Decidere se utilizzare questa procedura di ricollocazione aggregata
Esistono diversi metodi di riallocazione aggregata (ARL) per l'aggiornamento dell'hardware del controller. Questa procedura ARL descrive come aggiornare una coppia HA di controller nei sistemi di storage AFF e FAS ai controller introdotti in ONTAP 9.15.1 o versioni successive, mantenendo i dischi esistenti e i dati memorizzati sui dischi. Questa è una procedura complessa che dovresti usare solo se sei un amministratore ONTAP esperto.
Per aiutarti a decidere se questa procedura ARL è adatta all'aggiornamento hardware del tuo controller, dovresti esaminare tutte le seguenti circostanze per gli aggiornamenti supportati e non supportati.
Aggiornamenti supportati per questa procedura ARL
È possibile utilizzare questa procedura ARL per aggiornare una coppia di nodi nelle seguenti circostanze:
Sul computer è in esecuzione ONTAP 9.15.1 o versione successiva.
Non vuoi aggiungere i nuovi controller come nuova coppia ha al cluster e migrare i dati utilizzando la procedura di spostamento del volume.
Si è esperti nell'amministrazione di ONTAP e si è soddisfatti dei rischi di lavorare in modalità privilegi diagnostici.
La combinazione di aggiornamento hardware è elencata in matrice modello supportata .
Con questa procedura è possibile utilizzare NetApp Storage Encryption (NSE), NetApp Volume Encryption (NVE) e NetApp aggregate Encryption (NAE). |
Aggiornamenti non supportati per questa procedura ARL
Non è possibile utilizzare questa procedura ARL per aggiornare una coppia di nodi nelle seguenti circostanze:
Si sta eseguendo uno dei seguenti aggiornamenti:
Controller esistente Controller sostitutivo AFF A250
AFF A50, AFF A30
AFF A800
AFF A70, AFF A90
AFF C250
AFF C30, AFF C60
AFF C800
AFF C80
Per eseguire un aggiornamento elencato nella tabella precedente, vedi "Riferimenti" per il collegamento a Usa i comandi "system controller replace" per aggiornare i modelli di controller nello stesso chassis.
Stai aggiornando una configurazione MetroCluster FC o IP. Per aggiornare una configurazione MetroCluster, consulta "Riferimenti" per il collegamento alla documentazione MetroCluster Upgrade and Expansion.
Combinazioni di aggiornamento del sistema supportate
La tabella seguente mostra le combinazioni di aggiornamento del controller supportate tramite ARL per i sistemi AFF e FAS introdotti in ONTAP 9.15.1 o versioni successive. Se la combinazione di aggiornamento del controller non è elencata, contattare l'assistenza tecnica.
| Controller esistente | Controller sostitutivo | Supportato a partire da ONTAP… |
AFF A400 |
AFF A50 2 |
9.16.1 |
AFF A300 |
AFF A50 2 |
9.16.1 |
AFF A220, AFF A150 |
AFF A20 2 |
9.16.1 1 |
AFF C400 |
AFF C60, AFF C80 |
9.16.1 |
FAS8200, FAS8300, FAS9000 |
FAS70, FAS90, FAS50 |
9.15.1P3 per FAS70, FAS90 9.16.1P2 per FAS50 |
FAS8700 |
FAS70, FAS90 |
9.15.1P3 |
FAS9500 |
FAS90 |
9.15.1P3 |
AFF A300, AFF A400, AFF A700 |
AFF A70 2 , AFF A90 2, AFF A1K |
9.15.1 |
AFF A900 |
9.15.1 |
1 per eseguire l'aggiornamento a AFF A20, è necessario prima convertire un AFF A150 o AFF A220 in uno shelf DS224C sostituendo il modulo controller con un modulo IOM12. Vedere "Convertire un nodo originale in uno shelf di dischi".
2 AFF A20, AFF A50, AFF A70 e AFF A90 sono sistemi integrati con due controller in una configurazione ha e dischi integrati in un unico chassis:
Se si sta eseguendo l'aggiornamento a AFF A20, AFF A50, AFF A70 o AFF A90 con unità interne, è necessario rimuovere la proprietà di queste unità interne prima di eseguire l'aggiornamento. Dopo aver completato l'upgrade, puoi assegnare i dischi interni ai nodi AFF A20, AFF A50, AFF A70 o AFF A90 e utilizzarli per creare aggregati di dati. Non è necessario migrare aggregati root o di dati su dischi interni.
Se si esegue l'aggiornamento a un AFF A20, AFF A50, AFF A70 o AFF A90 senza unità interne, non è necessario assegnare unità interne al termine dell'aggiornamento.
Scegli una procedura di aggiornamento hardware diversa
"Esaminare i metodi ARL alternativi disponibili per l'aggiornamento dell'hardware del controller".
Se preferisci un metodo diverso per aggiornare l'hardware del controller e sei disposto a spostare i volumi, fai riferimento a "Riferimenti"Aggiornamento tramite spostamento di volumi o storage.
Consultare "Riferimenti" per collegarsi alla ONTAP 9 Documentation.
Dopo aver deciso di utilizzare questa procedura ARL, "Scopri gli strumenti e la documentazione necessari".
