Aggiorna NX-OS sullo switch Cisco Nexus 9808
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-camdenc netapp-lisa netapp-jsnyder
Aggiorna NX-OS sugli switch Cisco Nexus 9808 per supportare nuovo hardware o una nuova versione di ONTAP sui sistemi AFX 2K.
Nota NetApp ti consiglia di completare prima qualsiasi aggiornamento del software ONTAP, quindi di eseguire l'aggiornamento del software per gli switch.
Prima di iniziare
  • Assicurati di avere un backup aggiornato della configurazione dello switch.
  • Verifica che il cluster sia perfettamente funzionante, ovvero che non ci siano errori nei log o problemi simili.
Informazioni su questo compito
  • Se necessario, puoi fare riferimento a "Guida all'aggiornamento e al downgrade del software NX-OS della serie Cisco Nexus 9000" per ulteriori informazioni.
  • Se necessario, puoi consultare la "Aggiornamento Cisco Nexus 9000 e 3000 e matrice ISSU", che fornisce informazioni sull'In-Service Software Upgrade (ISSU) per gli switch Cisco Nexus 9000 Series in base alle tue versioni corrente e di destinazione.
    Nella pagina, seleziona Disruptive Upgrade e seleziona la versione corrente e quella di destinazione dall'elenco a discesa.
  • La versione di ONTAP in esecuzione sul tuo sistema AFX determina le versioni di NX-OS supportate per i tuoi switch.
    • Per gli switch in un sistema AFX 2K, che eseguono ONTAP 9.19.1GA o versioni successive, è supportato NX-OS 10.6 e versioni successive.
      Per l'elenco aggiornato delle versioni di NX-OS supportate, vedi la pagina "Switch Ethernet NetApp Cisco".
    Nota Non eseguire l'aggiornamento o il downgrade della versione di NX-OS a una versione non supportata.
  • Poiché questa procedura richiede l'utilizzo dei comandi ONTAP e dei comandi degli switch Cisco Nexus 9000 Series, i passaggi indicano quale CLI stai utilizzando per inserire i comandi.
  • Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
    • I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
    • I nomi dei nodi sono node1-01, node1-02, node1-03 e node1-04.
    • I nomi dei cluster LIF sono:
      • node1-01_clus1 e node1-01_clus2 per node1-01
      • node1-02_clus1 e node1-02_clus2 per node1-02
      • node1-03_clus1 e node1-03_clus2 per node1-03
      • node1-04_clus1 e node1-04_clus2 per node1-04
    • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
  • Gli esempi mostrati in questa procedura si riferiscono a sistemi AFX 2K con switch che utilizzano RCF 10.1. L'input e l'output possono variare a seconda della versione di RCF in uso.
Passaggio 1: Preparati ad aggiornare NX-OS
Preparati ad aggiornare NX-OS assicurandoti di avere una connessione di rete di gestione a ciascuno switch, scaricando la versione di NX-OS, verificando lo stato delle porte sul cluster e disabilitando l'auto-revert sulle LIF del cluster.
Passi
  1. Collega ogni switch alla rete di gestione.
  2. Utilizzando la CLI dello switch, verifica la connettività al server che ospita NX-OS:
    ping <IP address>
    Mostra esempio
    Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
    cs1# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Scarica la versione corretta di NX-OS sugli switch dalla pagina "Scarica il software Cisco".
  4. Usando la ONTAP CLI, visualizza le porte del cluster su ciascun nodo che sono collegate agli switch del cluster:
    network device-discovery show
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1-01/cdp
                e10a   cs1(FOXXXXXXXXX)          Ethernet1/5       N9K-C9808
                e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/14      N9K-C9808
                e8a    cs1(FOXXXXXXXXX)          Ethernet1/7       N9K-C9808
                e8b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16      N9K-C9808
                e2a    cs1(FOXXXXXXXXX)          Ethernet1/3       N9K-C9808
                e2b    cs2(FOXXXXXXXXX)          Ethernet1/12      N9K-C9808
    node1-01/lldp
                e10a   cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e8)   Ethernet1/5       -
                e10b   cs2 (ec:bb:78:9e:c8:0c)   Ethernet1/14      -
                e8a    cs1 (ec:bb:78:9e:c7:f0)   Ethernet1/7       -
                e8b    cs2 (ec:bb:78:9e:c8:14)   Ethernet1/16      -
                e2a    cs1 (ec:bb:78:9e:c7:d8)   Ethernet1/1       -
                e2b    cs2 (ec:bb:78:9e:c7:fc)   Ethernet1/10      -
                e1a    cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e0)   Ethernet1/3       -
                e1b    cs2 (ec:bb:78:9e:c8:04)   Ethernet1/12      -
    node1-02/cdp
                e10a   cs1(FOXXXXXXXXX)          Ethernet1/6       N9K-C9808
                e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/15      N9K-C9808
                e8a    cs1(FOXXXXXXXXX)          Ethernet1/8       N9K-C9808
                e8b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/17      N9K-C9808
                e2a    cs1(FOXXXXXXXXX)          Ethernet1/2       N9K-C9808
                e2b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/13      N9K-C9808
    node1-02/lldp
                e10a   cs1 (ec:bb:78:9e:c7:ec)   Ethernet1/6       -
                e10b   cs2 (ec:bb:78:9e:c8:10)   Ethernet1/15      -
                e8a    cs1 (ec:bb:78:9e:c7:f4)   Ethernet1/8       -
                e8b    cs2 (ec:bb:78:9e:c8:18)   Ethernet1/17      -
                e1a    cs1 (ec:bb:78:9e:c7:dc)   Ethernet1/2       -
                e1b    cs2 (ec:bb:78:9e:c8:00)   Ethernet1/11      -
                e2a    cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e4)   Ethernet1/4       -
                e2b    cs2 (ec:bb:78:9e:c8:08)   Ethernet1/13      -
  5. Utilizzando la ONTAP CLI, controlla lo stato amministrativo e operativo di ogni porta:
    1. Porte cluster
      1. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
        network port show -ipspace Cluster
        Mostra esempio
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps)  Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
        e2a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/400000 healthy false
        e2b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/400000 healthy false
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
        network interface show -role cluster
        Mostra esempio
        cluster1::*> network interface show -role cluster
                    Logical         Status     Network            Current   Current Is
        Vserver     Interface       Admin/Oper Address/Mask       Node      Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1  up/up      169.254.36.44/16   node1-01  e2a     true
                    node1-01_clus2  up/up      169.254.7.5/16     node1-01  e2b     true
                    node1-02_clus1  up/up      169.254.197.206/16 node1-02  e2a     true
                    node1-02_clus2  up/up      169.254.195.186/16 node1-02  e2b     true
                    node1-03_clus1  up/up      169.254.192.49/16  node1-03  e2a     true
                    node1-03_clus2  up/up      169.254.182.76/16  node1-03  e2b     true
                    node1-04_clus1  up/up      169.254.59.49/16   node1-04  e2a     true
                    node1-04_clus2  up/up      169.254.62.244/16  node1-04  e2b     true
      3. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
        system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Mostra esempio
        cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Switch                      Type               Address          Model
        cs2(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9808
             Serial Number: FDOXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
          Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                            10.5(3)(F)
            Version Source: CDP/ISDP
        cs1(FOXXXXXXXXX)             cluster-network   10.228.137.253   N9K-C9808
             Serial Number: FOXXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.5(3)(F)
    2. Porte HA
      1. Verificare che tutte le porte HA siano attive e in stato di integrità:
        ha interconnect status show -node <node-name>
        Mostra esempio
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
          (system ha interconnect status show)
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                   Is Link 0 Active: true
                   Is Link 1 Active: true
                 IC RDMA Connection: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
        Interconnect Port 0 :
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                   Link Information: ACTIVE
        Interconnect Port 1 :
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
      2. Verifica che tutte le porte HA siano configurate correttamente e che il tipo di interconnessione sia RoCE:
        ha interconnect config show
        Mostra esempio
        cluster1::*> ha interconnect config show
          (system ha interconnect config show)
                               Node: node1-01
                  Interconnect Type: RoCE
                    Local System ID: 542023071
                  Partner System ID: 542022984
               Connection Initiator: local
                          Interface: external
        Port    IP Address         Flags
        e1a-17  169.254.17.111     0x0
        e1b-18  169.254.18.242     0x0
                               Node: node1-02
                    Local System ID: 542022984
                  Partner System ID: 542023071
               Connection Initiator: partner
                          Interface: external
        e1a-17  169.254.17.208     0x0
        e1b-18  169.254.18.169     0x0
    3. Porte di archiviazione
      1. Verificare che tutte le porte di archiviazione siano attive e integre:
        storage port show -port-type ENET
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          400 enabled  online
                           e10b ENET  -            0 enabled  offline
                           e8a ENET   -          400 enabled  online
                           e8b ENET   -            0 enabled  offline
        node1-02
        node1-03
        node1-04
    4. Porte per ripiani portaoggetti
      1. Verificare che tutte le porte dello scaffale di archiviazione siano attive e in buono stato:
        storage shelf port show
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Verificare lo stato di connessione di tutte le porte dello scaffale di archiviazione:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 cs2(FDOXXXXXXXX)
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 cs1(FOXXXXXXXXX)
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 cs2(FDOXXXXXXXX)
  6. Usando la ONTAP CLI, disabilita il ripristino automatico sulle LIF del cluster. Le LIF del cluster eseguono il failover sullo switch del cluster partner e vi rimangono mentre esegui questa procedura sullo switch di destinazione:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Passaggio 2: Installa NX-OS
Installa NX-OS sul primo switch (cs1) installando e verificando la nuova versione di NX-OS e EPLD, verificando l'integrità di tutte le porte del cluster, quindi ripeti questi passaggi sul secondo switch (cs2).
  1. Utilizzando l'interfaccia a riga di comando dello switch, copia l'immagine combinata di NX-OS e EPLD su uno switch:
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Mostra esempio
    L'esempio utilizza sftp.
    cs1# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
      Progress meter enabled
    sftp> get code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin /bootflash/nxos64-s1.10.6.3.F.bin
    /code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
  2. Utilizzando la CLI dello switch, verifica la versione di NX-OS in esecuzione:
    show version
    Mostra esempio
    cs1# show version
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.5(3)(F) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.5(3)(F)
      BIOS compile time:  11/25/2024
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-s1.10.5.3.F.bin
      NXOS compile time:  11/30/2023 12:00:00 [12/14/2023 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9808 Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory.
      Processor Board ID FLMXXXXXXXX
      Device name: cs1
      bootflash:  115802886 kB
    Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s)
    Last reset at 3580 usecs after Thu Jun  5 15:55:08 2025
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 10.4(1)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. Usando la CLI dello switch, installa l'immagine NX-OS ed EPLD.
    L'installazione del file immagine fa sì che venga caricato ogni volta che lo switch si riavvia:
    install all nxos bootflash:nxos.<version number>.bin
    Mostra esempio
    L'esempio utilizza la versione NX-OS 10.6(3)(F).
    cs1# install all nxos bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash://nxos64-s1.10.6.3.F.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
      1     yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version         Upg-Required
      1      nxos     10.5(3)(F)                               10.6(3)(F)          Yes
      1      bios     xx.xx.:xx.xx                             xxx                 No
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
  4. Utilizzando la CLI dello switch, verifica la nuova versione di NX-OS dopo il riavvio dello switch:
    show version
    Mostra esempio
    cs1# show version
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.6(3)(F) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.6(3)(F)
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-s1.10.6.3.F.bin
      NXOS compile time:  05/30/2026 12:00:00 [06/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Device name: cs1
      System version: 10.4(2)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  5. Utilizzando la CLI dello switch, verifica che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente:
    show install epld status
    Mostra esempio
    L'esempio utilizza la versione 10.6(3)(F) di EPLD.
    cs1# show install epld status
    1) Module 2 upgraded on Mon May  4 09:17:08 2026 (631239  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.3.F. built on Fri Apr 24 19:49:50 2026
    Status: EPLD Upgrade was Successful
    EPLD                             Curr Ver       Old Ver
    MI FPGA                         0x10014         0x1000b
    IO FPGA                         0x10033         0x10006
    2) Module 27 upgraded on Wed Apr  1 15:03:13 2026 (193093  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.3.F. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026
    IO FPGA                         0x1002d         0x10020
    3) Module 28 upgraded on Wed Apr  1 14:59:53 2026 (843907  us)
    4) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:55:55 2026 (132290  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025
    FM-19 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-20 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-21 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-22 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-23 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-24 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-25 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-26 FPGA                      0x10006         0x10000
    5) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:50:16 2026 (  4899  us)
    6) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:44:36 2026 (775397  us)
    7) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:38:58 2026 (330582  us)
    8) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:33:19 2026 (112679  us)
    9) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:27:41 2026 (957182  us)
    10) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:22:03 2026 ( 90303  us)
    11) Module 1 upgraded on Fri Mar 27 21:16:24 2026 (240369  us)
  6. Usando la CLI di ONTAP, verifica lo stato di tutte le porte del cluster.
    1. Porte cluster
      1. Verificare che le porte del cluster siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
        Mostra esempio
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verificare lo stato di integrità dello switch dal cluster:
        network device-discovery show -protocol cdp
        Mostra esempio
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-01/cdp
        node1-02/cdp
        cs1(FOXXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9808
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.6(3)(F)
        cs2(FDOXXXXXXXX)             cluster-network   10.228.137.253   N9K-C9808
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.6(3)(F)
    2. Porte HA
        Mostra esempio
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        Mostra esempio
                               Node: node1-01
                          Interface: external
                               Node: node1-02
                          Interface: external
        Mostra esempio
                                              Speed
        node1-01
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        Mostra esempio
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
        16 entries were displayed.
        Mostra esempio
  7. Utilizzando la ONTAP CLI, verifica che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1-01             true    true          false
    node1-02             true    true          false
    node1-03             true    true          false
    node1-04             true    true          true
  8. Ripeti questi passaggi per installare l'immagine NX-OS e EPLD sullo switch cs2.
Passaggio 3: Completa l'aggiornamento di NX-OS
Utilizzando la ONTAP CLI, completa l'aggiornamento di NX-OS riattivando il ripristino automatico sui cluster LIF e verificando che i cluster LIF siano tornati alle loro porte home.
  1. Riattiva il ripristino automatico sulle LIF del cluster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
    Mostra esempio
    Cluster
    Se alcuni LIF del cluster non sono tornati alle loro porte home, ripristinarli manualmente dal nodo locale:
    network interface revert -vserver Cluster -lif <lif-name>
Cosa succederà ora?
Dopo che hai aggiornato NX-OS sugli switch, aggiorni l'RCF a partire da "Installa o aggiorna la panoramica RCF".
