Riassegnare dischi da node1 TB a node3 TB
Collaboratori netapp-pcarriga
È necessario riassegnare i dischi che appartenevano a node1 a node3 prima di verificare l'installazione di node3.
Fasi
  1. Verificare che node1 si sia fermato al menu di avvio. Riassegnare i dischi del nodo 1 al nodo 3:
    boot_after_controller_replacement
    Dopo un breve intervallo di tempo, viene richiesto di inserire il nome del nodo da sostituire. Se sono presenti dischi condivisi (chiamati anche Advanced Disk Partitioning (ADP) o dischi partizionati), viene richiesto di inserire il nome del nodo del partner ha.
    Questi prompt potrebbero essere interrati nei messaggi della console. Se non si immette un nome di nodo o non si immette un nome corretto, viene richiesto di inserire nuovamente il nome.
    Espandere l'esempio di output della console
    LOADER-A> boot_ontap menu
    <output truncated>
    All rights reserved.
    * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
    <output truncated>
    Please choose one of the following:
    (1)  Normal Boot.
    (2)  Boot without /etc/rc.
    (3)  Change password.
    (4)  Clean configuration and initialize all disks.
    (5)  Maintenance mode boot.
    (6)  Update flash from backup config.
    (7)  Install new software first.
    (8)  Reboot node.
    (9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
    (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
    (11) Configure node for external key management.
    Selection (1-11)? 22/7
    (22/7) Print this secret List
    (25/6) Force boot with multiple filesystem disks missing.
    (25/7) Boot w/ disk labels forced to clean.
    (29/7) Bypass media errors.
    (44/4a) Zero disks if needed and create new flexible root volume.
    (44/7) Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR labels
    <output truncated>
    (wipeconfig)                        Clean all configuration on boot device
    (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
    (boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
    (9a)                                Unpartition all disks and remove their ownership information.
    (9b)                                Clean configuration and initialize node with partitioned disks.
    (9c)                                Clean configuration and initialize node with whole disks.
    (9d)                                Reboot the node.
    (9e)                                Return to main boot menu.
    The boot device has changed. System configuration information could be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4) to initialize all disks and setup a new system.
    Normal Boot is prohibited.
    (1)  Normal Boot.
    (8)  Reboot node.
    Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes
    <output truncated>
    Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace:<nodename of the node being replaced>
    Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced>
    Changing sysid of node node1 disks.
    Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id = 536940063
    Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
    <output truncated>
    varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
    varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
    varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
    varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
    varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device wrote key file "/tmp/rndc.key"
    varfs_backup_restore: timeout waiting for login
    varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
    Terminated
    <node reboots>
    System rebooting...
    Restoring env file from boot media...
    copy_env_file:scenario = head upgrade
    Successfully restored env file from boot media...
    Rebooting to load the restored env file...
    System rebooting...
    <output truncated>
    WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
    Override system ID? {y|n} y
    Login:
    Nota Nell'esempio di output della console precedente, ONTAP richiederà il nome del nodo partner se il sistema utilizza dischi di partizione avanzata dei dischi (ADP).
  2. Se il sistema entra in un ciclo di riavvio con il messaggio no disks found indica che il sistema ha reimpostato le porte FC o UTA/UTA2 sulla modalità di destinazione e pertanto non è in grado di vedere alcun disco. Selezionare una delle seguenti attività per risolvere questo problema:
  3. premere Ctrl-C durante l'OPERAZIONE per arrestare il nodo al prompt Loader>.
  4. Al prompt del CARICATORE, accedere alla modalità di manutenzione:
    boot_ontap maint
  5. In modalità di manutenzione, visualizzare tutte le porte iniziatore precedentemente impostate che si trovano ora in modalità di destinazione:
    ucadmin show
    Riportare le porte in modalità initiator:
    ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
  6. Verificare che le porte siano state modificate in modalità initiator:
    ucadmin show
  7. Uscire dalla modalità di manutenzione:
    halt
    Nota
    Se si esegue l'aggiornamento da un sistema che supporta dischi esterni a un sistema che supporta anche dischi esterni, visitare il sito Fase 8.
    Se si esegue l'aggiornamento da un sistema che supporta dischi esterni a un sistema che supporta dischi interni ed esterni, ad esempio un sistema AFF A800, visitare il sito Fase 9.
  8. ]al prompt di Loader, avviare:
    boot_ontap menu
    Ora, all'avvio, il nodo è in grado di rilevare tutti i dischi ad esso assegnati in precedenza e di avviarsi come previsto.
    Quando i nodi del cluster che si stanno sostituendo utilizzano la crittografia dei volumi root, ONTAP non è in grado di leggere le informazioni sul volume dai dischi. Ripristinare le chiavi del volume root.
    Nota Ciò si applica solo quando il volume principale utilizza la crittografia dei volumi di NetApp.
    1. Tornare al menu di avvio speciale:
      LOADER> boot_ontap menu
    (1) Normal Boot.
    (8) Reboot node.
    Selection (1-11)? 10
    1. Selezionare (10) Imposta segreti di ripristino di Onboard Key Manager
    2. Invio y al seguente prompt:
      This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n): y
    3. Quando richiesto, inserire la passphrase del gestore delle chiavi.
    4. Inserire i dati di backup quando richiesto.
      Nota È necessario aver ottenuto la passphrase e i dati di backup in "Preparare i nodi per l'aggiornamento" sezione di questa procedura.
    5. Dopo aver riavviato il sistema con lo speciale menu di boot, eseguire l'opzione (1) Avvio normale
      Nota In questa fase potrebbe verificarsi un errore. Se si verifica un errore, ripetere i passaggi secondari in Fase 8 fino a quando il sistema non si avvia normalmente.
  9. se si esegue l'aggiornamento da un sistema con dischi esterni a un sistema che supporta dischi interni ed esterni (ad esempio sistemi AFF A800), impostare l'aggregato node1 come aggregato root per confermare che node3 si avvia dall'aggregato root di node1. Per impostare l'aggregato root, andare al menu di avvio e selezionare l'opzione 5 per accedere alla modalità di manutenzione.
    Avvertenza È necessario eseguire i seguenti passaggi secondari nell'ordine esatto indicato; in caso contrario, si potrebbe verificare un'interruzione o addirittura la perdita di dati.
    La seguente procedura imposta node3 per l'avvio dall'aggregato root di node1:
    1. Accedere alla modalità di manutenzione:
      boot_ontap maint
    2. Controllare le informazioni su RAID, plex e checksum per l'aggregato node1:
      aggr status -r
    3. Controllare lo stato dell'aggregato node1:
      aggr status
    4. Se necessario, portare online l'aggregato node1:
      aggr_online root_aggr_from_node1
    5. Impedire al node3 di avviarsi dal proprio aggregato root originale:
      aggr offline root_aggr_on_node3
    6. Impostare l'aggregato root node1 come nuovo aggregato root per node3:
      aggr options aggr_from_node1 root
    7. Verificare che l'aggregato root di node3 sia offline e che l'aggregato root per i dischi portati da node1 sia online e impostato su root:
      aggr status
      Nota La mancata esecuzione del passaggio secondario precedente potrebbe causare l'avvio di node3 dall'aggregato root interno, oppure il sistema potrebbe presumere l'esistenza di una nuova configurazione del cluster o richiedere di identificarne una.
      Di seguito viene riportato un esempio dell'output del comando:
     Aggr                 State    Status             Options
     aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr      root, nosnap=on
                                   fast zeroed
                                   64-bit
     aggr0                offline  raid_dp, aggr      diskroot
                                   fast zeroed
                                   64-bit
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver riassegnato i dischi del nodo1 al nodo3, "verificare l'installazione di node3".
