Considerazioni sull'aggiornamento dell'hardware del controller spostando volumi o storage
Per pianificare l'aggiornamento, è necessario acquisire familiarità con le considerazioni generali sull'aggiornamento. Se necessario, contattare il supporto tecnico per consigli e indicazioni specifiche sulla configurazione del cluster.
Requisiti e limitazioni
A seconda dell'ambiente in uso, è necessario prendere in considerazione alcuni fattori prima di iniziare l'aggiornamento. Per iniziare, consultate la tabella seguente per vedere i requisiti e le limitazioni da prendere in considerazione.
Prima di iniziare la procedura di aggiornamento del controller, devi rivedere tutte le domande elencate nella tabella seguente. |
| Chiedetevi… | Se la vostra risposta è sì, allora fate questo. | ||
Devo combinare diversi modelli di piattaforma di controller in un cluster? |
I controller in una coppia HA devono essere due modelli AFF, FAS o ASA. |
Posso utilizzare diverse versioni di ONTAP sui nodi originali e nuovi? |
I miei sistemi contengono dischi interni e sposto volumi? |
Devo spostare lo storage interno o convertire il sistema in uno shelf di dischi? |
Sto aggiornando una coppia HA in un cluster con più coppie HA? |
Spostare epsilon sul nodo di una coppia HA che non è sottoposta a un aggiornamento del controller. Ad esempio, se si sta aggiornando NodeA/NodeB in un cluster con la configurazione della coppia ha NodeA/NodeB e NODEC/NODed, è necessario spostare epsilon in NODEC o NODed. |
È in esecuzione ONTAP 9.6P11, 9.7P8 o versioni successive? |
NetApp consiglia di attivare il takeover di connettività, sopravvivenza e monitoraggio della disponibilità (CLAM) per riportare il cluster al quorum quando si verificano determinati guasti al nodo. Il A partire da ONTAP 9.8, la |
Puoi aggiornare un sistema integrato spostando i dati in un nuovo storage (spostando i volumi) o convertendo il sistema integrato esistente in uno shelf e poi migrando in un nuovo sistema (spostando lo storage). Ad esempio, puoi aggiornare un FAS2650 a un FAS8300 convertendo lo chassis del controller FAS2650 in uno shelf SAS DS224C e allegandolo a FAS8300. In entrambi i casi, la migrazione dei dati o lo shelf convertito rimane nel medesimo cluster con switch. |
Sistemi con storage interno
I seguenti sistemi dispongono di storage interno:
| Sistemi con dischi interni | |||
FAS2620, FAS2650, FAS2720 E FAS2750 |
AFF A150, AFF A200, AFF A220, AFF A250, AFF A700s, e AFF A800 |
AFF C190, AFF C250 e AFF C800 |
ASA A150, ASA A250, ASA A800 e ASA AFF A220 |
Se il sistema in uso non è elencato sopra, consultare la "NetApp Hardware Universe" per verificare se dispone di dischi interni.
Se si dispone di un sistema con storage interno, è possibile convertire il sistema in uno shelf di dischi e collegarlo a un nuovo nodo dello stesso cluster.
Non è possibile convertire i sistemi AFF A700s, AFF A800, AFF C800 o ASA A800 in uno shelf di dischi. -
Se si dispone di un sistema con storage interno o di un sistema con volumi o aggregati su unità SATA o SSD interne, è possibile eseguire l'aggiornamento trasferendo lo storage interno a uno shelf di dischi collegato al nuovo nodo dello stesso cluster.
Il trasferimento dello storage interno è un'attività opzionale del workflow per l'aggiornamento mediante lo spostamento dello storage.
Situazioni in cui potrebbero essere necessarie ulteriori operazioni
Se il nuovo sistema dispone di meno slot rispetto al sistema originale o se dispone di un numero inferiore o di tipi diversi di porte, potrebbe essere necessario aggiungere un adattatore al nuovo sistema. Vedere "NetApp Hardware Universe".
Se il cluster dispone di host SAN, potrebbe essere necessario adottare le misure necessarie per risolvere i problemi relativi alle modifiche del numero di serie del LUN. Consultare l'articolo della Knowledge base "Come risolvere i problemi durante la sostituzione della scheda madre del controller di storage e gli aggiornamenti della testina con iSCSI e FCP".
Se il sistema utilizza ACP out-of-band, potrebbe essere necessario migrare da ACP out-of-band a ACP in-band. Consultare l'articolo della Knowledge base "Configurazione e supporto ACP in banda"
"Convertire AFF A250 in drive shelf e aggiornare ad AFF A400"(procedura non distruttiva)
"Aggiorna da AFF A150, AFF A220 o FAS2820 convertendolo in uno shelf di dischi" (procedura non distruttiva)
"Scegliere i metodi per aggiornare l'hardware del controller"
