Prepara l'installazione degli switch Cisco Nexus 9808 in un sistema AFX
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-lisa netapp-jsnyder
Preparati a installare gli switch Cisco Nexus 9808 come parte di un nuovo sistema AFX 2K esaminando la documentazione Cisco applicabile, comprendendo le versioni RCF supportate e considerando la configurazione Smart Call Home.
Passaggio 1: Consulta la documentazione dello switch Cisco
Dovresti consultare i seguenti documenti di installazione e configurazione Cisco per familiarizzare con le note di rilascio dello switch, le informazioni sulla sicurezza, le opzioni di installazione, la configurazione iniziale del software e i riferimenti ai comandi.
Tutta la documentazione Cisco è disponibile sulla pagina "Supporto per gli switch Cisco Nexus serie 9000".
Fase 2: Esamina la documentazione dei sistemi NetApp
Dovresti consultare la seguente documentazione di sistema NetApp per familiarizzare con l'installazione del sistema AFX 2K, le informazioni sulla release di ONTAP e i requisiti di configurazione e compatibilità hardware.
Passaggio 3: Comprendi le versioni RCF supportate
La versione di ONTAP in esecuzione sul tuo sistema AFX e la versione di NX-OS sui tuoi switch determinano le versioni di RCF supportate dai tuoi switch. Le versioni di RCF hanno configurazioni di velocità delle porte preimpostate che determinano quante porte dello switch sono in modalità breakout (4x100GbE) e quante in modalità non breakout.
Nota
Per l'elenco aggiornato delle versioni di RCF supportate, vedi la pagina "Switch Ethernet NetApp Cisco".
Le informazioni sulla porta dello switch si trovano anche nel "Hardware Universe NetApp".
Per il tuo sistema AFX 2K, RCF 10.1 e versioni successive sono supportate.
Ad esempio, la tabella seguente mostra i gruppi preimpostati delle porte dello switch, le relative velocità delle porte e l'utilizzo in base alla versione 10.1 di RCF.
Gruppi di porte switch Velocità e utilizzo delle porte
Ethernet1/1 a Ethernet1/18
Modalità 400GbE per connessioni intra-cluster, HA e shelf di storage
Ethernet1/19 a Ethernet1/35
Modalità 4x100Gb per connessioni intra-cluster, HA e di storage
Ethernet1/36
Connessioni ISL intra-cluster da 400GbE
Nota
Puoi modificare i gruppi preimpostati per regolare il numero di porte switch in modalità breakout (4x100GbE) e in modalità 400GbE quando devi adattare una configurazione di velocità delle porte diversa per il tuo sistema AFX.
Questa operazione la fai in seguito, come parte della procedura di installazione di RCF.
Passaggio 4: Valuta l'utilizzo di Smart Call Home
ONTAP supporta il monitoraggio dello stato di salute degli switch Ethernet (CSHM) per monitorare gli switch del cluster AFX, nonché la possibilità di raccogliere i log diagnostici degli switch.
Smart Call Home di Cisco è un'opzione che offre supporto proattivo e ti aiuta a risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere con gli switch.
Puoi trovare ulteriori informazioni su Smart Call Home nella "Configura Smart Call Home" documentazione.
Cosa succederà ora?
Dopo esserti preparato per installare gli switch, "installa gli switch".
