Convertire un nodo originale in uno shelf di dischi
Collaboratori netapp-pcarriga
Se il nodo originale è uno dei modelli supportati, durante il processo di aggiornamento spostando lo storage è possibile convertire il nodo in uno shelf di dischi e collegarlo ai nuovi nodi dello stesso cluster.
È possibile spostare gli scaffali delle unità solo all'interno dello stesso cluster.
Prima di iniziare
Devi aver controllato "Considerazioni per l'aggiornamento dell'hardware del controller" informazioni sulla conversione di un nodo in uno shelf di dischi. Contattare il supporto tecnico se si necessita di indicazioni specifiche per la propria configurazione.
Fasi
  1. Sostituire i moduli controller nel nodo che si sta convertendo con i moduli IOM appropriati.
  2. Impostare l'ID dello shelf del disco.
    Ogni shelf di dischi, incluso lo chassis, richiede un ID univoco.
  3. Reimpostare gli altri ID dello shelf di dischi secondo necessità.
  4. Disattivare l'alimentazione di tutti gli shelf di dischi collegati ai nuovi nodi, quindi disattivare l'alimentazione dei nuovi nodi.
  5. Collegare lo shelf di dischi convertiti a una porta SAS del nuovo sistema e, se si utilizza un cablaggio ACP out-of-band, alla porta ACP del nuovo nodo.
  6. Accendere lo shelf di dischi convertito e gli altri shelf di dischi collegati ai nuovi nodi.
  7. Accendere i nuovi nodi, quindi interrompere il processo di boot su ciascun nodo premendo Ctrl-C per accedere al prompt dell'ambiente di boot.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver convertito un nodo originale in uno shelf di dischi, "collega gli shelf di storage e riassegna la proprietà dei dischi".
