Migra dagli switch di cluster NetApp CN1610 agli switch di cluster NVIDIA SN2100
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Migra gli switch cluster CN1610 NetApp esistenti agli switch cluster NVIDIA SN2100 senza interrompere il funzionamento del cluster.
Requisiti di revisione
È necessario essere a conoscenza di alcune informazioni di configurazione, connessioni delle porte e requisiti di cablaggio quando si sostituiscono gli switch cluster NetApp CN1610 con gli switch cluster NVIDIA SN2100. Fare riferimento a "Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch NVIDIA SN2100".
Switch supportati
Sono supportati i seguenti switch cluster:
  • NetApp CN1610
  • NVIDIA SN2100
Per i dettagli sulle porte supportate e le relative configurazioni, fare riferimento alla "Hardware Universe".
Prima di iniziare
Verifica di soddisfare i seguenti requisiti per la tua configurazione:
  • Il cluster esistente è configurato e funzionante correttamente.
  • Tutte le porte del cluster sono nello stato attivo per garantire operazioni senza interruzioni.
  • Gli switch cluster NVIDIA SN2100 sono configurati e funzionano con la versione corretta di Cumulus Linux installata con il file di configurazione di riferimento (RCF) applicato.
  • La configurazione di rete del cluster esistente è la seguente:
    • Un cluster NetApp ridondante e completamente funzionale che utilizza switch CN1610.
    • Connettività di gestione e accesso alla console sia per gli switch CN1610 che per i nuovi switch.
    • Tutti i cluster LIF sono attivi con i cluster LIf sulle rispettive porte home.
    • Porte ISL abilitate e cablate tra gli switch CN1610 e tra i nuovi switch.
  • Alcune porte sono configurate sugli switch NVIDIA SN2100 per funzionare a 40GbE o 100GbE.
  • Hai pianificato, migrato e documentato la connettività 40GbE e 100GbE dai nodi agli switch cluster NVIDIA SN2100.
Migrare gli switch
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • Gli switch cluster CN1610 esistenti sono c1 e c2.
  • I nuovi switch cluster NVIDIA SN2100 sono sw1 e sw2.
  • I nodi sono node1 e node2.
  • I LIF del cluster sono node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2, rispettivamente.
  • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
  • Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e3a e e3b.
  • Le porte breakout hanno il formato: swp[porta]s[porta breakout 0-3]. Ad esempio, quattro porte breakout su swp1 sono swp1s0, swp1s1, swp1s2 e swp1s3.
Informazioni su questo compito
Questa procedura copre il seguente scenario:
  • Lo switch c2 viene sostituito prima dallo switch sw2.
    • Chiudere le porte verso i nodi del cluster. Per evitare l'instabilità del cluster, tutte le porte devono essere chiuse contemporaneamente.
    • Il cablaggio tra i nodi e c2 viene quindi scollegato da c2 e ricollegato a sw2.
  • L'interruttore c1 è sostituito dall'interruttore sw1.
    • Il cablaggio tra i nodi e c1 viene quindi scollegato da c1 e ricollegato a sw1.
Nota Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento inter-switch (ISL) operativo. Ciò è voluto perché le modifiche alla versione RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura migra tutti i LIF del cluster allo switch partner operativo, eseguendo al contempo i passaggi sullo switch di destinazione.
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
  2. Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
    set -privilege advanced
    Viene visualizzato il prompt avanzato (*>).
  3. Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Passaggio 2: configurare porte e cablaggio
  1. Determinare lo stato amministrativo o operativo per ciascuna interfaccia del cluster.
    Ogni porta dovrebbe essere visualizzata per Link E healthy per Health Status .
    1. Visualizza gli attributi della porta di rete:
      network port show -ipspace Cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                       Speed(Mbps)  Health   Health
      Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
      e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. Visualizza informazioni sui LIF e sui nodi domestici designati:
      network interface show -vserver Cluster
      Ogni LIF dovrebbe visualizzare up/up per Status Admin/Oper E true per Is Home .
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current     Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b     true
  2. Le porte del cluster su ciascun nodo vengono collegate agli switch del cluster esistenti nel modo seguente (dal punto di vista dei nodi) utilizzando il comando:
    network device-discovery show -protocol
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /cdp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    0/1               -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    0/1               -
    node2      /cdp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    0/2               -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    0/2               -
  3. Le porte e gli switch del cluster vengono collegati nel modo seguente (dal punto di vista degli switch) utilizzando il comando:
    show cdp neighbors
    Mostra esempio
    c1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform         Port ID
    node1                 0/1           124     H          AFF-A400         e3a
    node2                 0/2           124     H          AFF-A400         e3a
    c2                    0/13          179     S I s      CN1610           0/13
    c2                    0/14          175     S I s      CN1610           0/14
    c2                    0/15          179     S I s      CN1610           0/15
    c2                    0/16          175     S I s      CN1610           0/16
    c2# show cdp neighbors
    node1                 0/1           124    H           AFF-A400         e3b
    node2                 0/2           124    H           AFF-A400         e3b
    c1                    0/13          175    S I s       CN1610           0/13
    c1                    0/14          175    S I s       CN1610           0/14
    c1                    0/15          175    S I s       CN1610           0/15
    c1                    0/16          175    S I s       CN1610           0/16
  4. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Sullo switch c2, chiudere le porte connesse alle porte del cluster dei nodi per eseguire il failover dei LIF del cluster.
    (c2)# configure
    (c2)(Config)# interface 0/1-0/12
    (c2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (c2)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (c2)(Config)# exit
    (c2)#
  2. Spostare le porte del cluster di nodi dal vecchio switch c2 al nuovo switch sw2, utilizzando un cablaggio appropriato supportato da NVIDIA SN2100.
  3. Visualizza gli attributi della porta di rete:
    Mostra esempio
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  4. Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel modo seguente, dal punto di vista dei nodi:
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    node1      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3              -
    node2      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4              -
  5. Sullo switch sw2, verificare che tutte le porte del cluster dei nodi siano attive:
    net show interface
    Mostra esempio
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP              Summary
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  6. Sullo switch c1, chiudere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi per eseguire il failover dei LIF del cluster.
    (c1)# configure
    (c1)(Config)# interface 0/1-0/12
    (c1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (c1)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (c1)(Config)# exit
    (c1)#
  7. Spostare le porte del cluster di nodi dal vecchio switch c1 al nuovo switch sw1, utilizzando un cablaggio appropriato supportato da NVIDIA SN2100.
  8. Verificare la configurazione finale del cluster:
    Ogni porta dovrebbe visualizzare up per Link E healthy per Health Status .
    Mostra esempio
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  9. Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel modo seguente, dal punto di vista dei nodi:
    Mostra esempio
    node1      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3            -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3            -
    node2      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4            -
  10. Sugli switch sw1 e sw2, verificare che tutte le porte del cluster di nodi siano attive:
    net show interface
    Mostra esempio
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  11. Verificare che entrambi i nodi abbiano una connessione a ciascun switch:
    net show lldp
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
    cumulus@sw1:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3a
    swp15      100G   BondMember  sw2                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                 swp16
    cumulus@sw2:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3b
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3b
    swp15      100G   BondMember  sw1                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw1                 swp16
Passaggio 3: verificare la configurazione
  1. Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster:
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Sullo switch sw2, arrestare e riavviare tutte le porte del cluster per attivare un ripristino automatico di tutti i LIF del cluster che non si trovano sulle loro porte home.
Cumulus 4.4.3
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down
cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending
cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit
(Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up
(After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
Cumulus 5.x
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up
  1. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alle loro porte home (potrebbe volerci un minuto):
    Se uno qualsiasi dei LIF del cluster non è tornato alla propria porta home, ripristinarlo manualmente. È necessario connettersi a ciascuna console di sistema LIF o SP/ BMC di gestione nodi del nodo locale proprietario del LIF:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  2. Ripristinare il livello di privilegio su amministratore:
    set -privilege admin
  3. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Cosa succederà ora?
Dopo aver migrato gli switch, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
