.0
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Verificare che tutte le porte dello scaffale di archiviazione siano attive e in buono stato:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 cs2(FDOXXXXXXXX)
  5. Disabilita il ripristino automatico sulle LIF del cluster. Le LIF del cluster eseguono il failover sullo switch del cluster partner e vi rimangono mentre esegui questa procedura sullo switch di destinazione:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Fase 2: Aggiorna l'RCF
Usi la CLI dello switch e la CLI di ONTAP (come indicato nei passaggi successivi) per l'aggiornamento dell'RCF. Aggiorni l'RCF sul primo switch (cs1) e poi ripeti questi passaggi per il secondo switch (cs2).
  1. Tramite la CLI dello switch, sullo switch cs1, disattiva le porte collegate a tutte le porte dei nodi per ciascuna scheda di linea.
    Avvertenza Assicurati di chiudere tutte le porte connesse per evitare problemi di connessione di rete. Consulta l'articolo della Knowledge Base "Nodo fuori quorum durante la migrazione del cluster LIF durante l'aggiornamento del sistema operativo dello switch" per ulteriori dettagli.
    L'esempio seguente mostra i comandi per disattivare tutte le porte sulla scheda di linea 1 e1, e1-1/1-18, e1/19/1-4, e1/20/1-4…​…​…​ e1/35/1-4. Ripeti i comandi per ogni scheda di linea dello switch.
    cs1# config terminal
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/1-18
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config)# interface e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4,e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
  2. Utilizzando la ONTAP CLI, verifica che i cluster LIF siano passati alle porte ospitate sullo switch cs1. Potrebbe volerci qualche secondo.
    Mostra esempio
    Cluster
                node1-01_clus1  up/up      169.254.36.44/16   node1-01    e2a     true
                node1-01_clus2  up/up      169.254.7.5/16     node1-01    e2b     true
                node1-02_clus1  up/up      169.254.197.206/16 node1-02    e2a     true
                node1-02_clus2  up/up      169.254.195.186/16 node1-02    e2b     true
                node1-03_clus1  up/up      169.254.192.49/16  node1-03    e2a     true
                node1-03_clus2  up/up      169.254.182.76/16  node1-03    e2b     true
                node1-04_clus1  up/up      169.254.59.49/16   node1-04    e2a     true
                node1-04_clus2  up/up      169.254.62.244/16  node1-04    e2b     true
    8 entries were displayed.
  3. Utilizzando la ONTAP CLI, verifica che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster show
    Node              Health  Eligibility   Epsilon
    node1-01          true    true          false
    node1-02          true    true          false
    node1-03          true    true          true
    node1-04          true    true          false
  4. Se non l'hai ancora fatto, usa la CLI dello switch per salvare una copia della configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di testo:
    show running-config
    1. Utilizza il show diff running-config comando per confrontare con il file RCF salvato nella bootflash. Altrimenti, usa uno strumento di diff/confronto di terze parti.
  5. Salva i dettagli di configurazione di base nel write_erase.cfg file sul bootflash.
    Nota
    Assicurati di configurare quanto segue:
    • Nome utente e password
    • Indirizzo IP di gestione
    • Gateway predefinito
    • Cambia nome
    Avvertenza
    Se il write_erase.cfg file esiste già, rinominalo in write_erase_old.cfg, come segue:
    move bootflash:write_erase.cfg write_erase_old.cfg
    show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg
    show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg
    Fare riferimento all'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori dettagli.
  6. Utilizzando la CLI dello switch, verifica che il file write_erase.cfg sia popolato come previsto:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  7. Utilizzando la CLI dello switch, cancella la configurazione attualmente salvata:
    write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  8. Utilizzando la CLI dello switch, copia la configurazione di base salvata in precedenza nella configurazione di avvio:
    copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  9. Utilizzando l'interfaccia a riga di comando dello switch, riavvia lo switch:
    reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  10. Una volta che l'indirizzo IP di gestione è nuovamente raggiungibile, accedere allo switch tramite SSH.
    Potrebbe essere necessario aggiornare le voci del file host relative alle chiavi SSH.
  11. Tramite la CLI dello switch, copia l'RCF nella bootflash dello switch cs1 usando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP.
    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata nella "Riferimento ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 9000".
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Mostra esempio
    Questo esempio mostra come TFTP viene utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch cs1:
    cs1# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  12. Utilizzando la CLI dello switch, applica l'RCF precedentemente scaricato alla bootflash.
    Questo esempio mostra l'RCF RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt installato sullo switch cs1:
    cs1# copy RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt running-config echo-commands
    Avvertenza
    Assicuratevi di leggere attentamente le sezioni Note di installazione, Note importanti e banner del vostro RCF. Per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, è necessario leggere e seguire queste istruzioni.
  13. Utilizzando la CLI dello switch, verifica che l'RCF sia la versione più recente corretta:
    show running-config
    Quando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
    • Lo striscione RCF
    • Le impostazioni del nodo e della porta
    • Personalizzazioni
      L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
  14. Riapplicare eventuali personalizzazioni precedenti alla configurazione dello switch.
    Se i tuoi switch utilizzano RCF 10.1 o versioni successive, puoi "modifica la configurazione della velocità della porta" se necessario.
  15. Utilizzando la CLI dello switch, dopo che hai verificato che le versioni RCF, le aggiunte personalizzate e le impostazioni dello switch sono corrette, copia il file running-config nel file startup-config.
    copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  16. Utilizzando la CLI dello switch, riavvia lo switch cs1. Puoi ignorare gli avvisi “cluster switch health monitor” e gli eventi “cluster ports down” segnalati sui nodi durante il riavvio dello switch.
    reload
  17. Usando la CLI di ONTAP, verifica lo stato di tutte le porte del cluster.
    1. Porte cluster
      1. Verificare che le porte del cluster siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
        Mostra esempio
        Node: node1
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verificare lo stato di integrità dello switch dal cluster:
        network device-discovery show -protocol cdp
        Mostra esempio
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-01/cdp
        node1-02/cdp
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.6(3)(F)
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.6(3)(F)
    2. Porte HA
        Mostra esempio
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        Mostra esempio
                               Node: node1-01
                          Interface: external
                               Node: node1-02
                          Interface: external
        Mostra esempio
                                              Speed
        node1-01
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        Mostra esempio
        1.0
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
      2. Verificare lo stato di connessione di tutte le porte dello scaffale di archiviazione:
        Mostra esempio
  18. Utilizzando la ONTAP CLI, verifica che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    4 entries were displayed.
  19. Ripetere i passaggi da 4 a 18 sullo switch cs2.
  20. Usando la ONTAP CLI, abilita il ripristino automatico sulle LIF del cluster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Passaggio 3: verificare la configurazione della rete del cluster e lo stato del cluster
Dopo l'aggiornamento di RCF su entrambi gli switch, verifica la configurazione della rete del cluster e lo stato di salute del cluster.
  1. Utilizzando la CLI dello switch, verifica che le porte dello switch connesse alle porte del cluster siano attive:
    show interface brief
    Mostra esempio
    cs1# show interface brief | grep up
    Ethernet        VLAN    Type Mode   Status  Reason                 Speed     Port
    Interface        Ch #
    Eth1/1          1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/2          1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/3          1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/4          1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/5          1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/6          1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/7          1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/8          1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/9          1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/10         1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/11         1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/12         1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/13         1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/14         1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/15         1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/16         1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/17         1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/18         1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/19/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/19/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/19/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/19/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/20/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/20/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/20/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/20/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/30/1       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/30/2       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/30/3       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/30/4       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/31/1       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/31/2       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/31/3       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/31/4       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/32/1       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/32/2       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/32/3       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/32/4       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/33/1       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/33/2       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/33/3       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/33/4       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/34/1       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/34/2       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/34/3       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/34/4       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/35/1       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/35/2       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/35/3       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/35/4       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/36         1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) 1
    Port-channel VLAN    Type Mode   Status  Reason                    Speed   Protocol
        Interface
    Po1          1       eth  trunk  down    No operational members    auto(D)  lacp
    Po998        1       eth  access down    Administratively down     auto(I)  none
    Po999        1       eth  access down    Administratively down     auto(I)  none
  2. Usando la CLI dello switch, verifica che i nodi previsti siano ancora connessi:
    show cdp neighbors
    show lldp neighbors
    Mostra esempio
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs1                  Eth1/3         179    H         AFX-2K          e7a
    cs2                  Eth1/4         123    H         AFX-2K          e7a
    cs1                  Eth1/5         179    H         AFX-2K          e10a
    cs2                  Eth1/6         123    H         AFX-2K          e10a
    cs1                  Eth1/7         179    H         AFX-2K          e11a
    cs2                  Eth1/8         123    H         AFX-2K          e11a
    cs1                  Eth1/12        179    H         AFX-2K          e7b
    cs2                  Eth1/13        123    H         AFX-2K          e7b
    cs1                  Eth1/14        179    H         AFX-2K          e10b
    cs2                  Eth1/15        123    H         AFX-2K          e10b
    cs1                  Eth1/16        179    H         AFX-2K          e11b
    cs2                  Eth1/17        123    H         AFX-2K          e11b
    cs1# show lldp neighbors
    Capability codes:
      (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
      (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID            Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
    cs1                    Eth1/1          121        S           e1a
    cs2                    Eth1/2          121        S           e1a
    cs1                    Eth1/3          121        S           e7a
    cs2                    Eth1/4          121        S           e7a
    cs1                    Eth1/5          121        S           e10a
    cs2                    Eth1/6          121        S           e10a
    cs1                    Eth1/7          121        S           e11a
    cs2                    Eth1/8          121        S           e11a
    cs1                    Eth1/10         121        S           e1b
    cs2                    Eth1/11         121        S           e1b
    cs1                    Eth1/12         121        S           e7b
    cs2                    Eth1/13         121        S           e7b
    cs1                    Eth1/14         121        S           e10b
    cs2                    Eth1/15         121        S           e10b
    cs1                    Eth1/16         121        S           e11b
    cs2                    Eth1/17         121        S           e11b
    952551000983           Eth1/19/1       120        S           e1a
    952551000983           Eth1/19/2       120        S           e3a
    952551000983           Eth1/19/3       120        S           e1a
    952551000983           Eth1/19/4       120        S           e3a
    952551000983           Eth1/20/1       120        S           e2a
    952551000983           Eth1/20/2       120        S           e4a
    952551000983           Eth1/20/3       120        S           e2a
    952551000983           Eth1/20/4       120        S           e4a
  3. Utilizzando la CLI dello switch, verifica che i nodi del cluster si trovino nelle VLAN del cluster corrette utilizzando i seguenti comandi:
    show vlan brief
    show interface trunk
    Mostra esempio
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Po998, Po999, Eth1/1
                                                    Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4, Eth1/5
                                                    Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8, Eth1/9
                                                    Eth1/10, Eth1/11, Eth1/12
                                                    Eth1/13, Eth1/14, Eth1/15
                                                    Eth1/16, Eth1/17, Eth1/18
                                                    Eth1/36, Eth1/19/1, Eth1/19/2
                                                    Eth1/19/3, Eth1/19/4, Eth1/20/1
                                                    Eth1/33/4, Eth1/34/1, Eth1/34/2
                                                    Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1
                                                    Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
                                                    Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8
                                                    Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11
                                                    Eth1/12, Eth1/13, Eth1/14
                                                    Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17
                                                    Eth1/18, Eth1/19/1, Eth1/19/2
                                                    Eth1/20/2, Eth1/20/3, Eth1/20/4
                                                    Eth1/21/1, Eth1/21/2, Eth1/21/3
                                                    Eth1/30/4, Eth1/31/1, Eth1/31/2
                                                    Eth1/31/3, Eth1/31/4, Eth1/32/1
                                                    Eth1/32/2, Eth1/32/3, Eth1/32/4
                                                    Eth1/33/1, Eth1/33/2, Eth1/33/3
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
                                                    Eth1/30/1, Eth1/30/2, Eth1/30/3
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
    40   VLAN0040                         active    Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3
                                                    Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7
                                                    Eth1/8, Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11
                                                    Eth1/18, Eth1/36, Eth1/19/1
                                                    Eth1/19/2, Eth1/19/3, Eth1/19/4
                                                    Eth1/20/1, Eth1/20/2, Eth1/20/3
                                                    Eth1/20/4, Eth1/21/1, Eth1/21/2
                                                    Eth1/21/3, Eth1/21/4, Eth1/22/1
                                                    Eth1/22/2, Eth1/22/3, Eth1/22/4
                                                    Eth1/23/1, Eth1/23/2, Eth1/23/3
                                                    Eth1/23/4, Eth1/24/1, Eth1/24/2
                                                    Eth1/24/3, Eth1/24/4, Eth1/25/1
                                                    Eth1/25/2, Eth1/25/3, Eth1/25/4
                                                    Eth1/26/1, Eth1/26/2, Eth1/26/3
                                                    Eth1/26/4, Eth1/27/1, Eth1/27/2
                                                    Eth1/27/3, Eth1/27/4, Eth1/28/1
                                                    Eth1/34/2, Eth1/34/3, Eth1/34/4
                                                    Eth1/35/1, Eth1/35/2, Eth1/35/3
                                                    Eth1/35/4
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1        1       trunking      --
    Eth1/2        1       trunking      --
    Eth1/3        1       trunking      --
    Eth1/4        1       trunking      --
    Eth1/5        1       trunking      --
    Eth1/6        1       trunking      --
    Eth1/7        1       trunking      --
    Eth1/8        1       trunking      --
    Eth1/9        1       trunking      --
    Eth1/10       1       trunking      --
    Eth1/30/1     1       trunking      --
    Eth1/30/2     1       trunking      --
    Eth1/30/3     1       trunking      --
    Eth1/30/4     1       trunking      --
    Eth1/31/1     1       trunking      --
    Eth1/31/2     1       trunking      --
    Eth1/31/3     1       trunking      --
    Eth1/31/4     1       trunking      --
    Eth1/32/1     1       trunking      --
    Eth1/32/2     1       trunking      --
    Eth1/32/3     1       trunking      --
    Eth1/32/4     1       trunking      --
    Eth1/33/1     1       trunking      --
    Eth1/33/2     1       trunking      --
    Eth1/33/3     1       trunking      --
    Eth1/33/4     1       trunking      --
    Eth1/34/1     1       trunking      --
    Eth1/34/2     1       trunking      --
    Eth1/34/3     1       trunking      --
    Eth1/34/4     1       trunking      --
    Eth1/35/1     1       trunking      --
    Eth1/35/2     1       trunking      --
    Eth1/35/3     1       trunking      --
    Eth1/35/4     1       trunking      --
    Eth1/36       1       trnk-bndl     Po1
    Po1           1       not-trunking  --
    Port          Vlans Allowed on Trunk
    Eth1/1        1,17-18,30,40
    Eth1/2        1,17-18,30,40
    Eth1/3        1,17-18,30,40
    Eth1/4        1,17-18,30,40
    Eth1/5        1,17-18,30,40
    Eth1/6        1,17-18,30,40
    Eth1/7        1,17-18,30,40
    Eth1/8        1,17-18,30,40
    Eth1/9        1,17-18,30,40
    Eth1/10       1,17-18,30,40
    Eth1/11       1,17-18,30,40
    Eth1/30/1     1,17-18,30,40
    Eth1/30/2     1,17-18,30,40
    Eth1/30/3     1,17-18,30,40
    Eth1/30/4     1,17-18,30,40
    Eth1/31/1     1,17-18,30,40
    Eth1/31/2     1,17-18,30,40
    Eth1/31/3     1,17-18,30,40
    Eth1/31/4     1,17-18,30,40
    Eth1/32/1     1,17-18,30,40
    Eth1/32/2     1,17-18,30,40
    Eth1/32/3     1,17-18,30,40
    Eth1/32/4     1,17-18,30,40
    Eth1/33/1     1,17-18,30,40
    Eth1/33/2     1,17-18,30,40
    Eth1/33/3     1,17-18,30,40
    Eth1/33/4     1,17-18,30,40
    Eth1/34/1     1,17-18,30,40
    Eth1/34/2     1,17-18,30,40
    Eth1/34/3     1,17-18,30,40
    Eth1/34/4     1,17-18,30,40
    Eth1/35/1     1,17-18,30,40
    Eth1/35/2     1,17-18,30,40
    Eth1/35/3     1,17-18,30,40
    Eth1/35/4     1,17-18,30,40
    Eth1/36       1,40
    Po1           1,40
    Port          Vlans Err-disabled on Trunk
    Eth1/1        none
    Eth1/2        none
    Eth1/3        none
    Eth1/4        none
    Eth1/5        none
    Eth1/6        none
    Eth1/7        none
    Eth1/8        none
    Eth1/9        none
    Eth1/10       none
    Eth1/30/1     none
    Eth1/30/2     none
    Eth1/30/3     none
    Eth1/30/4     none
    Eth1/31/1     none
    Eth1/31/2     none
    Eth1/31/3     none
    Eth1/31/4     none
    Eth1/32/1     none
    Eth1/32/2     none
    Eth1/32/3     none
    Eth1/32/4     none
    Eth1/33/1     none
    Eth1/33/2     none
    Eth1/33/3     none
    Eth1/33/4     none
    Eth1/34/1     none
    Eth1/34/2     none
    Eth1/34/3     none
    Eth1/34/4     none
    Eth1/35/1     none
    Eth1/35/2     none
    Eth1/35/3     none
    Eth1/35/4     none
    Eth1/36       none
    Po1           none
    Port          STP Forwarding
    Eth1/9        none
    Eth1/30/1     none
    Eth1/30/2     none
    Eth1/30/3     none
    Eth1/30/4     none
    Eth1/31/1     none
    Eth1/31/2     none
    Eth1/31/3     none
    Eth1/31/4     none
    Eth1/32/1     none
    Eth1/32/2     none
    Eth1/32/3     none
    Eth1/32/4     none
    Eth1/33/1     none
    Eth1/33/2     none
    Eth1/33/3     none
    Eth1/33/4     none
    Eth1/34/1     none
    Eth1/34/2     none
    Eth1/34/3     none
    Eth1/34/4     none
    Eth1/35/1     none
    Eth1/35/2     none
    Eth1/35/3     none
    Eth1/35/4     none
    Eth1/36       none
    Po1           none
    Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
    Eth1/1        Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40
    Eth1/2        Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40
    Eth1/3        Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40
    Eth1/4        Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40
    Eth1/5        Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40
    Eth1/6        Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40
    Eth1/7        Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40
    Eth1/8        Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40
    Eth1/9        Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40
    Eth1/10       Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40
    Eth1/30/1     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/30/2     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/30/3     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/30/4     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/31/1     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/31/2     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/31/3     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/31/4     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/32/1     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/32/2     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/32/3     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/32/4     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/33/1     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/33/2     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/33/3     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/33/4     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/34/1     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/34/2     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/34/3     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/34/4     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/35/1     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/35/2     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/35/3     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/35/4     Feature VTP is not enabled none
    Eth1/36       Feature VTP is not enabled none
    Po1           Feature VTP is not enabled none
    Nota Per informazioni specifiche sull'utilizzo di porte e VLAN, fare riferimento alla sezione banner e note importanti nel RCF.
  4. Usando la CLI dello switch, verifica che l'ISL tra cs1 e cs2 sia funzionante:
    show port-channel summary
    Mostra esempio
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SD)     Eth      LACP      Eth1/36(D)
    998   Po998(SD)   Eth      NONE      --
    999   Po999(SD)   Eth      NONE      --
  5. Utilizzando la ONTAP CLI, verifica che le LIF del cluster siano tornate alla loro porta home:
    Mostra esempio
    Cluster
    Se alcuni LIF del cluster non sono tornati alle loro porte home, ripristinarli manualmente dal nodo locale:
    `network interface revert -vserver vserver_name -lif <lif-name>`
  6. Utilizzando la ONTAP CLI, verifica che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
  7. Usando la ONTAP CLI, verifica la connettività delle interfacce del cluster remoto.
    • Puoi usare il seguente comando per visualizzare i dettagli di un controllo di accessibilità per la connettività del cluster:
      network interface check cluster-connectivity show
      Mostra esempio
      cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                        Source           Destination     Packet
      Node   Date                       LIF              LIF             Loss
      node1-01
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
      node1-02
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus2   none
    • In alternativa, puoi usare il seguente comando per verificare la connettività:
      cluster ping-cluster -node <node-name>
      Mostra esempio
      cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
      Host is node1-04
      Getting addresses from network interface table...
      Cluster node1-01_clus1 169.254.36.44 node1-01 e7a
      Cluster node1-01_clus2 169.254.7.5   node1-01 e7b
      Cluster node1-02_clus1 169.254.197.206 node1-02 e7a
      Cluster node1-02_clus2 169.254.195.186 node1-02 e7b
      Cluster node1-03_clus1 169.254.192.49 node1-03 e7a
      Cluster node1-03_clus2 169.254.182.76 node1-03 e7b
      Cluster node1-04_clus1 169.254.59.49 node1-04 e7a
      Cluster node1-04_clus2 169.254.62.244 node1-04 e7b
      Local = 169.254.59.49 169.254.62.244
      Remote = 169.254.36.44 169.254.7.5 169.254.197.206 169.254.195.186 169.254.192.49 169.254.182.76
      Cluster Vserver Id = 4294967293
      Ping status:
      Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
      Basic connectivity fails on 0 path(s)
      Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.182.76
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.192.49
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.195.186
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.197.206
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.36.44
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.7.5
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.182.76
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.192.49
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.195.186
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.197.206
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.36.44
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.7.5
      Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
      RPC status:
      6 paths up, 0 paths down (tcp check)
      6 paths up, 0 paths down (udp check)
Cosa succederà ora?
Dopo aver aggiornato l'RCF sui tuoi switch, "Verifica SSH per la raccolta dei log".
