Panoramica
Collaboratori
Puoi eseguire l'upgrade dell'hardware dei controller senza interruzioni su una coppia ha utilizzando il trasferimento degli aggregati (ARL) e convertendo il sistema esistente in un sistema di ricambio, mantenendo gli chassis e i dischi del sistema esistenti.
ARL sfrutta la configurazione ha e la comunicazione di interconnessione del cluster. In questo modo, è possibile spostare la proprietà di aggregati non root da un nodo a un altro, se condividono lo storage all'interno dello stesso cluster.
La tabella seguente mostra la matrice dei sistemi supportati per l'aggiornamento del controller.
Avvertenza Questa procedura si applica rigorosamente alle seguenti configurazioni di aggiornamento. Non utilizzare questa procedura per eseguire un aggiornamento tra qualsiasi altra combinazione di sistema. Per tutti gli altri modelli di controller, fare riferimento al "Riferimenti"collegamento ai comandi utilizzo dei comandi "sostituzione dei controller di sistema" per aggiornare l'hardware dei controller che eseguono ONTAP 9,8 o versioni successive e utilizzo del trasferimento degli aggregati per aggiornare manualmente l'hardware dei controller che esegue ONTAP 9,8 o versioni successive.
Sistema esistente Sistema sostitutivo Versioni di ONTAP supportate
AFF C250 1
AFF C30, AFF C60
9.16.1
AFF A250 1
AFF A30, AFF A50
9.16.1
AFF C800 1
AFF C80
9.16.1
AFF A800 1
AFF A90 o AFF A70
9.15.1 e versioni successive
AFF A220 configurato come ASA (All SAN Array)
ASA A150
9.13.1P1 e successivi
AFF A220
AFF A150
9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 e versioni successive
AFF A200
AFF A150
9.10.1P15, 9.11.1P11 e successivi 2
AFF C190
AFF A150
FAS2620
FAS2820
9.11.1P7 o versioni successive delle patch (FAS2620) 2
9.13.1 e versioni successive (FAS2820)
FAS2720
FAS2820
AFF A700 configurato come ASA
ASA A900
AFF A700
AFF A900
9.10.1P10, 9.11.1P6 e versioni successive
FAS9000
FAS9500
1 quando si esegue l'upgrade a un sistema introdotto in ONTAP 9.15.1 o versione successiva, ONTAP converte l'efficienza dello storage di tutti i volumi con thin provisioning, inclusi quelli che non utilizzano l'efficienza dello storage, e applica le nuove funzioni di efficienza dello storage che sfruttano la funzionalità di offload dell'hardware. Si tratta di un processo in background automatico, senza alcun impatto visibile sulle prestazioni del sistema. "Scopri di più"
2 i sistemi AFF A200 e FAS2620 non supportano le versioni ONTAP successive alla 9.11.1.
Nota
NetApp consiglia vivamente, quando possibile, di disporre della stessa versione di ONTAP sui sistemi vecchi e sostitutivi.
Le versioni minime di ONTAP riportate nella tabella precedente sono obbligatorie. Queste versioni di ONTAP dispongono della versione del firmware del processore di servizio o del BMC (Baseboard Management Controller) necessaria per supportare la combinazione di tipi di controller all'interno di uno chassis durante un aggiornamento.
Durante la procedura, l'hardware del controller originale viene aggiornato con l'hardware del controller sostitutivo, riallocando la proprietà degli aggregati non root. Oltre a migrare gli aggregati non root tra i vecchi nodi di controller. Dopo l'installazione dei nodi di sostituzione, è possibile migrare gli aggregati non root dai vecchi nodi di controller ai nodi di sostituzione. I dati ospitati sui nodi che si sta aggiornando sono accessibili durante la procedura di aggiornamento. Inoltre, è possibile migrare i dati LIF tra i nodi del cluster durante la migrazione.
L'hardware del controller che si sostituisce dipende dal tipo di modello di sistema esistente:
Se il tuo sistema esistente è…​ Quindi…​
AFF A250, AFF C250
Sostituire i due controller AFF A250 o AFF C250 con i nuovi controller e moduli i/O.
AFF A800, AFF C800
Sostituire i due controller AFF A800 o AFF C800 con i nuovi controller e moduli i/O.
AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 o FAS2720
Scambiare il modulo controller su ciascun nodo del vecchio controller con il nuovo modulo.
AFF A700 o FAS9000
Scambiare il controller e i moduli NVRAM su ciascun nodo del vecchio controller con i nuovi moduli. Nota: Non è necessario spostare, scollegare o ricollegare le schede i/o, i cavi dati, gli shelf di dischi e i dischi.
Nota I termini node1 e node2 sono utilizzati solo come riferimento ai nomi dei nodi in questo documento. Quando si segue la procedura, è necessario sostituire i nomi effettivi dei nodi.
Informazioni importanti
  • Questa procedura è complessa e presuppone che si disponga di competenze di amministrazione avanzate di ONTAP. È inoltre necessario leggere e comprendere "Linee guida per l'aggiornamento dei controller" e a. "Panoramica dell'aggiornamento ARL" prima di iniziare l'aggiornamento.
  • Questa procedura presuppone che l'hardware del controller sostitutivo sia nuovo e non sia stato utilizzato in un altro sistema. I passaggi necessari per preparare i controller usati con wipeconfig i comandi non sono inclusi in questa procedura. È necessario contattare il supporto tecnico se l'hardware del controller sostitutivo è stato utilizzato in precedenza come parte di un altro cluster ONTAP o come sistema standalone a nodo singolo.
  • È possibile utilizzare questa procedura per aggiornare l'hardware del controller nei cluster con più di due nodi; tuttavia, è necessario eseguire la procedura separatamente per ogni coppia ha nel cluster.
  • Se si dispone di uno switch non supportato dalla versione di ONTAP e dal sistema sostitutivo a cui si sta eseguendo l'aggiornamento, fare riferimento a. "Riferimenti" Per collegarsi a Hardware Universe.
  • I sistemi AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF A1K, AFF C30, AFF C60, AFF C80, FAS70 e FAS90 condividono 100GbE porte di rete per le connessioni cluster e ha. Questi sistemi possono supportare connessioni cluster 10GbE o 25GbE a switch cluster legacy; tuttavia, NetApp consiglia di eseguire l'aggiornamento a velocità cluster 100GbE quando gli switch 10GbE e 25GbE non sono più necessari. Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti articoli della Knowledge base:
    Se non puoi collegare e0a o e0b porte cluster sul nodo esistente alle porte cluster sul nuovo nodo, consulta le seguenti per ulteriori informazioni:
  • I sistemi ASA A900, AFF A900 e FAS9500 supportano solo l'alimentazione di linea alta (da 200V a 240V). Se il sistema AFF A700 o FAS9000 è alimentato a bassa tensione (da 100 V a 120 V), è necessario convertire l'alimentazione in ingresso del sistema AFF A700 o FAS9000 prima di utilizzare questa procedura.
  • Se si sta eseguendo l'aggiornamento da un sistema esistente con tempi di inattività inclusi in matrice dei sistemi supportati, è possibile aggiornare l'hardware del controller spostando lo spazio di archiviazione o contattare il supporto tecnico. Fare riferimento al "Riferimenti" collegamento a Upgrade spostando volumi o storage.
Automatizzare il processo di aggiornamento del controller
Questa procedura fornisce i passaggi per la procedura automatica, che utilizza l'assegnazione automatica del disco e i controlli di raggiungibilità delle porte di rete per semplificare l'esperienza di aggiornamento del controller.
