Fare il boot node1 con i moduli di sistema sostitutivi
Node1 con i moduli sostitutivi è ora pronto per l'avvio. I moduli sostitutivi supportati sono elencati nella "matrice dei sistemi supportati".
Quando si sostituiscono i moduli controller, spostare tutti i collegamenti dal vecchio al modulo controller sostitutivo. Quando si sostituiscono i moduli controller e NVRAM, spostare solo la console e le connessioni di gestione. |
(Solo aggiornamento AFF A250, AFF C250, AFF A800 o AFF C800) al prompt di Loader, accedere alla modalità di manutenzione:
boot_ontap maint
Risposta
y
alla richiesta di conferma della piattaforma mista. -
Rispondere
yes
al prompt di conferma. -
Mostrare lo stato delle interfacce 100GbE:
storage port show
.Tutte le porte 100GbE collegate agli shelf NS224 o agli switch di storage devono riportare il rapporto come
storage
porte, come mostrato nell'output di esempio riportato di seguito.
*> storage port show Port Type Mode Speed(Gb/s) State Status VLAN ID ---- ---- ------- ----------- -------- ------- ------- e8a ENET storage 100 Gb/s enabled online 30 e8b ENET storage 100 Gb/s enabled online 30 e11a ENET storage 100 Gb/s enabled online 30 e11b ENET storage 100 Gb/s enabled online 30
Uscire dalla modalità di manutenzione:
halt
Se sono installate unità NetApp Storage Encryption (NSE), procedere come segue:
Se la procedura non è stata ancora eseguita, consultare l'articolo della Knowledge base "Come verificare se un disco è certificato FIPS" per determinare il tipo di unità con crittografia automatica in uso. -
Impostare
bootarg.storageencryption.support
a.true
oppurefalse
:Se i seguenti dischi sono in uso… Quindi… Unità NSE conformi ai requisiti di crittografia automatica FIPS 140-2 livello 2
setenv bootarg.storageencryption.support true
SED non FIPS di NetApp
setenv bootarg.storageencryption.support false
Non è possibile combinare dischi FIPS con altri tipi di dischi sullo stesso nodo o coppia ha. È possibile combinare SED con dischi non crittografanti sullo stesso nodo o coppia ha.
Accedere al menu di avvio speciale e selezionare l'opzione
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets
.Inserire la passphrase e le informazioni di backup registrate in precedenza. Vedere "Gestire la crittografia dello storage utilizzando Onboard Key Manager".
Avviare il nodo nel menu di boot:
boot_ontap menu
Quando il nodo si ferma al menu di avvio, riassegnare i vecchi dischi node1 al node1 sostitutivo eseguendo il seguente comando su node1:
boot_after_controller_replacement
Dopo un breve intervallo di tempo, viene richiesto di inserire il nome del nodo da sostituire. Se sono presenti dischi condivisi (chiamati anche Advanced Disk Partitioning (ADP) o dischi partizionati), viene richiesto di inserire il nome del nodo del partner ha.
Questi prompt potrebbero essere interrati nei messaggi della console. Se non si immette un nome di nodo o non si immette un nome corretto, viene richiesto di inserire nuovamente il nome.
Se
[localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting drive
e, oppure[localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on disk
in caso di errori, attenersi alla seguente procedura:-
Arrestare il nodo al prompt DEL CARICATORE.
Controllare e ripristinare i bootargs di codifica di archiviazione menzionati in Fase 2.
Al prompt del CARICATORE, avviare:
boot_ontap
È possibile utilizzare il seguente esempio come riferimento:
Espandere l'esempio di output della console
LOADER-A> boot_ontap menu . . <output truncated> . All rights reserved. ******************************* * * * Press Ctrl-C for Boot Menu. * * * ******************************* . <output truncated> . Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 22/7 (22/7) Print this secret List (25/6) Force boot with multiple filesystem disks missing. (25/7) Boot w/ disk labels forced to clean. (29/7) Bypass media errors. (44/4a) Zero disks if needed and create new flexible root volume. (44/7) Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR labels . . <output truncated> . . (wipeconfig) Clean all configuration on boot device (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade (boot_after_mcc_transition) Boot after MCC transition (9a) Unpartition all disks and remove their ownership information. (9b) Clean configuration and initialize node with partitioned disks. (9c) Clean configuration and initialize node with whole disks. (9d) Reboot the node. (9e) Return to main boot menu. The boot device has changed. System configuration information could be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4) to initialize all disks and setup a new system. Normal Boot is prohibited. Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes . . <output truncated> . . Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace:<nodename of the node being replaced> Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced> Changing sysid of node node1 disks. Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id = 536940063 Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063 . . <output truncated> . . varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device wrote key file "/tmp/rndc.key" varfs_backup_restore: timeout waiting for login varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs Terminated <node reboots> System rebooting... . . Restoring env file from boot media... copy_env_file:scenario = head upgrade Successfully restored env file from boot media... Rebooting to load the restored env file... . System rebooting... . . . <output truncated> . . . . WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards! Override system ID? {y|n} y . . . . Login:
Gli ID di sistema mostrati nell'esempio precedente sono ID di esempio. Gli ID di sistema effettivi dei nodi che si stanno aggiornando saranno diversi.
Tra l'immissione dei nomi dei nodi al prompt e il prompt di accesso, il nodo viene riavviato alcune volte per ripristinare le variabili di ambiente, aggiornare il firmware sulle schede del sistema e per altri aggiornamenti del ONTAP.
