Verificare che i nuovi controller siano impostati correttamente
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh
Per confermare la corretta configurazione, verificare che la coppia ha sia attivata. Inoltre, è possibile verificare che node1 e node2 possano accedere reciprocamente allo storage e che nessuno dei due possieda le LIF dei dati appartenenti ad altri nodi del cluster. Inoltre, è possibile verificare che tutti gli aggregati di dati si trovino sui nodi principali corretti e che i volumi di entrambi i nodi siano online. Se uno dei nuovi nodi dispone di un adattatore di destinazione unificato, è necessario ripristinare le configurazioni delle porte e modificare l'utilizzo dell'adattatore.
Fasi
  1. Dopo i controlli post-node2, vengono attivate la coppia di ha cluster e failover dello storage per il cluster node2. Al termine dell'operazione, entrambi i nodi vengono visualizzati come completati e il sistema esegue alcune operazioni di pulizia.
  2. Verificare che il failover dello storage sia attivato:
    storage failover show
    L'esempio seguente mostra l'output del comando quando è attivato il failover dello storage:
    cluster::> storage failover show
                              Takeover
    Node	    Partner       Possible      State Description
    node1	    node2         true	        Connected to node2
    node2	    node1         true	        Connected to node1
  3. Verificare che node1 e node2 appartengano allo stesso cluster utilizzando il seguente comando ed esaminando l'output:
    cluster show
  4. Verificare che node1 e node2 possano accedere reciprocamente allo storage utilizzando il seguente comando ed esaminando l'output:
    storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
  5. Verificare che né node1 né node2 detengano le LIF dei dati di proprietà di altri nodi del cluster utilizzando il seguente comando ed esaminando l'output:
    network interface show
    Se nessuno dei nodi 1 o node2 possiede le LIF dei dati di proprietà di altri nodi del cluster, ripristinare le LIF dei dati al proprietario di casa:
    network interface revert
  6. Verificare che gli aggregati siano di proprietà dei rispettivi nodi principali.
    storage aggregate show -owner-name <node1>
    storage aggregate show -owner-name <node2>
  7. Determinare se i volumi sono offline:
    volume show -node <node1> -state offline
    volume show -node <node2> -state offline
  8. Se alcuni volumi non sono in linea, confrontarli con l'elenco dei volumi non in linea acquisito nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento"e portare online uno qualsiasi dei volumi offline, come richiesto, utilizzando il seguente comando, una volta per ciascun volume:
    volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
  9. Installare nuove licenze per i nuovi nodi utilizzando il seguente comando per ciascun nodo:
    system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…​>
    Il parametro License-code accetta un elenco di 28 chiavi alfabetiche maiuscole. È possibile aggiungere una licenza alla volta oppure più licenze contemporaneamente, separando ciascuna chiave di licenza con una virgola.
  10. Rimuovere tutte le vecchie licenze dai nodi originali utilizzando uno dei seguenti comandi:
    system license clean-up -unused -expired
    system license delete -serial-number <node_serial_number> -package <licensable_package>
    • Eliminare tutte le licenze scadute:
      system license clean-up -expired
    • Eliminare tutte le licenze inutilizzate:
    • Eliminare una licenza specifica da un cluster utilizzando i seguenti comandi sui nodi:
      system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *
      system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
    Viene visualizzato il seguente output:
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Invio y per rimuovere tutti i pacchetti.
  11. Verificare che le licenze siano installate correttamente utilizzando il seguente comando ed esaminandone l'output:
    system license show
    È possibile confrontare l'output con quello acquisito in "Preparare i nodi per l'aggiornamento" sezione.
  12. se nella configurazione vengono utilizzate unità con crittografia automatica ed è stato impostato kmip.init.maxwait variabile a. off (Ad esempio, in Boot node2 with the replacement system modules, "Fase 1"), è necessario annullare l'impostazione della variabile:
    set diag; systemshell -node <node_name> -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait
  13. Configurare gli SP utilizzando il seguente comando su entrambi i nodi:
    system service-processor network modify -node <node_name>
    Fare riferimento a. "Riferimenti" Per informazioni dettagliate sul sistema, consultare il documento riferimento amministrazione sistema e i comandi di ONTAP 9: Riferimento pagina manuale service-processor network modify comando.
  14. Se si desidera configurare un cluster senza switch sui nuovi nodi, fare riferimento a. "Riferimenti" Per collegarsi al sito di supporto NetApp e seguire le istruzioni in passaggio a un cluster senza switch a due nodi.
Al termine
Se Storage Encryption è attivato su node1 e node2, completare la sezione "Impostare Storage Encryption sul nuovo modulo controller". In caso contrario, completare la sezione "Decommissionare il vecchio sistema".
