Installa l'RCF sullo switch Cisco Nexus 9808
Installa il file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch Cisco Nexus 9808 per le nuove installazioni di sistemi AFX 2K, la sostituzione del modulo supervisor o quando ripristini uno switch alle impostazioni di fabbrica.
L'interruttore (o gli interruttori) deve essere acceso e devi aver completato la procedura "Completa la configurazione iniziale dello switch".
Devi aver installato la versione desiderata di NX-OS usando la procedura "Installa NX-OS".
Devi aver letto la "Panoramica sull'installazione o l'aggiornamento di RCF" pagina.
Se installi l'RCF su uno switch come parte della sostituzione di un modulo supervisor o del ripristino dello switch alle impostazioni di fabbrica, verifica che il cluster sia perfettamente funzionante, cioè che non ci siano errori nei log o problemi simili.
Se stai installando l'RCF come parte di una nuova installazione del sistema AFX, puoi saltare questo requisito perché i controller del tuo sistema AFX non sono accesi a questo punto dell'installazione e configurazione del sistema AFX. |
Se hai installato degli switch come parte di una nuova installazione di un sistema AFX 2K, installa il file di configurazione (RCF) sul primo switch (cs1) e poi ripeti i passaggi per il secondo switch (cs2) usando questa procedura.
Questa procedura richiede solo l'utilizzo dei comandi degli switch Cisco Nexus 9000 Series.
Negli esempi di questa procedura, il primo switch viene indicato come cs1 e il secondo come cs2.
Gli esempi mostrati in questa procedura si riferiscono a sistemi AFX 2K con switch che utilizzano RCF 10.1. L'input e l'output possono variare a seconda della versione di RCF in uso.
Passaggio 1: Preparati a installare l'RCF
Preparati a installare l'RCF sullo/sugli switch assicurandoti di avere le connessioni necessarie per scaricare l'RCF, quindi scarica l'RCF.
Devi avere accesso a un server HTTP, FTP o TFTP. Avere accesso a uno di questi server ti permette di scaricare una versione supportata dell'RCF.
Scarica il file RCF compatibile con il tuo tipo di sistema AFX dal sito di supporto NetApp all'indirizzo "mysupport.netapp.com".
I nuovi switch non vengono forniti con l'RCF installato. Devi installare l'RCF sugli switch. -
Ogni switch deve essere collegato a una console oppure devi avere accesso remoto a ciascuno switch.
Devi essere connesso agli switch tramite la console seriale oppure aver conservato le informazioni di configurazione di base. Questo perché la procedura di aggiornamento RCF richiede di cancellare le impostazioni dello switch e di eseguire la configurazione di base.
Passaggio 2: Installa l'RCF
Installa l'RCF sul primo switch (cs1) copiando e applicando l'RCF alla bootflash, esaminando l'output del banner, verificando che la versione dell'RCF sia corretta, rendendo permanente la configurazione corrente in esecuzione e quindi riavviando lo switch. Ripeti questi passaggi sul secondo switch (cs2) se stai installando l'RCF nell'ambito di una nuova installazione di un sistema AFX.
Accedi allo switch cs1 utilizzando SSH o utilizzando una console seriale.
Copiare l'RCF nel bootflash dello switch cs1 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP.
Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata nella "Riferimento ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 9000".
copy <protocol>: bootflash: vrf managementMostra esempio
Questo esempio mostra come TFTP viene utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch cs1:
cs1# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Applica l'RCF precedentemente copiato alla bootflash.
Questo esempio mostra il file RCF
RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txtinstallato sullo switch cs1:cs1# copy RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt running-config echo-commands
Esaminare l'output del banner dal
show banner motdcomando. Per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, è necessario leggere e seguire queste istruzioni.Mostra esempio
cs1# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : NX9808 * Filename : RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt * Date : 06-15-2026 * Version : v10.1 * Port Usage: * Ports 1-18 (LC1-LC8) : 400GbE Cluster/Storage/HA ports. * Ports 19-35 (LC1-LC8): 4 * 100 GbE Storage shelf ports, int e1-e8/{19-35}/1-4 * Port 36 (LC1-LC8) : Intra-Cluster ISL Ports, int e1-e8/36 * IMPORTANT NOTES * Interface port-channel998/9 is reserved to identify the version of this file. ****************************************************************************** -
Verifica che la versione di RCF sia corretta:
show running-configQuando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
Lo striscione RCF
Le impostazioni del nodo e della porta
Personalizzazioni
L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
Copia la configurazione corrente in esecuzione nella configurazione di avvio per renderla persistente:
cs1# copy running-config startup-config -
Riavviare lo switch:
cs1# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Ripeti questi passaggi sullo switch cs2.
Dopo aver installato l'RCF nello/negli switch, devi "Verifica SSH per la raccolta dei log".
