Controlla i requisiti di documentazione per lo switch Cisco Nexus 9808
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-lisa
Consulta la documentazione dello switch Cisco e la documentazione dei sistemi NetApp per l'installazione, la configurazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 9808 nei sistemi AFX 2K.
Nota Per istruzioni dettagliate su come installare e configurare gli switch come parte di un nuovo sistema AFX 2K, consulta la "Installa e configura gli switch in un workflow di sistema AFX".
Documentazione degli switch Cisco
Per installare e configurare i tuoi switch Cisco Nexus 9808 come parte di un nuovo sistema AFX 2K, puoi consultare i seguenti documenti Cisco per familiarizzare con le note di rilascio dello switch, le informazioni sulla sicurezza, le opzioni di installazione, la configurazione software iniziale e i riferimenti ai comandi.
Dopo aver installato e configurato gli switch, puoi consultare la documentazione Cisco pertinente per la loro manutenzione.
Tutti questi documenti sono disponibili sulla pagina "Supporto per gli switch Cisco Nexus serie 9000".
Tipo di attività Titolo del documento Cisco Descrizione
"Note sulla versione NX-OS della serie Cisco Nexus 9000"(seleziona le note per la versione NX-OS installata sui tuoi switch)
Descrive le funzionalità, i bug e le limitazioni della serie Cisco Nexus 9000.
Fornisce informazioni sulla conformità alle agenzie internazionali, sulla sicurezza e sugli statuti per gli switch della serie Nexus 9000.
Fornisce informazioni dettagliate sui requisiti del sito, dettagli sull'hardware dello switch e opzioni di installazione.
"Guide alla configurazione del software dello switch Cisco Nexus serie 9000"(scegli la guida per la versione NX-OS installata sui tuoi switch)
Fornisce le informazioni di configurazione iniziale dello switch necessarie prima di poterlo configurare per il funzionamento ONTAP .
Installare, configurare e mantenere
Fornisce collegamenti ai vari riferimenti ai comandi forniti da Cisco.
"Guida all'aggiornamento e al downgrade del software NX-OS della serie Cisco Nexus 9000"(scegli la guida per la versione NX-OS installata sui tuoi switch)
Fornisce informazioni su come effettuare il downgrade dello switch al software dello switch supportato ONTAP , se necessario.
Mantenere
Descrive i messaggi di sistema per gli switch Cisco Nexus serie 9000, quelli informativi e altri che potrebbero aiutare a diagnosticare problemi con i collegamenti, l'hardware interno o il software di sistema.
Documentazione dei sistemi NetApp
Per installare e configurare i tuoi switch Cisco Nexus 9808 come parte di un nuovo sistema AFX 2K, puoi consultare i seguenti documenti e risorse di sistema NetApp per familiarizzare con i sistemi AFX, le versioni ONTAP supportate, le configurazioni hardware supportate e i requisiti di installazione del sistema.
Tipo di attività Titolo del documento ONTAP Descrizione
Descrive come installare l'hardware NetApp .
Fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti delle versioni ONTAP .
Fornisce informazioni sulla configurazione hardware e sulla compatibilità NetApp .
Fornisce maggiori informazioni sui requisiti di installazione del sistema storage.
