Ripristinare la configurazione del gestore delle chiavi sul node3
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Se si utilizza NetApp Volume Encryption (NVE) e NetApp aggregate Encryption (NAE) per crittografare i volumi sul sistema che si sta aggiornando, la configurazione della crittografia deve essere sincronizzata con i nuovi nodi. Se non si sincronizza il gestore delle chiavi, quando si riposizionano gli aggregati node1 da node2 a node3 utilizzando ARL, potrebbero verificarsi errori perché node3 non dispone delle chiavi di crittografia necessarie per portare online volumi e aggregati crittografati.
Sincronizzare la configurazione della crittografia con i nuovi nodi seguendo questa procedura:
Fasi
  1. Eseguire il seguente comando da node3:
    security key-manager onboard sync
  2. Prima di spostare gli aggregati di dati, verificare che la chiave SVM-KEK sia stata ripristinata su "true" al nodo 3:
    ::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key-type SVM-KEK
    Esempio
    node     vserver   key-server   key-id                                  restored
    node3    svm1      ""           00000000000000000200000000000a008a81976 true
                                    2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver ripristinato la configurazione del key-manager sul nodo3, "Spostare gli aggregati non root e i LIF di dati NAS di proprietà del node1 dal node2 al node3".
