Installazione e boot node4
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aherbin
È necessario installare node4 nel rack, trasferire node2 connessioni al node4 e fare il boot node4. È inoltre necessario riassegnare eventuali spare node2, dischi appartenenti a root e aggregati non root che non sono stati riallocati in precedenza in node3.
È necessario eseguire l'avvio di rete del nodo 4 se la versione ONTAP sul nodo 4 è diversa dalla versione ONTAP sul nodo 2. Dopo aver installato node4, avviarlo dall'immagine ONTAP 9 memorizzata sul server web. È quindi possibile scaricare i file corretti sul dispositivo di supporto di avvio per i successivi avvii del sistema seguendo le istruzioni in "Preparatevi per il netboot"
Tuttavia, non è necessario eseguire l'avvio di rete del nodo 4 se la versione ONTAP sul nodo 4 è uguale o successiva alla versione ONTAP sul nodo 2.
Importante
Fasi
  1. eseguire una delle seguenti operazioni:
    Se node4 sarà in …​ Quindi…​
    Uno chassis separato dal node3
    Passare a. Fase 2.
    Lo stesso chassis con node3
    Saltare i passaggi 2 e 3 e passare a. Fase 4.
  2. assicurarsi che node4 disponga di spazio rack sufficiente.
    Se il nodo 4 si trova in uno chassis separato dal nodo 3, è possibile inserire il nodo 4 nella stessa posizione del nodo 2. Se node3 e node4 si trovano nello stesso chassis, node4 si trova già nella posizione rack appropriata.
  3. Installare il nodo 4 nel rack seguendo le istruzioni contenute nelle istruzioni di installazione e configurazione relative al modello di nodo.
  4. cavo node4, spostamento delle connessioni da node2 a node4.
    I seguenti riferimenti ti aiutano a effettuare correttamente i collegamenti dei cavi. Vai su "Riferimenti" per collegarti a loro.
    • Istruzioni di installazione e configurazione per la piattaforma node4
    • La procedura di shelf di dischi appropriata
    • La documentazione ha Pair Management
      Collegare i seguenti cavi:
    • Console (porta di gestione remota)
    • Porte del cluster
    • Porte dati
    • Porte di gestione di cluster e nodi
    • Storage
    • Configurazioni SAN: Porte switch FC e Ethernet iSCSI
    Nota Non è necessario spostare la scheda di interconnessione/scheda FC_VI o la connessione del cavo Interconnect/FC_VI dal nodo 2 al nodo 4, poiché la maggior parte dei modelli di piattaforma dispone di modelli di schede di interconnessione univoci.
  5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    Se il nodo 4 è in…​ Quindi…​
    Lo stesso chassis del node3
    Passare a. Fase 8.
    Passare a. Fase 6.
  6. accendere l'alimentazione a node4, quindi interrompere l'avvio premendo Ctrl-C per accedere al prompt dell'ambiente di avvio.
    Nota Quando si avvia node4, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio:
    WARNING: The battery is unfit to retain data during a power
             outage. This is likely because the battery is
             discharged but could be due to other temporary
             conditions.
             When the battery is ready, the boot process will
             complete and services will be engaged.
             To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
  7. se viene visualizzato il messaggio di avviso nella fase 6, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Verificare la presenza di eventuali messaggi della console che potrebbero indicare un problema diverso da una batteria NVRAM in esaurimento e, se necessario, intraprendere le azioni correttive necessarie.
    2. Attendere che la batteria si ricarichi e che il processo di avvio sia terminato.
      Attenzione Non ignorare il ritardo. Se la batteria non viene caricata, si potrebbe verificare una perdita di dati.
  8. Al prompt della modalità di manutenzione, immettere il seguente comando:
    halt
    Il sistema si arresta al prompt dell'ambiente di avvio.
  9. Configurare il nodo 4 per ONTAP:
    set-defaults
  10. Se sono installate unità NetApp Storage Encryption (NSE), procedere come segue:
    Nota Se la procedura non è stata ancora eseguita, consultare l'articolo della Knowledge base "Come verificare se un disco è certificato FIPS" per determinare il tipo di unità con crittografia automatica in uso.
    1. Impostare bootarg.storageencryption.support a. true oppure false:
      Se i seguenti dischi sono in uso… Quindi…
      Unità NSE conformi ai requisiti di crittografia automatica FIPS 140-2 livello 2
      setenv bootarg.storageencryption.support true
      SED non FIPS di NetApp
      setenv bootarg.storageencryption.support false
      Nota
      Non è possibile combinare dischi FIPS con altri tipi di dischi sullo stesso nodo o coppia ha.
      È possibile combinare SED con dischi non crittografanti sullo stesso nodo o coppia ha.
    2. Contattare il supporto NetApp per assistenza nel ripristino delle informazioni di gestione delle chiavi integrate.
  11. Se la versione di ONTAP installata sul nodo 4 è la stessa o successiva alla versione di ONTAP 9 installata sul nodo 2, immettere il seguente comando:
    boot_ontap menu
  12. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    Se il sistema che si sta aggiornando…​ Quindi…​
    Non dispone della versione ONTAP corretta o corrente sul nodo 4
    Vai aFase 13 .
    Ha la versione corretta o attuale di ONTAP al nodo 4
    Vai aFase 18 .
  13. Configurare la connessione netboot scegliendo una delle seguenti azioni.
    Nota Come connessione di netboot, è necessario utilizzare la porta di gestione e l'indirizzo IP. Non utilizzare un indirizzo IP LIF dei dati, altrimenti potrebbe verificarsi un'interruzione dei dati durante l'aggiornamento.
    Se DHCP (Dynamic host Configuration Protocol) è…​ Quindi…​
    In esecuzione
    Configurare la connessione automaticamente immettendo il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot:
    ifconfig e0M -auto
    Non in esecuzione
    Configurare manualmente la connessione immettendo il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot:
    ifconfig e0M -addr=filer_addr mask=netmask -gw=gateway dns=dns_addr domain=dns_domain
    filer_addr È l'indirizzo IP del sistema di storage (obbligatorio).
    netmask è la maschera di rete del sistema di storage (obbligatoria).
    gateway è il gateway per il sistema storage (obbligatorio).
    dns_addr È l'indirizzo IP di un name server sulla rete (opzionale).
    dns_domain È il nome di dominio DNS (Domain Name Service). Se si utilizza questo parametro opzionale, non è necessario un nome di dominio completo nell'URL del server netboot; è necessario solo il nome host del server.
    Nota Potrebbero essere necessari altri parametri per l'interfaccia. Invio help ifconfig al prompt del firmware per ulteriori informazioni.
  14. Eseguire il netboot al nodo 4:
    Per…​ Quindi…​
    Sistemi della serie FAS/AFF8000
    netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel
    Tutti gli altri sistemi
    netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version>_image.tgz
    Il <path_to_the_web-accessible_directory> dovrebbe portare alla posizione in cui è stato scaricato
    <ontap_version>_image.tgz poll "Fase 1" Nella sezione Prepare for netboot.
    Nota Non interrompere l'avvio.
  15. Dal menu di avvio, selezionare option (7) Install new software first.
    Questa opzione di menu consente di scaricare e installare la nuova immagine Data ONTAP sul dispositivo di avvio.
    Ignorare il seguente messaggio:
    This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
    La nota si applica agli aggiornamenti senza interruzioni di Data ONTAP e non agli aggiornamenti dei controller.
    Nota Utilizzare sempre netboot per aggiornare il nuovo nodo all'immagine desiderata. Se si utilizza un altro metodo per installare l'immagine sul nuovo controller, l'immagine potrebbe non essere corretta. Questo problema riguarda tutte le versioni di ONTAP. La procedura di netboot combinata con l'opzione (7) Install new software Consente di cancellare il supporto di avvio e di posizionare la stessa versione di ONTAP su entrambe le partizioni dell'immagine.
  16. se viene richiesto di continuare la procedura, inserire y e, quando richiesto, inserire l'URL:
    http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version>_image.tgz
  17. Completare i seguenti passaggi secondari:
    1. Invio n per ignorare il ripristino del backup quando viene visualizzato il seguente prompt:
      Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    2. Riavviare immettendo y quando viene visualizzato il seguente prompt:
      The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
      Il modulo controller si riavvia ma si arresta al menu di avvio perché il dispositivo di avvio è stato riformattato e i dati di configurazione devono essere ripristinati.
  18. Seleziona la modalità di manutenzione 5 dal menu di avvio e inserisci y quando ti viene chiesto di continuare con l'avvio.
  19. Prima di continuare, vai a"Impostare la configurazione FC o UTA/UTA2 su node4" per apportare le modifiche necessarie alle porte FC o UTA/UTA2 sul nodo. Apportare le modifiche consigliate in quelle sezioni, riavviare il nodo e passare alla modalità di manutenzione.
  20. Immettere il seguente comando ed esaminare l'output per trovare l'ID di sistema di node4:
    disk show -a
    Il sistema visualizza l'ID di sistema del nodo e le informazioni relative ai dischi, come mostrato nell'esempio seguente:
    *> disk show -a
    Local System ID: 536881109
    DISK         OWNER                       POOL   SERIAL NUMBER   HOME
    0b.02.23     nst-fas2520-2(536880939)    Pool0  KPG2RK6F        nst-fas2520-2(536880939)
    0b.02.13     nst-fas2520-2(536880939)    Pool0  KPG3DE4F        nst-fas2520-2(536880939)
    0b.01.13     nst-fas2520-2(536880939)    Pool0  PPG4KLAA        nst-fas2520-2(536880939)
    0a.00.0                   (536881109)    Pool0  YFKSX6JG                     (536881109)
  21. Riassegnare le parti di ricambio di node2, i dischi appartenenti alla root e gli aggregati non root che non sono stati ricollocati in node3 precedentemente nella sezione "Spostare gli aggregati non root dal nodo 2 al nodo 3":
    Nota Se nel sistema sono presenti dischi condivisi, aggregati ibridi o entrambi, è necessario utilizzare il corretto disk reassign dalla seguente tabella.
    Tipo di disco…​ Eseguire il comando…​
    Con dischi condivisi
    disk reassign -s
    node2_sysid -d node4_sysid -p node3_sysid
    Senza condivisione
    disks disk reassign -s
    Per <node2_sysid> utilizzare le informazioni acquisite in "Fase 10" Della sezione Record node2 information. Per node4_sysid, utilizzare le informazioni acquisite in Fase 23.
    Nota Il -p l'opzione è richiesta solo in modalità di manutenzione quando sono presenti dischi condivisi.
    Il disk reassign comando riassegna solo i dischi di cui node2_sysid è il proprietario corrente.
    Il sistema visualizza il seguente messaggio:
    Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode.
    Serious problems could result!!
    Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n
    Invio n quando viene richiesto di interrompere la riassegnazione del disco.
    Quando viene richiesto di interrompere la riassegnazione del disco, è necessario rispondere a una serie di richieste come indicato di seguito:
    1. Il sistema visualizza il seguente messaggio:
      After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful.
      Do you want to continue (y/n)? y
    2. Invio y per continuare.
    Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid <sysid>.
    1. Invio y per consentire l'aggiornamento della proprietà del disco.
  22. Se si esegue l'aggiornamento da un sistema con dischi esterni a un sistema che supporta dischi interni ed esterni (ad esempio, sistemi A800), impostare node4 come root per confermare che si avvia dall'aggregato root di node2.
    Attenzione Attenzione: È necessario eseguire le seguenti procedure secondarie nell'ordine esatto indicato; in caso contrario, si potrebbe verificare un'interruzione o persino la perdita di dati.
    La seguente procedura imposta node4 per l'avvio dall'aggregato root di node2:
    1. Controllare le informazioni su RAID, plex e checksum per l'aggregato node2:
      aggr status -r
    2. Controllare lo stato generale dell'aggregato node2:
      aggr status
    3. Se necessario, portare online l'aggregato node2:
      aggr_online root_aggr_from_node2
    4. Impedire al node4 di avviarsi dal proprio aggregato root originale:
      aggr offline root_aggr_on_node4
    5. Impostare l'aggregato root node2 come nuovo aggregato root per node4:
      aggr options aggr_from_node2 root
  23. Verificare che il controller e lo chassis siano configurati come ha immettendo il seguente comando e osservando l'output:
    ha-config show
    L'esempio seguente mostra l'output di ha-config show comando:
    *> ha-config show
       Chassis HA configuration: ha
       Controller HA configuration: ha
    I sistemi registrano in una PROM se si trovano in una coppia ha o in una configurazione standalone. Lo stato deve essere lo stesso su tutti i componenti all'interno del sistema standalone o della coppia ha.
    Se il controller e lo chassis non sono configurati come ha, utilizzare i seguenti comandi per correggere la configurazione:
    ha-config modify controller ha
    ha-config modify chassis ha.
    Se si dispone di una configurazione MetroCluster, utilizzare i seguenti comandi per correggere la configurazione:
    ha-config modify controller mcc
    ha-config modify chassis mcc.
  24. Distruggere le caselle di posta sul node4:
    mailbox destroy local
  25. Uscire dalla modalità di manutenzione:
    halt
  26. Al nodo 3, controllare la data, l'ora e il fuso orario del sistema:
    date
  27. Al nodo 4, controllare la data al prompt dell'ambiente di boot:
    show date
  28. Se necessario, impostare la data sul node4:
    set date mm/dd/yyyy
  29. Al nodo 4, controllare l'ora al prompt dell'ambiente di boot:
    show time
  30. Se necessario, impostare l'ora su node4:
    set time hh:mm:ss
  31. Verificare che l'ID del sistema partner sia impostato correttamente come indicato inFase 19 in opzione.
    printenv partner-sysid
  32. Se necessario, impostare l'ID di sistema del partner su node4:
    setenv partner-sysid node3_sysid
    1. Salvare le impostazioni:
      saveenv
  33. Al prompt dell'ambiente di boot, accedere al menu di boot:
    boot_ontap menu
  34. Nel menu di avvio, selezionare l'opzione (6) Aggiorna flash dalla configurazione di backup immettendo 6 quando richiesto.
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?:
  35. Invio y quando richiesto.
    L'avvio procede normalmente e il sistema richiede di confermare la mancata corrispondenza dell'ID di sistema.
    Nota Il sistema potrebbe riavviarsi due volte prima di visualizzare l'avviso di mancata corrispondenza.
  36. Confermare la mancata corrispondenza. Il nodo potrebbe completare un ciclo di riavvio prima di avviarsi normalmente.
  37. Accedere a node4.
