Spostare gli aggregati non root e le LIF di dati NAS di proprietà del node1 da node2 a node3
Dopo aver verificato la configurazione di rete su node3 e prima di spostare gli aggregati da node2 a node3, è necessario verificare che i dati NAS LIF appartenenti al node1 che sono attualmente su node2 siano ricollocati da node2 a node3. È inoltre necessario verificare che le LIF SAN esistano sul node3.
Le LIF remote gestiscono il traffico verso le LUN SAN durante la procedura di aggiornamento. Lo spostamento delle LIF SAN non è necessario per lo stato del cluster o del servizio durante l'aggiornamento. LE LIF SAN non vengono spostate a meno che non sia necessario mapparle su nuove porte. Dopo aver portato il nodo 3 online, verrete a verificare che i file LIF siano integri e posizionati sulle porte appropriate.
Se si modifica la velocità delle porte delle schede di interfaccia di rete Ethernet basate su T6 o delle porte della scheda madre, è possibile che vengano ricevuti pacchetti non validi dopo la conversione della velocità. Vedere "Bug online di NetApp ID 1570339" e l'articolo della knowledge base "Errori CRC sulle porte T6 dopo la conversione da 40GbE a 100GbE" come guida. |
Riprendere l'operazione di trasferimento:
system controller replace resume
Il sistema esegue le seguenti operazioni:
Verifica del quorum del cluster
Verifica dell'ID di sistema
Controllo della versione dell'immagine
Verifica della piattaforma di destinazione
Verifica della raggiungibilità della rete
L'operazione viene interrotta in questa fase del controllo della raggiungibilità della rete.
Il sistema esegue i seguenti controlli:
Controllo dello stato del cluster
Controllo dello stato LIF del cluster
Dopo aver eseguito questi controlli, il sistema ricolloca gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS di proprietà di node1 nel nuovo controller, node3. L'operazione di sostituzione del controller viene interrotta al termine del trasferimento delle risorse.
Controllare lo stato delle operazioni di trasferimento aggregato e LIF dei dati NAS:
system controller replace show-details
Se la procedura di sostituzione del controller è in pausa, controllare e correggere l'errore, se presente, quindi il problema
resume
per continuare l'operazione. -
Se necessario, ripristinare e ripristinare eventuali LIF spostate. Elencare eventuali LIF spostate:
cluster controller-replacement network displaced-interface show
In caso di spostamento di LIF, ripristinare il nodo home al nodo node3:
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
Riprendere l'operazione per richiedere al sistema di eseguire i controlli successivi richiesti:
Il sistema esegue i seguenti post-controlli:
Controllo della ricostruzione degli aggregati
Controllo dello stato dell'aggregato
Controllo dello stato del disco
Controllo del volume
