Configura la raccolta dei log per il monitoraggio dello stato di salute degli switch Ethernet
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-aoife aclose-ntap
Configura la raccolta dei log sugli switch di rete Ethernet per consentire all'Ethernet switch health monitor (CSHM) di raccogliere i log degli switch per il debug e la segnalazione AutoSupport. Questa procedura configura sia la raccolta dei log di supporto su richiesta sia la raccolta periodica oraria dei dati in ONTAP.
Prima di iniziare
  • Se usi la modalità FIPS, completa quanto segue prima di configurare la raccolta dei log:
    1. Rigenerare le chiavi SSH sullo switch seguendo le istruzioni del fornitore.
    2. Rigenera le chiavi SSH in ONTAP utilizzando debug system regenerate-systemshell-key-pair.
    3. Esegui di nuovo la configurazione della raccolta dei log usando il comando system switch ethernet log setup-password.
  • Devi avere accesso ai comandi dello switch show. Se non ce l'hai, crea un nuovo utente dello switch e concedigli i privilegi necessari.
  • Il monitoraggio dello stato di salute dello switch deve essere abilitato per lo switch. Verifica controllando che il Is Monitored: campo sia impostato su true nell'output di system switch ethernet show.
  • Per la raccolta dei log con gli switch Broadcom e Cisco :
    • L'utente locale deve disporre dei privilegi di amministratore di rete.
    • Crea un nuovo utente switch per ogni cluster con la raccolta dei log abilitata. Questi switch non supportano più chiavi SSH per lo stesso utente, eseguire nuovamente la configurazione sovrascrive la chiave SSH esistente.
  • Per la raccolta dei log di supporto con gli switch NVIDIA, l'utente addetto alla raccolta dei log deve poter eseguire il comando cl-support senza password. Per permettere questo, esegui:
    echo '<user> ALL = NOPASSWD: /usr/cumulus/bin/cl-support' | sudo EDITOR='tee -a' visudo -f /etc/sudoers.d/cumulus
Passi
Segui i passaggi relativi alla tua versione di ONTAP per configurare la raccolta dei log, abilitare la raccolta periodica di dati e, facoltativamente, richiedere i log di supporto su richiesta.
ONTAP 9.15.1 e versioni successive
  1. Per impostare la raccolta dei log, eseguire il seguente comando per ogni switch. Ti verrà richiesto di immettere il nome dello switch, il nome utente e la password per la raccolta dei registri.
    NOTA: Se si risponde y alla richiesta di specifica dell'utente, assicurarsi che l'utente disponga delle autorizzazioni necessarie come descritto in[Prima di iniziare] .
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
Nota Per CL 5.11.1, creare l'utente cumulus e rispondere y al seguente prompt: Si desidera specificare un utente diverso da admin per la raccolta dei log? {y|n}: y
  1. Abilita la raccolta periodica dei registri:
    system switch ethernet log modify -device <switch-name> -periodic-enabled true
    cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -periodic-enabled true
    Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y
    cs1: Periodic log collection has been scheduled to run every hour.
    cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -periodic-enabled true
    cs2: Periodic log collection has been scheduled to run every hour.
    cluster1::*> system switch ethernet log show
                                              Periodic    Periodic    Support
    Switch                                    Log Enabled Log State   Log State
    cs1                                       true        scheduled   never-run
    cs2                                       true        scheduled   never-run
    2 entries were displayed.
  2. Richiedi la raccolta dei registri di supporto:
    system switch ethernet log collect-support-log -device <switch-name>
    cluster1::*> system switch ethernet log collect-support-log -device cs1
    cs1: Waiting for the next Ethernet switch polling cycle to begin support collection.
    cluster1::*> system switch ethernet log collect-support-log -device cs2
    cs2: Waiting for the next Ethernet switch polling cycle to begin support collection.
    cluster1::*> *system switch ethernet log show
    cs1                                       false       halted      initiated
    cs2                                       true        scheduled   initiated
  3. Per visualizzare tutti i dettagli della raccolta dei log, tra cui l'abilitazione, il messaggio di stato, il timestamp precedente e il nome del file della raccolta periodica, lo stato della richiesta, il messaggio di stato, il timestamp precedente e il nome del file della raccolta di supporto, utilizzare quanto segue:
    system switch ethernet log show -instance
    cluster1::*> system switch ethernet log show -instance
                        Switch Name: cs1
               Periodic Log Enabled: true
                Periodic Log Status: Periodic log collection has been scheduled to run every hour.
        Last Periodic Log Timestamp: 3/11/2024 11:02:59
              Periodic Log Filename: cluster1:/mroot/etc/log/shm-cluster-info.tgz
              Support Log Requested: false
                 Support Log Status: Successfully gathered support logs - see filename for their location.
         Last Support Log Timestamp: 3/11/2024 11:14:20
               Support Log Filename: cluster1:/mroot/etc/log/shm-cluster-log.tgz
                        Switch Name: cs2
               Periodic Log Enabled: false
                Periodic Log Status: Periodic collection has been halted.
        Last Periodic Log Timestamp: 3/11/2024 11:05:18
         Last Support Log Timestamp: 3/11/2024 11:18:54
ONTAP 9.14.1 e precedenti
    cs1
    cs2
  1. Per richiedere la raccolta del registro di supporto e abilitare la raccolta periodica, eseguire il seguente comando. Questo avvia entrambi i tipi di raccolta dei log: il dettagliato Support registri e una raccolta oraria di Periodic dati.
    system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true
    cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log-request true
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log-request true
    Attendi 10 minuti e poi verifica che la raccolta dei log sia completata:
Avvertenza Se la funzione di raccolta dei log segnala stati di errore (visibili nell'output di system switch ethernet log show), fare riferimento a "Risoluzione dei problemi di raccolta dei registri" per ulteriori dettagli.
Cosa succederà ora?
"Configurare SNMPv3 (facoltativo)".
