Impostare la configurazione FC o UTA/UTA2 su node4
Se node4 dispone di porte FC integrate, porte UTA/UTA2 (onboard Unified target adapter) o una scheda UTA/UTA2, è necessario configurare le impostazioni prima di completare il resto della procedura.
Potrebbe essere necessario completareConfigurare le porte FC sul nodo 4 OControllare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo 4 o entrambe le sezioni.
Se node4 non dispone di porte FC integrate, porte UTA/UTA2 integrate o una scheda UTA/UTA2 e si sta eseguendo l'aggiornamento di un sistema con dischi di storage, è possibile passare a. "Mappare le porte dal nodo 2 al nodo 4".
Se node4 dispone di porte FC, integrate o su un adattatore FC, è necessario impostare le configurazioni delle porte sul nodo prima di metterlo in servizio, perché le porte non sono preconfigurate. Se le porte non sono configurate, si potrebbe verificare un'interruzione del servizio.
È necessario disporre dei valori delle impostazioni della porta FC del nodo 2 salvati nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento".
È possibile saltare questa sezione se il sistema non dispone di configurazioni FC. Se il sistema dispone di porte UTA/UTA2 integrate o di un adattatore UTA/UTA2, configurarle in Controllare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo 4.
Immettere i comandi in questa sezione al prompt del cluster. |
Visualizza informazioni su tutti gli adattatori di rete FC e convergenti sul sistema:
system node hardware unified-connect show -
Confrontare le impostazioni FC sui nuovi nodi con quelle acquisite in precedenza dal nodo originale.
Modificare le porte FC sul nodo 4 in base alle necessità:
Per programmare le porte di destinazione:
system node hardware unified-connect modify -type \| -t target -adapter port_name -
Per programmare le porte initiator:
system node unified-connect modify type \| -t initiator -adapter port_name
-typeÈ il tipo, la destinazione o l'iniziatore FC4. -
Verificare le nuove impostazioni immettendo il seguente comando ed esaminando l'output:
system node unified-connect show -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se le impostazioni FC predefinite sui nuovi nodi sono… Quindi… Le stesse di quelle acquisite sui nodi originali
Vai aFase 9 .
Diverso da quelli acquisiti sui nodi originali
Vai aStep6 .
Esci dalla modalità di manutenzione:
halt -
Dopo aver immesso il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt dell'ambiente di avvio.
Avviare node4 immettendo il seguente comando al prompt dell'ambiente di avvio:
boot_ontap -
Esegui una delle seguenti azioni:
Passare a. Controllare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo 4 Se node4 ha una scheda UTA/UTA2A o porte UTA/UTA2 integrate.
Saltare la sezione e passare a. "Mappare le porte dal nodo 2 al nodo 4" Se node4 non dispone di una scheda UTA/UTA2 o di porte UTA/UTA2 integrate.
Se node4 dispone di porte UTA/UTA2 integrate o di una scheda UTA/UTA2A, è necessario controllare la configurazione delle porte e configurarle, a seconda di come si desidera utilizzare il sistema aggiornato.
È necessario disporre dei moduli SFP+ corretti per le porte UTA/UTA2.
Le porte UTA/UTA2 possono essere configurate in modalità FC nativa o UTA/UTA2A. La modalità FC supporta l'iniziatore FC e la destinazione FC; la modalità UTA/UTA2 consente al traffico simultaneo di NIC e FCoE di condividere la stessa interfaccia SFP+ 10 GbE e supporta la destinazione FC.
I materiali di marketing NetApp potrebbero utilizzare il termine UTA2 per fare riferimento agli adattatori e alle porte CNA. Tuttavia, la CLI utilizza il termine CNA. |
Le porte UTA/UTA2 potrebbero essere su un adattatore o sul controller con le seguenti configurazioni:
Le schede UTA/UTA2 ordinate contemporaneamente al controller vengono configurate prima della spedizione in modo da avere la personalità richiesta.
Le schede UTA/UTA2 ordinate separatamente dal controller vengono fornite con il linguaggio di destinazione FC predefinito.
Le porte UTA/UTA2 integrate sui nuovi controller sono configurate (prima della spedizione) in modo da avere la personalità richiesta.
Tuttavia, è possibile controllare la configurazione delle porte UTA/UTA2 sul nodo 4 e modificarla, se necessario.
Immettere i comandi in questa sezione al prompt del cluster, a meno che non venga richiesto di entrare in modalità Manutenzione. Se si dispone di un sistema MetroCluster FC, è necessario essere in modalità di manutenzione per configurare le porte UTA/UTA2. |
Controlla come sono attualmente configurate le porte sul nodo 4:
Se il modulo SFP+ corrente non corrisponde all'utilizzo desiderato, sostituirlo con il modulo SFP+ corretto.
Contattare il rappresentante NetApp per ottenere il modulo SFP+ corretto.
Esaminare l'output di
system node hardware unified-connect showoppureucadmin showControllare e determinare se le porte UTA/UTA2 hanno la personalità desiderata. -
Se la porta CNA… Quindi… Non avere la personalità che si desidera
Passare a. Fase 5.
Avere la personalità che si desidera
Saltare i passaggi da 5 a 12 e passare a. Fase 13.
Se il sistema dispone di dischi di archiviazione ed esegue Data ONTAP 8.3, avviare node4 ed entrare in modalità di manutenzione:
boot_ontap maint -
Verificare le impostazioni immettendo il seguente comando ed esaminandone l'output:
ucadmin show -
Se si sta configurando… Quindi… Porte su una scheda UTA/UTA2A
Vai aFase 8 .
Porte UTA/UTA2 integrate
Salta il passaggio 8 e vai aFase 9 .
Se l'adattatore è in modalità iniziatore e la porta UTA/UTA2 è online, metti offline la porta UTA/UTA2:
storage disable adapter adapter_nameGli adattatori in modalità di destinazione sono automaticamente offline in modalità di manutenzione.
Se la configurazione corrente non corrisponde all'uso desiderato, immettere il seguente comando per modificare la configurazione in base alle esigenze:
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name-
-mÈ la modalità Personality: FC o 10GbE UTA. -
-tÈ il tipo FC4: Destinazione o iniziatore.
È necessario utilizzare l'iniziatore FC per le unità nastro e la destinazione FC per i client SAN. -
Se il sistema dispone di dischi di archiviazione, immettere il seguente comando:
haltIl sistema si arresta al prompt dell'ambiente di avvio.
Immettere il seguente comando:
boot_ontap
system node hardware unified-connect showL'output degli esempi seguenti mostra che il tipo di adattatore FC4 "1b" sta cambiando in
initiatore che la modalità degli adattatori "2a" e "2b" stia cambiando incna.cluster1::> system node hardware unified-connect show Current Current Pending Pending Admin Node Adapter Mode Type Mode Type Status ---- ------- ------- --------- ------- ------- ----- f-a 1a fc initiator - - online f-a 1b fc target - initiator online f-a 2a fc target cna - online f-a 2b fc target cna - online 4 entries were displayed. -
Inserire le porte di destinazione in linea immettendo uno dei seguenti comandi, una volta per ciascuna porta:
network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -state up
