Mappare le porte dal nodo 2 al nodo 4
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Le porte fisiche sul nodo2 devono essere mappate correttamente sulle porte fisiche del nodo4. Ciò consente al nodo4 di comunicare con gli altri nodi del cluster e con la rete dopo l'upgrade.
Prima di iniziare
Devi già avere informazioni sulle porte dei nuovi nodi; per accedere a queste informazioni, fai riferimento a "Riferimenti" per il collegamento a Hardware Universe. Userai queste informazioni più avanti in questa sezione.
La configurazione software del nodo 4 deve corrispondere alla connettività fisica del nodo 4 e la connettività IP deve essere ripristinata prima di continuare con l'aggiornamento.
Le impostazioni delle porte possono variare a seconda del modello dei nodi. È necessario rendere compatibili la configurazione delle porte e dei LIF del nodo originale con quella che si intende utilizzare per il nuovo nodo. Questo perché il nuovo nodo riproduce la stessa configurazione all'avvio, ovvero, all'avvio del nodo4, Data ONTAP tenta di ospitare i LIF sulle stesse porte utilizzate sul nodo2.
Pertanto, se le porte fisiche sul nodo2 non corrispondono direttamente alle porte fisiche sul nodo4, sono necessarie modifiche alla configurazione software per ripristinare la connettività del cluster, della gestione e della rete dopo il boot. Inoltre, se le porte del cluster sul nodo2 non corrispondono direttamente alle porte del cluster sul nodo4, il nodo4 potrebbe non rientrare automaticamente nel quorum al riavvio finché non viene apportata una modifica alla configurazione software per ospitare i LIF del cluster sulle porte fisiche corrette.
Fasi
  1. Annotare tutte le informazioni di cablaggio node2 per node2, le porte, i domini di trasmissione e gli spazi IPnella seguente tabella:
    LIF Node2 porte Node2 IPspaces Node2 domini di trasmissione Node4 porte Node4 IPspaces Node4 domini di trasmissione
    Cluster 1
    Cluster 2
    Cluster 3
    Cluster 4
    Cluster 5
    Cluster 6
    Gestione dei nodi
    Gestione del cluster
    Dati 1
    Dati 2
    Dati 3
    Dati 4
    SAN
    Porta intercluster
    Consultare la sezione "informazioni sul nodo di registrazione 2" per la procedura da seguire per ottenere queste informazioni.
  2. Registrare tutte le informazioni di cablaggio per il nodo 4, le porte, i domini di trasmissione e gli IPspaces, nella tabella precedente, utilizzando la stessa procedura descritta in "Registrare le informazioni del nodo 2" sezione per la procedura per ottenere queste informazioni.
  3. Per verificare se il setup è un cluster senza switch a due nodi, procedere come segue:
    1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
    2. Verificare se il setup è un cluster senza switch a due nodi:
      cluster::*> network options switchless-cluster show
      Enable Switchless Cluster: false/true
      Il valore di questo comando deve corrispondere allo stato fisico del sistema.
    3. Tornare al livello di privilegi di amministrazione:
      cluster::*> set -privilege admin
      cluster::>
  4. Inserire il node4 nel quorum eseguendo i seguenti passaggi:
    1. Punto di avvio4. Vedere "Installazione e boot node4" per avviare il nodo, se non è già stato fatto.
    2. Verificare che le nuove porte del cluster si trovino nel dominio di trasmissione del cluster:
      `network port show -node node -port port -fields broadcast-domain`L'esempio seguente mostra che la porta "e0a" si trova nel dominio del cluster sul nodo 4:
      cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-domain
      node       port broadcast-domain
      node4      e1a  Cluster
    3. Se le porte del cluster non si trovano nel dominio di broadcast del cluster, aggiungerle con il seguente comando:
      broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port
    4. Aggiungere le porte corrette al dominio di trasmissione del cluster:
      network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
      Questo esempio aggiunge la porta cluster "e1b" al nodo 4:
      network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
      Nota Per una configurazione MetroCluster, potrebbe non essere possibile modificare il dominio di trasmissione di una porta perché è associata a una porta che ospita la LIF di una SVM di destinazione di sincronizzazione e visualizzare errori simili, ma non limitati, a quanto segue:
      command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
      Immettere il seguente comando dalla SVM di origine di sincronizzazione corrispondente sul sito remoto per riallocare la LIF di destinazione di sincronizzazione su una porta appropriata:
      metrocluster vserver resync -vserver vserver_name
    5. Migrare le LIF del cluster alle nuove porte, una volta per ogni LIF:
      network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4 - destination-node node4 -destination-port port_name
    6. Modificare la porta home delle LIF del cluster:
      network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
    7. Rimuovere le vecchie porte dal dominio di trasmissione del cluster:
      network port broadcast-domain remove-ports
    Questo comando rimuove la porta "e0d" sul nodo 4:
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node4:e0d
    1. Verificare che node4 abbia raggiunto nuovamente il quorum:
      cluster show -node node4 -fields health
  5. regola i domini di broadcast che ospitano le LIF del cluster e le LIF di gestione dei nodi/cluster. Verificare che ciascun dominio di trasmissione contenga le porte corrette. Una porta non può essere spostata tra domini di broadcast se è in hosting o è la sede di una LIF, quindi potrebbe essere necessario migrare e modificare le LIF come indicato di seguito:
    1. Visualizzare la porta home di una LIF:
      network interface show -fields home-node,home-port
    2. Visualizza il dominio di trasmissione contenente questa porta:
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. Aggiungere o rimuovere le porte dai domini di broadcast:
      network port broadcast-domain add-ports
    1. Modificare la porta home di una LIF:
      network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name –home-port port_name
  6. Regolare i domini di broadcast dell'intercluster e migrare le LIF dell'intercluster, se necessario, utilizzando gli stessi comandi illustrati nella Fase 5.
  7. Regolare gli altri domini di broadcast e migrare i file LIF dei dati, se necessario, utilizzando gli stessi comandi illustrati nella Fase 5.
  8. Se sul nodo 2 sono presenti porte che non esistono più sul nodo 4, attenersi alla seguente procedura per eliminarle:
    1. Accedere al livello di privilegio avanzato su uno dei nodi:
      set -privilege advanced
    2. Per eliminare le porte:
      network port delete -node node_name -port port_name
    3. Tornare al livello di amministrazione:
  9. Regolare tutti i gruppi di failover LIF:
    network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policy
    Il seguente comando imposta il criterio di failover su broadcast-domain-wide e utilizza le porte nel gruppo di failover fg1 Come destinazioni di failover per LIF data1 acceso node4:
    network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domain-wide -failover-group fg1
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi a Network Management o al ONTAP 9 Command reference, e andare a Configuring failover settings on a LIF.
  10. Verificare le modifiche al nodo 4:
  11. Ogni LIF del cluster deve essere in ascolto sulla porta 7700. Verificare che le LIF del cluster siano in ascolto sulla porta 7700:
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    La porta 7700 in ascolto sulle porte del cluster è il risultato previsto, come mostrato nell'esempio seguente per un cluster a due nodi:
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. Per ogni cluster LIF che non è in ascolto sulla porta 7700, imposta lo stato amministrativo della LIF su down e poi up:
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Ripetere il passaggio 11 per verificare che la LIF del cluster sia in ascolto sulla porta 7700.
