Scegli una procedura di aggiornamento per l'hardware del controller AFF, ASA o FAS
In generale, il modo in cui aggiorni l'hardware del controller NetApp AFF, ASA o controller del FAS dipende dai modelli di piattaforma dei nodi originali. Puoi aggiornare spostando gli aggregati o i volumi (entrambe procedure non interruttive), oppure spostando lo storage (una procedura interruttiva). Se hai versioni diverse di ONTAP in esecuzione sui nodi originali e su quelli nuovi, potresti dover eseguire un aggiornamento software prima di iniziare l'aggiornamento hardware.
Gli aggiornamenti ASA a un sistema sostitutivo ASA R2 non sono supportati. Per informazioni sulla migrazione dei dati da un sistema ASA a un sistema ASA R2, vedere "Abilitare l'accesso ai dati dagli host SAN al sistema di storage ASA R2". |
Passaggio 1: Seleziona la procedura di aggiornamento corretta
Per selezionare la procedura di aggiornamento appropriata, rivedere tutte le domande elencate nella tabella seguente.
| Chiediti… | Se la tua risposta è sì, puoi fare questo… |
Sto utilizzando una versione software diversa sui nodi originali e su quelli nuovi? |
Aggiornare la versione di ONTAP sui nodi originali alla versione più recente supportata. Quando possibile, i nuovi nodi devono supportare la versione di ONTAP in esecuzione sui nodi originali. Se ciò non è possibile, "Aggiornare la versione ONTAP" sui nodi originali alla versione più recente supportata. Non è possibile avere una differenza di versione superiore a quattro tra i nodi originali e quelli nuovi. Ad esempio, ONTAP 9.8 e 9.12.1 sono supportati; tuttavia, ONTAP 9.8 e 9.13.1 non sono supportati. "Scopri di più sui cluster ONTAP con versioni miste". |
Voglio effettuare un aggiornamento dirompente? |
"Eseguire l'upgrade spostando lo storage". Ciò richiede un nuovo sistema con un proprio storage e ripiani per archiviare i dati del sistema originale. È possibile convertire un ripiano del controller per determinati aggiornamenti. |
Voglio eseguire un aggiornamento non distruttivo? |
Effettua l'aggiornamento utilizzando uno dei seguenti metodi:
Ho un sistema modulare? Nota: in un sistema modulare, il controller non ha dischi interni; tutto lo storage è in shelf collegati esternamente. |
Ho un sistema integrato e voglio aggiornarlo spostando i volumi? Nota: in un sistema integrato, il controller ha dischi interni e la memoria è contenuta nello chassis del controller e in ripiani fissati esternamente. I ripiani esterni servono per ampliare lo spazio di archiviazione e potrebbero non essere inclusi in tutte le configurazioni del sistema. |
Ho un sistema integrato e voglio aggiornarlo sostituendo solo il modulo controller, mantenendo lo chassis e i dischi esistenti? |
Sto aggiornando una configurazione MetroCluster ? |
Fare riferimento a"Aggiornare, aggiornare o espandere la configurazione di MetroCluster" . |
Passaggio 2: Preparati per l'aggiornamento
Prima di iniziare la procedura di aggiornamento, esamina tutte le domande elencate nella tabella sottostante.
| Chiediti… | Se la tua risposta è sì, devi fare questo… |
Sto trasferendo un SVM? |
Fare riferimento a"Panoramica sulla mobilità dei dati SVM" . |
Esiste una configurazione FC SAN sul cluster del mio sistema originale? |
Convalida la configurazione dello zoning SAN per tutti i nodi sia sul sistema originale che su quello sostitutivo. Fai riferimento a "Scopri la zonizzazione FC e FCoE con i sistemi ONTAP" e "Configurazioni di zoning FC e FCoE consigliate per i sistemi ONTAP". |
Sto sostituendo un singolo componente? |
Fare riferimento al"Documentazione dei sistemi hardware ONTAP" e individuare il volantino dell'unità sostituibile sul campo (FRU) per quel componente. |
Esempio: aggiornamento da FAS9500 a FAS90
Questo esempio fornisce possibili risposte per un aggiornamento del controller FAS9500 a FAS90.
| Domanda | Esempio di risposta |
No. Sia FAS9500 che FAS90 eseguono ONTAP 9.17.1. |
Voglio eseguire un aggiornamento dirompente? |
No. Voglio mantenere online il mio ambiente di produzione durante l'aggiornamento. |
Sì. A seconda che il mio sistema sia modulare o integrato, posso effettuare l'aggiornamento spostando i volumi o utilizzando la rilocazione aggregata (ARL). |
Ho un sistema modulare? |
Sì. Il FAS9500 è un sistema modulare con ripiani di stoccaggio esterni. Posso effettuare l'aggiornamento utilizzando ARL. |
Ho un sistema integrato e voglio aggiornarlo spostando i volumi? |
No. Il FAS9500 è un sistema modulare, quindi questo non si applica. |
No. Sto aggiornando l'hardware mantenendo le stesse SVM. |
No. Questo è un cluster di coppie HA standard. |
Sì. Ho verificato la configurazione dello zoning su tutti i nodi sia del sistema originale che di quello sostitutivo. |
No. Sto aggiornando l'intero sistema di controllo. |
*Percorso di aggiornamento consigliato per questo esempio:*"Aggiornare utilizzando ARL" perché FAS9500 è un sistema modulare e ARL fornisce un metodo di aggiornamento non distruttivo.
