Sostituisci uno switch di archiviazione NVIDIA SN2100
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Sostituisci uno switch di storage NVIDIA SN2100 difettoso senza interrompere il funzionamento della rete di storage. Questa procedura non invasiva prevede la preparazione di uno switch sostitutivo e il ripristino della configurazione della rete di storage.
Prima di iniziare
Prima di installare il software Cumulus e gli RCF su uno switch di storage NVIDIA SN2100, assicurati che:
  • Il tuo sistema può supportare gli switch di archiviazione NVIDIA SN2100.
  • Hai scaricato gli RCF applicabili.
Il "Hardware Universe" fornisce dettagli completi sulle porte supportate e sulle relative configurazioni.
La configurazione di rete esistente deve avere le seguenti caratteristiche:
  • Completa tutti i passaggi per la risoluzione dei problemi per confermare che è necessario sostituire l'interruttore.
  • Assicurarsi che la connettività di gestione sia presente su entrambi gli switch.
    Nota Assicurati di aver completato tutti i passaggi per la risoluzione dei problemi per confermare che il tuo switch debba essere sostituito.
Lo switch NVIDIA SN2100 sostitutivo deve avere le seguenti caratteristiche:
  • La connettività della rete di gestione è funzionale.
  • È possibile accedere all'interruttore sostitutivo tramite la console.
  • Sullo switch viene caricata l'immagine appropriata del sistema operativo RCF e Cumulus.
  • La personalizzazione iniziale dello switch è completa.
Riepilogo della procedura
Questa procedura sostituisce il secondo switch di archiviazione NVIDIA SN2100 sw2 con il nuovo switch NVIDIA SN2100 nsw2. I due nodi sono node1 e node2.
Passaggi per completare:
  • Verificare che l'interruttore da sostituire sia sw2.
  • Scollegare i cavi dall'interruttore sw2.
  • Ricollegare i cavi allo switch nsw2.
  • Verificare tutte le configurazioni dei dispositivi sullo switch nsw2.
Passi
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
  2. Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
    set -privilege advanced
  3. Controllare lo stato di integrità delle porte del nodo di archiviazione per confermare la connessione allo switch di archiviazione S1:
    storage port show -port-type ENET
    Mostra esempio
    cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
    node2
    cluster1::*>
  4. Verificare che lo switch di archiviazione sw1 sia disponibile:
    network device-discovery show -protocol lldp
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1/lldp
                e0M    sw1 (00:ea:bd:68:6a:e8)   Eth1/46           -
                e0b    sw2 (6c:b2:ae:5f:a5:b2)   Ethernet1/16      -
                e0c    SHFFG1827000286 (d0:39:ea:1c:16:92)
                                                 e0a               -
                e0e    sw3 (6c:b2:ae:5f:a5:ba)   Ethernet1/18      -
                e0f    SHFFG1827000286 (00:a0:98:fd:e4:a9)
                                                 e0b               -
                e0g    sw4 (28:ac:9e:d5:4a:9c)   Ethernet1/11      -
                e0h    sw5 (6c:b2:ae:5f:a5:ca)   Ethernet1/22      -
                e1a    sw6 (00:f6:63:10:be:7c)   Ethernet1/33      -
                e1b    sw7 (00:f6:63:10:be:7d)   Ethernet1/34      -
                e2a    sw8 (b8:ce:f6:91:3d:88)   Ethernet1/35      -
    Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
    10 entries were displayed.
  5. Esegui il net show interface comando sullo switch funzionante per confermare che puoi vedere entrambi i nodi e tutti gli scaffali:
    net show interface
    Mostra esempio
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                  Summary
    UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP))
  6. Verificare le porte degli scaffali nel sistema di archiviazione:
    storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    Mostra esempio
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   swp3          sw1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   swp4          sw1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   swp5          sw1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   swp6          sw1
    3.20    3   -             -
    cluster1::*>
  7. Rimuovere tutti i cavi collegati allo switch di archiviazione sw2.
  8. Ricollegare tutti i cavi allo switch sostitutivo nsw2.
  9. Ricontrollare lo stato di integrità delle porte del nodo di archiviazione:
    Mostra esempio
                                        Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  10. Verificare che entrambi gli switch siano disponibili:
    net device-discovery show -protocol lldp
    Mostra esempio
    node1/lldp
                                                 e0a               -
                                                 e0b               -
  11. Verificare le porte degli scaffali nel sistema di archiviazione:
    Mostra esempio
    3.20    0     swp3            sw1
    3.20    1     swp3            nsw2
    3.20    2     swp4            sw1
    3.20    3     swp4            nsw2
    3.30    0     swp5            sw1
    3.20    1     swp5            nsw2
    3.30    2     swp6            sw1
    3.20    3     swp6            nsw2
    cluster1::*>
  12. Ripristinare il livello di privilegio su amministratore:
    set -privilege admin
  13. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Cosa succederà ora?
Dopo aver sostituito gli interruttori, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
