Esegui la migrazione da uno switch di cluster Cisco a uno switch di cluster NVIDIA SN2100
Esegui la migrazione dagli switch di cluster Cisco agli switch di cluster NVIDIA SN2100 senza interrompere il funzionamento del cluster.
Requisiti di revisione
È necessario essere a conoscenza di alcune informazioni di configurazione, connessioni delle porte e requisiti di cablaggio quando si sostituiscono alcuni vecchi switch cluster Cisco con switch cluster NVIDIA SN2100. Fare riferimento a "Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch NVIDIA SN2100".
Sono supportati i seguenti switch cluster Cisco :
Nexus 9336C-FX2
Nexus 92300YC
Nexus 5596UP
Nexus 3232C
Nexus 3132Q-V
Per i dettagli sulle porte supportate e le relative configurazioni, fare riferimento a "Hardware Universe" .
Assicurarsi che:
Il cluster esistente è configurato e funzionante correttamente.
Tutte le porte del cluster sono nello stato attivo per garantire operazioni senza interruzioni.
Gli switch cluster NVIDIA SN2100 sono configurati e funzionano con la versione corretta di Cumulus Linux installata con il file di configurazione di riferimento (RCF) applicato.
La configurazione di rete del cluster esistente presenta quanto segue:
Un cluster NetApp ridondante e completamente funzionale che utilizza entrambi gli switch Cisco più vecchi.
Connettività di gestione e accesso alla console sia per i vecchi switch Cisco sia per quelli nuovi.
Tutti i cluster LIF nello stato attivo con i cluster LIF sulle loro porte home.
Porte ISL abilitate e cablate tra i vecchi switch Cisco e tra i nuovi switch.
Alcune porte sono configurate sugli switch NVIDIA SN2100 per funzionare a 40 GbE o 100 GbE.
Hai pianificato, migrato e documentato la connettività 40 GbE e 100 GbE dai nodi agli switch cluster NVIDIA SN2100.
Se si modifica la velocità delle porte cluster e0a ed e1a sui sistemi AFF A800 o AFF C800, è possibile che vengano ricevuti pacchetti non validi dopo la conversione della velocità. Fare riferimento a "Errore 1570339" e all'articolo della Knowledge Base "Errori CRC sulle porte T6 dopo la conversione da 40 GbE a 100 GbE" per indicazioni. |
Migrare gli switch
In questa procedura, per i comandi e gli output di esempio vengono utilizzati gli switch cluster Cisco Nexus 3232C.
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
Gli switch cluster Cisco Nexus 3232C esistenti sono c1 e c2.
I nuovi switch cluster NVIDIA SN2100 sono sw1 e sw2.
I nodi sono node1 e node2.
I LIF del cluster sono node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2, rispettivamente.
IL
cluster1::*>il prompt indica il nome del cluster. -
Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e3a e e3b.
Le porte breakout hanno il formato: swp[porta]s[porta breakout 0-3]. Ad esempio, quattro porte breakout su swp1 sono swp1s0, swp1s1, swp1s2 e swp1s3.
Questa procedura copre il seguente scenario:
Lo switch c2 viene sostituito prima dallo switch sw2.
Chiudere le porte verso i nodi del cluster. Per evitare l'instabilità del cluster, tutte le porte devono essere chiuse contemporaneamente.
Il cablaggio tra i nodi e c2 viene quindi scollegato da c2 e ricollegato a sw2.
L'interruttore c1 è sostituito dall'interruttore sw1.
Il cablaggio tra i nodi e c1 viene quindi scollegato da c1 e ricollegato a sw1.
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
set -privilege advancedViene visualizzato il prompt avanzato (*>).
Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Passaggio 2: configurare porte e cablaggio
Determinare lo stato amministrativo o operativo per ciascuna interfaccia del cluster.
Ogni porta dovrebbe essere visualizzata per
Linke sano perHealth Status.-
Visualizza gli attributi della porta di rete:
network port show -ipspace ClusterMostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Visualizza informazioni sulle interfacce logiche e sui nodi home designati:
network interface show -vserver ClusterOgni LIF dovrebbe visualizzare
up/upperStatus Admin/Opere vero perIs Home.
Mostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true -
Le porte del cluster su ciascun nodo sono collegate agli switch del cluster esistenti nel modo seguente (dal punto di vista dei nodi):
network device-discovery show -protocol lldpMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/1 - node2 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/2 - -
Le porte e gli switch del cluster sono collegati nel modo seguente (dal punto di vista degli switch):
show cdp neighborsMostra esempio
c1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3a node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3a c2 Eth1/31 179 S I s N3K-C3232C Eth1/31 c2 Eth1/32 175 S I s N3K-C3232C Eth1/32 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3b node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3b c1 Eth1/31 175 S I s N3K-C3232C Eth1/31 c1 Eth1/32 175 S I s N3K-C3232C Eth1/32 -
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Sullo switch c2, spegnere le porte connesse alle porte del cluster dei nodi per eseguire il failover dei LIF del cluster.
(c2)# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. (c2)(Config)# interface (c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list> (c2)(config-if-range)# exit (c2)(Config)# exit (c2)#
Spostare le porte del cluster di nodi dal vecchio switch c2 al nuovo switch sw2, utilizzando un cablaggio appropriato supportato da NVIDIA SN2100.
Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel modo seguente, dal punto di vista dei nodi:
Mostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - node2 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - -
Sullo switch sw2, verificare che tutte le porte del cluster dei nodi siano attive:
net show interfaceMostra esempio
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Sullo switch c1, chiudere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi per eseguire il failover dei LIF del cluster.
(c1)# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. (c1)(Config)# interface (c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list> (c1)(config-if-range)# exit (c1)(Config)# exit (c1)#
Spostare le porte del cluster di nodi dal vecchio switch c1 al nuovo switch sw1, utilizzando un cablaggio appropriato supportato da NVIDIA SN2100.
Verificare la configurazione finale del cluster:
network port show -ipspace ClusterOgni porta dovrebbe visualizzare
upperLinke sano perHealth Status.Mostra esempio
Mostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - -
Sugli switch sw1 e sw2, verificare che tutte le porte del cluster di nodi siano attive:
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP) cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ----------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Verificare che entrambi i nodi abbiano una connessione a ciascun switch:
net show lldpMostra esempio
L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
Passaggio 3: verificare la configurazione
Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster:
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
Sullo switch sw2, arrestare e riavviare tutte le porte del cluster per attivare un ripristino automatico di tutti i LIF del cluster che non si trovano sulle loro porte home.
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
Verificare che i LIF del cluster siano tornati alle loro porte home (potrebbe volerci un minuto):
network interface show -vserver ClusterSe uno qualsiasi dei LIF del cluster non è tornato alla propria porta home, ripristinarlo manualmente. È necessario connettersi a ciascuna console di sistema LIF o SP/ BMC di gestione nodi del nodo locale proprietario del LIF:
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
Ripristinare il livello di privilegio su amministratore:
set -privilege admin -
Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Dopo aver migrato gli switch, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
