Verificare l'installazione di node3
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Dopo aver installato e avviato il nodo 3, è necessario verificare che sia installato correttamente. È necessario attendere che il nodo 3 si unisca al quorum e riprendere l'operazione di trasferimento.
A questo punto della procedura, l'operazione si interrompe poiché node3 si unisce al quorum.
Fasi
  1. Verificare che node3 si sia Unito al quorum:
    cluster show -node node3 -fields health
  2. Verificare che node3 faccia parte dello stesso cluster di node2 e che sia integro:
    cluster show
  3. Controllare lo stato dell'operazione e verificare che le informazioni di configurazione per node3 siano le stesse di node1:
    system controller replace show-details
    Se la configurazione è diversa per node3, potrebbe verificarsi un'interruzione del sistema in seguito alla procedura.
  4. Verificare che il controller sostituito sia configurato correttamente per la configurazione MetroCluster, che la configurazione MetroCluster sia in buono stato e non in modalità di commutazione. Fare riferimento a. "Verificare lo stato della configurazione MetroCluster".
Ricreare VLAN, gruppi di interfacce e domini di broadcast sul nodo 3
Dopo aver confermato che node3 è in quorum e può comunicare con node2, è necessario ricreare le VLAN, i gruppi di interfacce e i domini di broadcast di node1 sul node3. È inoltre necessario aggiungere le porte node3 ai domini di trasmissione appena ricreati.
Per ulteriori informazioni sulla creazione e la ricreazione di VLAN, gruppi di interfacce e domini di broadcast, vai su "Riferimenti" e collega a Network Management.
Fasi
  1. Ricreare le VLAN sul nodo 3 utilizzando le informazioni sul nodo 1 registrate in "Spostare gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS di proprietà del node1 al node2" sezione:
    network port vlan create -node node_name -vlan vlan-names
  2. Ricreare i gruppi di interfacce sul nodo 3 utilizzando le informazioni sul nodo 1 registrate nel "Spostare gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS di proprietà del node1 al node2" sezione:
    network port ifgrp create -node node_name -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func
  3. Ricreare i domini di trasmissione sul nodo 3 utilizzando le informazioni sul nodo 1 registrate nel "Spostare gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS di proprietà del node1 al node2" sezione:
    network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports node_name:port_name,node_name:port_name
  4. Aggiungere le 3 porte node3 ai domini di trasmissione appena ricreati:
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
Ripristinare la configurazione del gestore delle chiavi sul node3
Se si utilizza NetApp Aggregate Encryption (NAE) o NetApp Volume Encryption (NVE) per crittografare i volumi sul sistema che si sta aggiornando, la configurazione di crittografia deve essere sincronizzata con i nuovi nodi. Se non si ripristina key-manager, quando si spostano gli aggregati di node1 da node2 a node3 tramite ARL, i volumi crittografati vengono messi offline.
Fasi
  1. Per sincronizzare la configurazione della crittografia per Onboard Key Manager, eseguire il seguente comando al prompt del cluster:
    Per questa versione di ONTAP… Utilizzare questo comando…​
    ONTAP 9.6 o 9.7
    security key-manager onboard sync
    ONTAP 9.5
    security key-manager setup -node node_name
  2. Immettere la passphrase a livello di cluster per Onboard Key Manager.
