Consulta le linee guida per il cablaggio degli switch di storage NVIDIA SN2100
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Esamina le considerazioni sul cablaggio e sulla configurazione degli switch di storage NVIDIA SN2100 prima della distribuzione.
Dettagli della porta NVIDIA
Porte di commutazione
Utilizzo delle porte
swp1s0-3
4 nodi di porta del cluster breakout da 10 GbE
swp2s0-3
Nodi di porta del cluster breakout 4x25GbE
swp3-14
Nodi porta cluster 40/100GbE
swp15-16
Porte Inter-Switch Link (ISL) da 100 GbE
Consultare la "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte degli switch.
Se si verificano ritardi di collegamento superiori a cinque secondi, Cumulus Linux 5.4 e versioni successive includono il supporto per il collegamento rapido. È possibile configurare i collegamenti utilizzando nv set comando come segue:
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
nv config apply
reload the switchd
Mostra esempio
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change
Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]
Only switchd reload required
Supporto per connessioni in rame
Per risolvere questo problema sono necessarie le seguenti modifiche alla configurazione.
Cumulus Linux 4.4.3
  1. Identificare il nome di ciascuna interfaccia utilizzando cavi in rame 40GbE/100GbE:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
    Interface  Identifier     Vendor Name     Vendor PN    Vendor SN      Vendor Rev
    swp3       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229911111  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229922222  B0
  2. Aggiungere le due righe seguenti al /etc/cumulus/switchd.conf file per ogni porta (swp<n>) che utilizza cavi in rame 40GbE/100GbE:
    • interface.swp<n>.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    • interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUE
      Per esempio:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf
    interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE
    interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
  3. Riavviare il switchd servizio:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo systemctl restart switchd.service
  4. Verificare che le porte siano attive:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all
    State  Name      Spd   MTU    Mode       LLDP              Summary
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
Cumulus Linux 5.x
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface pluggables
  2. Configurare i collegamenti utilizzando il nv set comando come segue:
    • nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
    • nv config apply
    • Ricarica il switchd servizio
      Per esempio:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
  3. Verificare che le porte siano attive:
Fare riferimento all'articolo della Knowledge Base "Lo switch SN2100 non riesce a connettersi utilizzando cavi in rame 40/100GbE" per ulteriori dettagli.
Su Cumulus Linux 4.4.2, le connessioni in rame non sono supportate sugli switch SN2100 con NIC X1151A, NIC X1146A o porte 100GbE integrate. Per esempio:
  • AFF A800 sulle porte e0a ed e0b
  • AFF A320 sulle porte e0g ed e0h
Adattatore QSA
Quando si utilizza un adattatore QSA per connettersi alle porte del cluster 10GbE/25GbE su una piattaforma, il collegamento potrebbe non essere attivo.
Per risolvere questo problema, procedere come segue:
  • Per 10GbE, impostare manualmente la velocità di collegamento swp1s0-3 su 10000 e disattivare la negoziazione automatica.
  • Per 25GbE, impostare manualmente la velocità di collegamento swp2s0-3 su 25000 e disattivare la negoziazione automatica.
Nota Quando si utilizzano adattatori QSA 10GbE/25GbE, inserirli nelle porte 40GbE/100GbE non breakout (swp3-swp14). Non inserire l'adattatore QSA in una porta configurata per il breakout.
Imposta la velocità dell'interfaccia sulle porte breakout
A seconda del ricetrasmettitore nella porta dello switch, potrebbe essere necessario impostare la velocità sull'interfaccia dello switch su una velocità fissa. Se si utilizzano porte breakout da 10 GbE e 25 GbE, verificare che la negoziazione automatica sia disattivata e impostare la velocità dell'interfaccia sullo switch.
Cumulus Linux 4.4.3
Per esempio:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000  <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
Controllare lo stato dell'interfaccia e della porta per verificare che le impostazioni siano state applicate:
UP     swp1s0     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s1     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s2     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s3     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp3       40G   9216   Trunk/L2    cs03 (e4e)       Master: br_default(UP)
UP     swp4       40G   9216   Trunk/L2    cs04 (e4e)       Master: br_default(UP)
DN     swp5       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp6       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp7       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
UP     swp15      100G  9216   BondMember  cs01 (swp15)     Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  cs01 (swp16)     Master: cluster_isl(UP)
Cumulus Linux 5.x
Per esempio:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link auto-negotiate off
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link speed 10G
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface swp1s3
link
  auto-negotiate        off                     off                     off
  duplex                full                    full                    full
  speed                 10G                     10G                     10G
  fec                   auto                    auto                    auto
  mtu                   9216                    9216                    9216
[breakout]
  state                 up                      up                      up
Cosa succederà ora?
Dopo aver esaminato i requisiti di cablaggio e configurazione, è possibile"cablare i ripiani NS224 come spazio di archiviazione collegato all'interruttore" .
