Spostare le unità interne da un nodo originale
Collaboratori netapp-pcarriga
Se il nodo originale è uno dei modelli supportati, durante il processo di aggiornamento spostando lo storage è possibile spostare le unità SATA, SSD o SAS interne del nodo in uno shelf di dischi collegato al nuovo nodo dello stesso cluster.
Prima di iniziare
  • Devi aver controllato "Considerazioni per l'aggiornamento dell'hardware del controller" informazioni sullo spostamento dei dischi interni.
    Contattare il supporto tecnico se si necessita di indicazioni specifiche per la propria configurazione.
  • I supporti delle unità SATA, SSD o SAS del nodo originale devono essere compatibili con il nuovo shelf di dischi.
  • Al nuovo nodo deve essere già collegato uno shelf di dischi compatibile.
  • Lo shelf di dischi deve disporre di alloggiamenti liberi sufficienti per alloggiare i cassetti delle unità SATA, SSD o SAS del nodo originale.
È possibile spostare le unità solo all'interno dello stesso cluster.
Fasi
  1. Rimuovere delicatamente il pannello frontale dal sistema.
  2. premere il pulsante di rilascio sul lato sinistro del supporto del disco.
    La maniglia della camma sul supporto si apre parzialmente e il supporto si disinnesta dal piano intermedio.
  3. Tirare la maniglia della camma in posizione completamente aperta per rimuovere il supporto dalla scheda intermedia, quindi estrarre delicatamente il supporto dallo shelf.
    Nota Utilizzare sempre due mani per rimuovere, installare o trasportare un disco. Tuttavia, non posizionare le mani sulle schede delle unità esposte nella parte inferiore del supporto.
  4. Con la maniglia della camma in posizione aperta, inserire il supporto in uno slot del nuovo ripiano, spingendo con decisione fino a quando il supporto non si ferma.
    Nota Inserire il supporto con due mani.
  5. chiudere la maniglia della camma in modo che il supporto sia completamente inserito nella scheda intermedia e la maniglia scatti in posizione.
    Chiudere lentamente la maniglia in modo che sia allineata correttamente con la parte anteriore del supporto.
  6. Ripetere Fase 2 attraverso Fase 5 per tutti i dischi che si stanno trasferendo al nuovo sistema.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver spostato le unità interne dal nodo originale, "collega gli shelf di storage e riassegna la proprietà dei dischi".
