Sostituisci uno switch di cluster NVIDIA SN2100
Sostituisci uno switch di cluster NVIDIA SN2100 difettoso in una rete di cluster senza interrompere il funzionamento del cluster. Questa procedura non distruttiva (NDU) prevede la preparazione di uno switch sostitutivo e la migrazione delle connessioni dallo switch guasto.
Requisiti di revisione
Assicurarsi che:
Il cluster esistente è stato verificato come completamente funzionale, con almeno uno switch del cluster completamente connesso.
Tutte le porte del cluster sono attive.
Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono attive e sulle rispettive porte home.
L' ONTAP
cluster ping-cluster -node node1il comando indica che la connettività di base e la comunicazione più grande di PMTU hanno esito positivo su tutti i percorsi.
Assicurarsi che:
La connettività della rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionante.
L'accesso alla console per l'interruttore sostitutivo è a posto.
Le connessioni dei nodi sono le porte da swp1 a swp14.
Tutte le porte Inter-Switch Link (ISL) sono disabilitate sulle porte swp15 e swp16.
Il file di configurazione di riferimento desiderato (RCF) e lo switch dell'immagine del sistema operativo Cumulus vengono caricati sullo switch.
La personalizzazione iniziale dello switch è completa.
Assicurarsi inoltre che tutte le personalizzazioni precedenti del sito, come STP, SNMP e SSH, vengano copiate sul nuovo switch.
È necessario eseguire il comando per migrare un cluster LIF dal nodo in cui è ospitato il cluster LIF. |
Abilita la registrazione della console
NetApp consiglia vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi utilizzati e di adottare le seguenti misure quando si sostituisce lo switch:
Lasciare AutoSupport abilitato durante la manutenzione.
Avvia una manutenzione AutoSupport prima e dopo la manutenzione per disabilitare la creazione di casi per tutta la durata della manutenzione. Consulta questo articolo della Knowledge Base "SU92: Come sopprimere la creazione automatica dei casi durante le finestre di manutenzione programmata" per ulteriori dettagli.
Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Per istruzioni su come abilitare la registrazione della sessione, consultare la sezione "Registrazione dell'output della sessione" in questo articolo della Knowledge Base "Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP" .
Sostituire l'interruttore
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi degli switch NVIDIA SN2100 esistenti sono sw1 e sw2.
Il nome del nuovo switch NVIDIA SN2100 è nsw2.
I nomi dei nodi sono node1 e node2.
Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e3a e e3b.
I nomi LIF del cluster sono node1_clus1 e node1_clus2 per node1, e node2_clus1 e node2_clus2 per node2.
La richiesta di modifiche a tutti i nodi del cluster è
cluster1::*> -
Le porte breakout hanno il formato: swp[porta]s[porta breakout 0-3]. Ad esempio, quattro porte breakout su swp1 sono swp1s0, swp1s1, swp1s2 e swp1s3.
Questa procedura si basa sulla seguente topologia di rete cluster:
Mostra topologia di esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
Node: node2
Ignore
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true
node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true
node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node1 /lldp
e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 -
e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 -
node2 /lldp
e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 -
e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 sw2 e3a swp4 100G Trunk/L2 sw2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 sw1 e3b swp4 100G Trunk/L2 sw1 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
Fase 1: Preparazione alla sostituzione
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
set -privilege advancedViene visualizzato il prompt avanzato (*>).
Installare l'RCF e l'immagine appropriati sullo switch, nsw2, ed effettuare tutti i preparativi necessari sul sito.
Se necessario, verificare, scaricare e installare le versioni appropriate del software RCF e Cumulus per il nuovo switch.
È possibile scaricare il software Cumulus applicabile agli switch del cluster dal sito NVIDIA Support. Seguire i passaggi indicati nella pagina Download per scaricare Cumulus Linux per la versione del software ONTAP che si sta installando.
L'RCF appropriato è disponibile presso"Switch di cluster e storage NVIDIA" pagina. Seguire i passaggi indicati nella pagina Download per scaricare il file RCF corretto per la versione del software ONTAP che si sta installando.
Passaggio 2: configurare porte e cablaggio
Sul nuovo switch nsw2, accedi come amministratore e chiudi tutte le porte che saranno connesse alle interfacce del cluster di nodi (porte da swp1 a swp14).
I LIF sui nodi del cluster dovrebbero già aver eseguito il failover sull'altra porta del cluster per ciascun nodo.
cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@nsw2:~$ net pending cumulus@nsw2:~$ net commit
Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert falsecluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y -
Verificare che il ripristino automatico sia disabilitato in tutti i cluster LIF:
net interface show -vserver Cluster -fields auto-revert -
Chiudere le porte ISL swp15 e swp16 sullo switch SN2100 sw1.
cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Rimuovere tutti i cavi dallo switch SN2100 sw1, quindi collegarli alle stesse porte sullo switch SN2100 nsw2.
Attivare le porte ISL swp15 e swp16 tra gli switch sw1 e nsw2.
I seguenti comandi abilitano le porte ISL swp15 e swp16 sullo switch sw1:
cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch sw1:
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- -------------- ---------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember nsw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember nsw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch nsw2:
cumulus@nsw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ------------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Verificare che la porta
e3bè attivo su tutti i nodi:network port show -ipspace ClusterL'output dovrebbe essere simile al seguente:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------- ------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel modo seguente, dal punto di vista dei nodi:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------ ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6) swp4 - -
Verificare che tutte le porte del cluster dei nodi siano attive:
net show interfacecumulus@nsw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Verificare che entrambi i nodi abbiano una connessione a ciascun switch:
net show lldpL'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember nsw2 swp15 swp16 100G BondMember nsw2 swp16 cumulus@nsw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster:
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
Sullo switch nsw2, richiamare le porte connesse alle porte di rete dei nodi.
cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down cumulus@nsw2:~$ net pending cumulus@nsw2:~$ net commit
Visualizza informazioni sui nodi in un cluster:
cluster showQuesto esempio mostra che lo stato di integrità del nodo node1 e node2 in questo cluster è corretto:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility ------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true
Verificare che tutte le porte fisiche del cluster siano attive:
network port show ipspace Clustercluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
cumulus@nsw2:~$ nv set interface swp15-16 link state down cumulus@nsw2:~$ nv config apply
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert -
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp15-16 link state down cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw1:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- -------------- ---------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember nsw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember nsw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
cumulus@nsw2:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ------------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
nv show interfacecumulus@nsw2:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
nv show interface lldpL'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
cumulus@sw1:~$ nv show interface lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember nsw2 swp15 swp16 100G BondMember nsw2 swp16 cumulus@nsw2:~$ nv show interface lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
cumulus@nsw2:~$ nv set interface swp1-14 link state up cumulus@nsw2:~$ nv config apply
Passaggio 3: verificare la configurazione
Verificare che la rete del cluster sia integra.
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- -------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember nsw2 swp15 swp16 100G BondMember nsw2 swp16
cumulus@sw1:~$ nv show interface lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- -------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember nsw2 swp15 swp16 100G BondMember nsw2 swp16
Dopo aver sostituito gli interruttori, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
