Configura SNMPv3 per il monitoraggio dello stato di salute degli switch Ethernet
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Configura SNMPv3 sugli switch di rete per abilitare una comunicazione sicura e autenticata con l'Ethernet switch health monitor (CSHM). SNMPv3 fornisce un polling crittografato dello stato degli switch per il monitoraggio dello stato di salute in ONTAP.
L'Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) utilizza SNMP per monitorare lo stato e le prestazioni degli switch di rete. Per impostazione predefinita, SNMPv2c viene configurato automaticamente tramite il Reference Configuration File (RCF). SNMPv3 è più sicuro di SNMPv2 perché introduce robuste funzionalità di sicurezza come autenticazione, crittografia e integrità dei messaggi, che proteggono dall'accesso non autorizzato e garantiscono la riservatezza e l'integrità dei dati durante la trasmissione.
Informazioni su questo compito
I seguenti comandi vengono utilizzati per configurare un nome utente SNMPv3 sugli switch Broadcom, * Cisco* e * NVIDIA*:
Switch Broadcom
Configurare un nome utente SNMPv3 NETWORK-OPERATOR sugli switch Broadcom BES-53248.
Nota A partire da ONTAP 9.20.1, puoi configurare l'autenticazione SHA-512 sugli switch Broadcom.
  • Per nessuna autenticazione:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR noauth
  • Per l'autenticazione MD5/SHA/SHA-512:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha|auth-sha512]
  • Per l'autenticazione MD5/SHA/SHA-512 con crittografia AES/DES:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha|auth-sha512] [priv-aes128|priv-des]
Il seguente comando configura un nome utente SNMPv3 sul lato ONTAP :
security login create -user-or-group-name <snmpv3-user> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress <address>
Il seguente comando stabilisce il nome utente SNMPv3 con CSHM:
cluster1::*> system switch ethernet modify -device <switch-name> -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <snmpv3-user>
Passaggi di esempio
  1. Configura l'utente SNMPv3 sullo switch per utilizzare l'autenticazione SHA e la crittografia AES-128:
    (sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3shaAes128 NETWORK-OPERATOR auth-sha priv-aes128
    (sw1)(Config)# show snmp user snmp SNMPv3shaAes128
         Name            Group Name      Auth       Priv
                                         Meth       Meth    Remote Engine ID                 Remote IP Address
    SNMPv3shaAes128   NETWORK-OPERATOR   SHA        AES128 800XXXXXXXXXXXXXXXXXX1
  2. Impostare l'utente SNMPv3 sul lato ONTAP :
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3shaAes128 -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 192.0.2.10
    Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
    Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256, sha512) [none]: sha
    Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter the authentication protocol password again:
    Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128
    Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter privacy protocol password again:
  3. Configurare CSHM per il monitoraggio con il nuovo utente SNMPv3:
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3shaAes128
  4. Dopo aver atteso il periodo di polling del CSHM, verifica che "Motivo del mancato monitoraggio" sia impostato su "Nessuno".
    cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
    Polling Interval (in minutes): 5
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 192.0.2.10
                                      SNMP Version: SNMPv3
                                     Is Discovered: true
    DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
               Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3shaAes128
                                      Model Number: BES-53248
                                    Switch Network: cluster-network
                                  Software Version: 3.14.1.1
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- should display this if SNMP settings are valid
                          Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                    Is Monitored ?: true
                       Serial Number of the Device: QTFXXXXXXXXXC
                                       RCF Version: RCF BES-53248 v1.14a 1-CLUSTER
Switch Cisco
Configura un nome utente SNMPv3 <snmpv3-user> sugli switch Cisco Nexus.
Nota A partire da ONTAP 9.20.1, puoi configurare l'autenticazione SHA-512 o SHA-256 sugli switch Cisco.
    snmp-server user <snmpv3-user> NoAuth
  • Per l'autenticazione MD5/SHA/SHA-256/SHA-512:
    snmp-server user <snmpv3-user> auth [md5|sha|sha-256|sha-512] <auth-password>
  • Per l'autenticazione MD5/SHA/SHA-256/SHA-512 con crittografia AES/DES:
    snmp-server user <snmpv3-user> AuthEncrypt auth [md5|sha|sha-256|sha-512] <auth-password> priv [aes-128|des] <priv-password>
Passaggi di esempio
    (sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3shaAes128 auth sha <auth_password> priv aes-128 <priv_password>
    (sw1)(Config)# show snmp use  SNMPv3shaAes128
    User                Auth      Priv(enforce) Groups              Auth Mode   acl_filter
    _                                     _   __
    SNMPv3shaAes128     sha       aes-128(no)   network-operator    Local
    (sw1)(Config)#
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
       SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3shaAes128
                                      Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                  Software Version: Cisco NX-OS(tm) Nexus9000 C9336C-FX2, Software (NXOS 64-bit), Version 10.2(4), RELEASE SOFTWARE Copyright (c) 2002-2022 by Cisco Systems, Inc. Compiled 9/20/2022 12:00:00
                       Serial Number of the Device: FDOXXXXXXX1
                                       RCF Version: RCF NX9336C-FX2 v1.14 1-CLUSTER 2-STORAGE
NVIDIA - CL 5.4.0
Configura un nome utente SNMPv3 <snmpv3-user> sugli switch NVIDIA Cumulus con CL 5.4.0:
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> auth-none
  • Per l'autenticazione MD5/SHA:
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password>
  • Per l'autenticazione MD5/SHA con crittografia AES/DES:
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password> [encrypt-aes|encrypt-des] <priv-password>
Passaggi di esempio
    cumulus@sw1:~$ net show snmp status
    Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
    Current Status                     active (running)
    Reload Status                      enabled
    Listening IP Addresses             all vrf mgmt
    Main snmpd PID                     4318
    Version 1 and 2c Community String  Configured
    Version 3 Usernames                Not Configured
    cumulus@sw1:~$
    cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    cumulus@sw1:~$ net commit
    --- /etc/snmp/snmpd.conf        2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
    +++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf   2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
    @@ -1,26 +1,28 @@
     # Auto-generated config file: do not edit. #
     agentaddress udp:@mgmt:161
     agentxperms 777 777 snmp snmp
     agentxsocket /var/agentx/master
     createuser _snmptrapusernameX
    +createuser SNMPv3shaAes128 SHA <auth-password> AES <priv-password>
     ifmib_max_num_ifaces 500
     iquerysecname _snmptrapusernameX
     master agentx
     monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
     pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py
     pass_persist 1.2.840.10006.300.43 /usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 /usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2 /usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py
    +rocommunity cshm1! default
     rouser _snmptrapusernameX
    +rouser SNMPv3shaAes128 priv
     sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
     sysservices 72
    -rocommunity cshm1! default
    net add/del commands since the last "net commit"
    User             Timestamp                   Command
    SNMPv3shaAes128  2020-08-11 00:13:51.826987  net add snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    cumulus@sw1:~$
    Main snmpd PID                     24253
    Version 3 Usernames                Configured     <---- Configured here
    cumulus@sw1:~$
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
                                      Model Number: MSN2100-CB2FC
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                          Source Of Switch Version: LLDP
                       Serial Number of the Device: MT2110X06399
                                       RCF Version: RCF MSN2100 v1.14 1-CLUSTER
NVIDIA - CL 5.11.0+
Configura un nome utente SNMPv3 <snmpv3-user> sugli switch NVIDIA Cumulus con CLI 5.11.0 o versioni successive:
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> auth-none
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password>
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password> [encrypt-aes|encrypt-des] <priv-password>
Passaggi di esempio
    cumulus@sw1:~$ nv set system snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    created [rev_id: 14]
    cumulus@sw1:~$ nv config apply
    applied_and_saved [rev_id: 14]
    cumulus@sw1:~$ nv show system snmp-server username SNMPv3shaAes128
                applied
    [auth-sha]  $nvsec$836XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.11.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
