Migrare a un cluster commutato a due nodi con switch cluster NVIDIA SN2100
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg
Se disponi di un ambiente cluster switchless a due nodi esistente, puoi migrare a un ambiente cluster switched a due nodi utilizzando gli switch NVIDIA SN2100 per poter scalare oltre due nodi nel cluster.
La procedura da utilizzare varia a seconda che si disponga di due porte di rete cluster dedicate su ciascun controller o di una singola porta cluster su ciascun controller. Il processo documentato funziona per tutti i nodi che utilizzano porte ottiche o Twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte RJ45 10GBASE-T integrate per le porte della rete cluster.
Requisiti di revisione
Cosa ti servirà
Per la configurazione senza switch a due nodi, assicurarsi che:
  • La configurazione switchless a due nodi è correttamente configurata e funzionante.
  • I nodi eseguono ONTAP 9.10.1P3 e versioni successive.
  • Tutte le porte del cluster sono attive.
  • Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono attive e sulle loro porte home.
Per la configurazione dello switch cluster NVIDIA SN2100, assicurarsi che:
  • Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
  • È disponibile l'accesso alla console per gli switch del cluster.
  • Le connessioni tra switch e nodi NVIDIA SN2100 utilizzano cavi Twinax o in fibra.
    Nota Vedere"Considerazioni sul cablaggio e sulla configurazione" per avvertenze e ulteriori dettagli.
    IL "Hardware Universe - Interruttori" contiene maggiori informazioni sul cablaggio.
  • I cavi Inter-Switch Link (ISL) sono collegati alle porte swp15 e swp16 su entrambi gli switch NVIDIA SN2100.
  • La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch SN2100 è stata completata, in modo che:
    • Gli switch SN2100 eseguono l'ultima versione di Cumulus Linux
    • I file di configurazione di riferimento (RCF) sono stati applicati agli switch
    • Sui nuovi switch vengono configurate tutte le personalizzazioni del sito, come SMTP, SNMP e SSH.
Migrare gli switch
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di cluster switch e nodi:
  • I nomi degli switch SN2100 sono sw1 e sw2.
  • I nomi degli SVM del cluster sono node1 e node2.
  • I nomi dei LIF sono node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2, rispettivamente.
  • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
  • Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e3a e e3b.
  • Le porte breakout hanno il formato: swp[porta]s[porta breakout 0-3]. Ad esempio, quattro porte breakout su swp1 sono swp1s0, swp1s1, swp1s2 e swp1s3.
    IL "Hardware Universe" contiene le informazioni più recenti sulle porte cluster effettive per le tue piattaforme.
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
  2. Cambia il livello di privilegio in avanzato, inserendo y quando viene richiesto di continuare:
    set -privilege advanced
    Il prompt avanzato(*> ) appare.
Passaggio 2: configurare cavi e porte
  1. Disabilitare tutte le porte rivolte verso il nodo (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch cluster sw1 e sw2.
    Non è consentito disattivare le porte ISL.
    Mostra esempio
    I seguenti comandi disabilitano le porte rivolte al nodo sugli switch sw1 e sw2:
    cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
    cumulus@sw1:~$ net pending
    cumulus@sw1:~$ net commit
    cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
    cumulus@sw2:~$ net pending
    cumulus@sw2:~$ net commit
  2. Verificare che l'ISL e le porte fisiche sull'ISL tra i due switch SN2100 sw1 e sw2 siano attive sulle porte swp15 e swp16:
    net show interface
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch sw1:
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name       Spd   MTU    Mode        LLDP         Summary
    UP     swp15      100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)  Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16      100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)  Master: cluster_isl(UP)
    + L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch sw2:
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    UP     swp15      100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)  Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16      100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)  Master: cluster_isl(UP)
  3. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive:
    network port show
    Ogni porta dovrebbe essere visualizzata per Link e sano per Health Status .
    Mostra esempio
    cluster1::*> network port show
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  4. Verificare che tutti i cluster LIF siano attivi e operativi:
    network interface show
    Ogni cluster LIF dovrebbe visualizzare true per Is Home e avere un Status Admin/Oper di su/su
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
  5. Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   false
              node1_clus2   false
              node2_clus1   false
              node2_clus2   false
  6. Scollegare il cavo dalla porta e3a del cluster sul nodo 3, quindi collegare e3a alla porta 1 sullo switch sw1 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch SN2100.
  7. Scollegare il cavo dalla porta e3a del cluster sul nodo 4, quindi collegare e3a alla porta 2 sullo switch sw1 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch SN2100.
  8. Sullo switch sw1, abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo.
    Mostra esempio
    Il seguente comando abilita tutte le porte rivolte verso il nodo sullo switch sw1:
    cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
  9. Sullo switch sw1, verificare che tutte le porte siano attive:
    net show interface all
    Mostra esempio
    cumulus@sw1:~$ net show interface all
    DN     swp1s0    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp1s1    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp1s2    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp1s3    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s0    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s1    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s2    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s3    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2    node1 (e3a)    Master: br_default(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2    node2 (e3a)    Master: br_default(UP)
    UP     swp15     100G  9216   BondMember  swp15          Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16     100G  9216   BondMember  swp16          Master: cluster_isl(UP)
  10. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive:
    network port show -ipspace Cluster
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono attive su node1 e node2:
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  11. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:
    cluster show
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato di integrità e sull'idoneità dei nodi nel cluster:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
  12. Scollegare il cavo dalla porta e3b del cluster sul nodo 3, quindi collegare e3b alla porta 1 sullo switch sw2 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch SN2100.
  13. Scollegare il cavo dalla porta e3b del cluster sul nodo 4, quindi collegare e3b alla porta 2 sullo switch sw2 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch SN2100.
  14. Sullo switch sw2, abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo.
    Mostra esempio
    I seguenti comandi abilitano le porte rivolte verso il nodo sullo switch sw2:
    cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
  15. Sullo switch sw2, verificare che tutte le porte siano attive:
    Mostra esempio
    cumulus@sw2:~$ net show interface all
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2    node1 (e3b)    Master: br_default(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2    node2 (e3b)    Master: br_default(UP)
  16. Su entrambi gli switch sw1 e sw2, verificare che entrambi i nodi abbiano una connessione ciascuno con ogni switch:
    net show lldp
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch sw1 e sw2:
    cumulus@sw1:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
    swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                swp16
    cumulus@sw2:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3b
    swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3b
    swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
    swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
Fase 3: Completare la procedura
  1. Visualizza informazioni sui dispositivi di rete rilevati nel tuo cluster:
    net device-discovery show -protocol lldp
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
    node1      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
    node2      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
  2. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive:
    Mostra esempio
    Node: node1
        Ignore
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  3. Abilita il ripristino automatico su tutti i LIF del cluster:
    net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
    Mostra esempio
    cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
              Logical
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
  4. Verificare che tutte le interfacce visualizzino true per Is Home :
    net interface show -vserver Cluster
    Nota Potrebbe volerci un minuto per completare l'operazione.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che tutti i LIF sono attivi su node1 e node2 e che Is Home i risultati sono veri:
    cluster1::*> net interface show -vserver Cluster
    Cluster
  5. Verificare che le impostazioni siano disabilitate:
    network options switchless-cluster show
    Mostra esempio
    L'output false nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disabilitate:
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  6. Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:
    cluster show
    Mostra esempio
  7. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Abilitare la funzionalità di raccolta dei log del monitoraggio dello stato dello switch Ethernet per raccogliere i file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi:
    system switch ethernet log setup-password`E `system switch ethernet log enable-collection
    Inserisci: system switch ethernet log setup-password
    Mostra esempio
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    sw1
    sw2
    Enter the switch name: sw1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: sw2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    Seguito da:
    Mostra esempio
    cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    Nota Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare l'assistenza NetApp .
  2. Avvia la funzionalità di raccolta dei registri di commutazione:
    system switch ethernet log collect -device *
    Attendi 10 minuti e poi verifica che la raccolta dei log sia avvenuta correttamente utilizzando il comando:
    system switch ethernet log show
    Mostra esempio
    cluster1::*> system switch ethernet log show
    Log Collection Enabled: true
    Index  Switch                       Log Timestamp        Status
    1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
    2      sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
  3. Ripristinare il livello di privilegio su amministratore:
    set -privilege admin
  4. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
