Preparare i nodi per l'aggiornamento
Prima di poter sostituire i nodi originali, è necessario verificare che si trovino in una coppia ha, che non vi siano dischi mancanti o guasti, che possano accedere reciprocamente allo storage e che non dispongano di LIF dati assegnati agli altri nodi del cluster. È inoltre necessario raccogliere informazioni sui nodi originali e, se il cluster si trova in un ambiente SAN, confermare che tutti i nodi del cluster sono in quorum.
Verificare che ciascuno dei nodi originali disponga di risorse sufficienti per supportare adeguatamente il carico di lavoro di entrambi i nodi durante la modalità Takeover.
Consulta "Riferimenti" per collegarti a HA pair management e segui la sezione Best practices for HA pairs. Nessuno dei nodi originali dovrebbe funzionare con un utilizzo superiore al 50%; se un nodo funziona con un utilizzo inferiore al 50%, può gestire i carichi di entrambi i nodi durante l'aggiornamento del controller.
Completare i seguenti passaggi secondari per creare una linea di base delle performance per i nodi originali:
Assicurarsi che l'account utente diagnostico sia sbloccato.
L'account utente diagnostico è destinato esclusivamente a scopi diagnostici di basso livello e deve essere utilizzato solo con le indicazioni del supporto tecnico.
Per informazioni sullo sblocco degli account utente, consulta "Riferimenti" il collegamento a System Administration Reference.
Consulta "Riferimenti" per collegarti al NetApp Support Site e scaricare il Performance and Statistics Collector (Perfstat Converged).
Il tool Perfstat Converged consente di stabilire una linea di base per le performance da confrontare dopo l'aggiornamento.
Creare una linea di base per le performance seguendo le istruzioni sul NetApp Support Site.
Consulta "Riferimenti" per collegarti al NetApp Support Site e aprire un caso di supporto sul NetApp Support Site.
È possibile utilizzare il caso per segnalare eventuali problemi che potrebbero verificarsi durante l'aggiornamento.
Verificare che le batterie NVMEM o NVRAM del nodo 3 e del nodo 4 siano cariche e, in caso contrario, ricaricarle.
Devi controllare fisicamente node3 e node4 per vedere se le batterie NVMEM o NVRAM sono cariche. Per informazioni sui LED del modello di node3 e node4, consulta "Riferimenti" per il collegamento a Hardware Universe.
Non tentare di cancellare il contenuto NVRAM . Se è necessario cancellare il contenuto della NVRAM, contattare l'assistenza tecnica NetApp . -
Controllare la versione di ONTAP su node3 e node4.
I nuovi nodi devono avere installata la stessa versione di ONTAP 9.x presente sui nodi originali. Se sui nuovi nodi è installata una versione diversa di ONTAP, devi avviare i nuovi controller tramite netboot dopo averli installati. Per istruzioni su come aggiornare ONTAP, consulta "Riferimenti" per il collegamento a Upgrade ONTAP.
Le informazioni sulla versione di ONTAP su node3 e node4 devono essere incluse nelle confezioni di spedizione. La versione di ONTAP viene visualizzata all'avvio del nodo oppure è possibile avviare il nodo in modalità di manutenzione ed eseguire il comando:
version -
Controllare se sono presenti due o quattro LIF del cluster su node1 e node2:
network interface show -role clusterIl sistema visualizza tutte le LIF del cluster, come mostrato nell'esempio seguente:
cluster::> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ---------- ---------- ---------------- -------- ------- ---- node1 clus1 up/up 172.17.177.2/24 node1 e0c true clus2 up/up 172.17.177.6/24 node1 e0e true node2 clus1 up/up 172.17.177.3/24 node2 e0c true clus2 up/up 172.17.177.7/24 node2 e0e true -
Se si dispone di due o quattro LIF del cluster su node1 o node2, assicurarsi di poter eseguire il ping di entrambe le LIF del cluster in tutti i percorsi disponibili completando i seguenti passaggi secondari:
Immettere il livello di privilegio avanzato:
set -privilege advancedIl sistema visualizza il seguente messaggio:
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by NetApp personnel. Do you wish to continue? (y or n):
Invio
y. -
Eseguire il ping dei nodi e verificare la connettività:
cluster ping-cluster -node node_nameIl sistema visualizza un messaggio simile al seguente esempio:
cluster::*> cluster ping-cluster -node node1 Host is node1 Getting addresses from network interface table... Local = 10.254.231.102 10.254.91.42 Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228 Ping status: ... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 4 path(s): Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228 Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25 Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228 Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Se il nodo utilizza due porte del cluster, si dovrebbe vedere che è in grado di comunicare su quattro percorsi, come mostrato nell'esempio.-
Tornare al privilegio di livello amministrativo:
set -privilege admin
Verificare che node1 e node2 si trovino in una coppia ha e che i nodi siano collegati tra loro e che sia possibile effettuare il takeover:
storage failover showL'esempio seguente mostra l'output quando i nodi sono collegati tra loro ed è possibile effettuare il takeover:
cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------- node1 node2 true Connected to node2 node2 node1 true Connected to node1Nessuno dei due nodi deve essere in giveback parziale. L'esempio seguente mostra che node1 è in giveback parziale:
cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------- node1 node2 true Connected to node2, Partial giveback node2 node1 true Connected to node1Se uno dei nodi è in modalità di restituzione parziale, usa il comando
storage failover givebackper eseguire la restituzione, poi usa il comandostorage failover show-givebackper assicurarti che non ci siano ancora aggregati da restituire. Per informazioni dettagliate sui comandi, consulta "Riferimenti" per il collegamento a HA pair management. -
Conferma che né node1 né node2 possiedono gli aggregati per i quali sono il proprietario corrente (ma non il proprietario domestico):
storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name, home-name, stateSe né il nodo1 né il nodo2 possiedono aggregati di cui sono il proprietario corrente (ma non il proprietario principale), il sistema restituisce un messaggio simile al seguente esempio:
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields owner-name,home-name,state There are no entries matching your query.
L'esempio seguente mostra l'output del comando per un nodo denominato node2 che è il proprietario di casa, ma non il proprietario corrente, di quattro aggregati:
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields owner-name,home-name,state aggregate home-name owner-name state ------------- ------------ ------------ ------ aggr1 node1 node2 online aggr2 node1 node2 online aggr3 node1 node2 online aggr4 node1 node2 online 4 entries were displayed. -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se il comando è in Fase 9… Quindi… Con output vuoto
Saltare il passaggio 11 e passare a. Fase 12.
Ha avuto output
Passare a. Fase 11.
se node1 o node2 possiede aggregati per i quali è il proprietario corrente, ma non il proprietario della casa, completare i seguenti passaggi secondari:
Restituire gli aggregati attualmente di proprietà del nodo partner al nodo home owner:
storage failover giveback -ofnode home_node_name -
Verificare che né node1 né node2 possiedano ancora aggregati per i quali è il proprietario corrente (ma non il proprietario domestico):
storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name, home-name, stateL'esempio seguente mostra l'output del comando quando un nodo è sia il proprietario corrente che il proprietario domestico degli aggregati:
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state aggregate home-name owner-name state ------------- ------------ ------------ ------ aggr1 node1 node1 online aggr2 node1 node1 online aggr3 node1 node1 online aggr4 node1 node1 online 4 entries were displayed. -
verificare che node1 e node2 possano accedere reciprocamente allo storage e verificare che non manchino dischi:
storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disksL'esempio seguente mostra l'output quando non mancano dischi:
cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks node local-missing-disks partner-missing-disks -------- ------------------- --------------------- node1 None None node2 None None
Se mancano dei dischi, fare riferimento a "Riferimenti" Gestione di dischi e aggregati con la CLI, Gestione dello storage logico con la CLI e Gestione delle coppie HA per configurare lo storage per la coppia HA.
Verificare che node1 e node2 siano integri e idonei a partecipare al cluster:
cluster showL'esempio seguente mostra l'output quando entrambi i nodi sono idonei e integri:
cluster::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced -
verificare che node1 e node2 eseguano la stessa release di ONTAP:
system node image show -node node1,node2 -iscurrent trueL'esempio seguente mostra l'output del comando:
cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true Is Is Install Node Image Default Current Version Date -------- ------- ------- ------- --------- ------------------- node1 image1 true true 9.1 2/7/2017 20:22:06 node2 image1 true true 9.1 2/7/2017 20:20:48 2 entries were displayed. -
Verificare che né node1 né node2 siano in possesso di LIF di dati appartenenti ad altri nodi del cluster e controllare
Current Nodee.Is Homecolonne nell'output:network interface show -role data -is-home false -curr-node node_nameL'esempio seguente mostra l'output quando node1 non ha LIF di proprietà di altri nodi nel cluster:
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node node1 There are no entries matching your query.
Nell'esempio seguente viene mostrato l'output quando node1 possiede le LIF dei dati di proprietà dell'altro nodo:
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node node1 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- vs0 data1 up/up 172.18.103.137/24 node1 e0d false data2 up/up 172.18.103.143/24 node1 e0f false 2 entries were displayed. -
Se l'output è in Fase 15 Mostra che node1 o node2 possiede qualsiasi LIF di dati di proprietà di altri nodi nel cluster, migrare i LIF di dati lontano dal node1 o node2:
network interface revert -vserver * -lif *Per informazioni dettagliate sul
network interface revertcomando, fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi al ONTAP 9 Command reference. -
Controllare se node1 o node2 possiede dischi guasti:
storage disk show -nodelist node1,node2 -brokenSe uno qualsiasi dei dischi risulta guasto, rimuovili seguendo le istruzioni contenute in Disk and aggregate management with the CLI. (Fai riferimento a "Riferimenti" per il collegamento a Disk and aggregate management with the CLI.)
Raccogliere informazioni su node1 e node2 completando i seguenti passaggi secondari e registrando l'output di ciascun comando:
Queste informazioni verranno utilizzate più avanti nella procedura. -
Registrare il modello, l'ID del sistema e il numero di serie di entrambi i nodi:
system node show -node node1,node2 -instanceLe informazioni verranno utilizzate per riassegnare i dischi e decommissionare i nodi originali. -
Immettere il seguente comando sia sul nodo 1 che sul nodo 2 e registrare le informazioni sugli shelf, il numero di dischi in ogni shelf, i dettagli dello storage flash, la memoria, la NVRAM e le schede di rete dall'output:
run -node node_name sysconfigÈ possibile utilizzare le informazioni per identificare parti o accessori che si desidera trasferire su node3 o node4. -
Immettere il seguente comando sia su node1 che su node2 e registrare gli aggregati che sono online su entrambi i nodi:
storage aggregate show -node node_name -state onlineÈ possibile utilizzare queste informazioni e le informazioni riportate nel seguente passaggio per verificare che gli aggregati e i volumi rimangano online durante l'intera procedura, ad eccezione del breve periodo in cui sono offline durante il trasferimento. -
immettere il seguente comando sia su node1 che su node2 e registrare i volumi offline su entrambi i nodi:
volume show -node node_name -state offline
Dopo l'aggiornamento, eseguire di nuovo il comando e confrontare l'output con l'output in questa fase per verificare se altri volumi sono andati offline. -
Immettere i seguenti comandi per verificare se sono configurati gruppi di interfacce o VLAN su node1 o node2:
network port ifgrp shownetwork port vlan showAnnotare se i gruppi di interfacce o le VLAN sono configurati su node1 o node2; tali informazioni sono necessarie nella fase successiva e successiva della procedura.
Completare i seguenti passaggi secondari su node1 e node2 per confermare che le porte fisiche possono essere mappate correttamente più avanti nella procedura:
Immettere il seguente comando per verificare la presenza di gruppi di failover sul nodo diversi da
clusterwide:network interface failover-groups showI gruppi di failover sono insiemi di porte di rete presenti nel sistema. Poiché l'aggiornamento dell'hardware del controller può modificare la posizione delle porte fisiche, i gruppi di failover possono essere modificati inavvertitamente durante l'aggiornamento.
Il sistema visualizza i gruppi di failover sul nodo, come illustrato nell'esempio seguente:
cluster::> network interface failover-groups show Vserver Group Targets ------------------- ----------------- ---------- Cluster Cluster node1:e0a, node1:e0b node2:e0a, node2:e0b fg_6210_e0c Default node1:e0c, node1:e0d node1:e0e, node2:e0c node2:e0d, node2:e0e 2 entries were displayed. -
Se sono presenti gruppi di failover diversi da
clusterwide, registrare i nomi dei gruppi di failover e le porte che appartengono ai gruppi di failover. -
Immettere il seguente comando per verificare se nel nodo sono configurate VLAN:
network port vlan show -node node_nameLe VLAN vengono configurate sulle porte fisiche. Se le porte fisiche cambiano, le VLAN dovranno essere ricreate in un secondo momento.
Il sistema visualizza le VLAN configurate sul nodo, come illustrato nell'esempio seguente:
cluster::> network port vlan show Network Network Node VLAN Name Port VLAN ID MAC Address ------ --------- ------- ------- ------------------ node1 e1b-70 e1b 70 00:15:17:76:7b:69
Se nel nodo sono configurate VLAN, prendere nota di ogni associazione di porte di rete e ID VLAN.
Se i gruppi di interfacce o LE VLAN sono… Quindi… On node1 o node2
Non su node1 o node2
Passare a. Fase 24.
se non si sa se node1 e node2 si trovano in un ambiente SAN o non SAN, immettere il seguente comando ed esaminarne l'output:
network interface show -vserver vserver_name -data-protocol iscsi|fcpSe né iSCSI né FC sono configurati per l'SVM, il comando visualizza un messaggio simile al seguente esempio:
cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol iscsi|fcp There are no entries matching your query.
È possibile verificare che il nodo si trovi in un ambiente NAS utilizzando
network interface showcon il-data-protocol nfs|cifsparametri.Se iSCSI o FC sono configurati per l'SVM, il comando visualizza un messaggio simile al seguente esempio:
cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ---------- ------------------ -------- ------- ---- vs1 vs1_lif1 up/down 172.17.176.20/24 node1 0d true -
verificare che tutti i nodi del cluster siano in quorum completando le seguenti fasi secondarie:
Invio
y. -
Verificare lo stato del servizio cluster nel kernel, una volta per ogni nodo:
cluster kernel-service showIl sistema visualizza un messaggio simile al seguente esempio:
cluster::*> cluster kernel-service show Master Cluster Quorum Availability Operational Node Node Status Status Status ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- node1 node1 in-quorum true operational node2 in-quorum true operational 2 entries were displayed.+
I nodi di un cluster sono in quorum quando la maggioranza semplice dei nodi è integra e può comunicare tra loro. Per ulteriori informazioni, consulta "Riferimenti" per il collegamento al System Administration Reference.-
Tornare al livello di privilegi amministrativi:
Se il cluster… Quindi… HA UNA SAN configurata
Passare a. Fase 26.
NON ha SAN configurato
Passare a. Fase 29.
verificare che vi siano LIF SAN su node1 e node2 per ogni SVM che ha UN servizio SAN iSCSI o FC abilitato immettendo il seguente comando ed esaminandone l'output:
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node_nameIl comando visualizza le informazioni LIF SAN per node1 e node2. Gli esempi seguenti mostrano lo stato nella colonna Status Admin/Oper come up/up, indicando che SAN iSCSI e il servizio FC sono abilitati:
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ --------- ------- ---- a_vs_iscsi data1 up/up 10.228.32.190/21 node1 e0a true data2 up/up 10.228.32.192/21 node2 e0a true b_vs_fcp data1 up/up 20:09:00:a0:98:19:9f:b0 node1 0c true data2 up/up 20:0a:00:a0:98:19:9f:b0 node2 0c true c_vs_iscsi_fcp data1 up/up 20:0d:00:a0:98:19:9f:b0 node2 0c true data2 up/up 20:0e:00:a0:98:19:9f:b0 node2 0c true data3 up/up 10.228.34.190/21 node2 e0b true data4 up/up 10.228.34.192/21 node2 e0b trueIn alternativa, è possibile visualizzare informazioni LIF più dettagliate immettendo il seguente comando:
network interface show -instance -data-protocol iscsi|fcp -
Acquisire la configurazione predefinita di qualsiasi porta FC sui nodi originali immettendo il seguente comando e registrando l'output dei sistemi:
ucadmin showIl comando visualizza le informazioni su tutte le porte FC del cluster, come illustrato nell'esempio seguente:
cluster::> ucadmin show Current Current Pending Pending Admin Node Adapter Mode Type Mode Type Status ------- ------- ------- --------- ------- --------- ----------- node1 0a fc initiator - - online node1 0b fc initiator - - online node1 0c fc initiator - - online node1 0d fc initiator - - online node2 0a fc initiator - - online node2 0b fc initiator - - online node2 0c fc initiator - - online node2 0d fc initiator - - online 8 entries were displayed.È possibile utilizzare le informazioni dopo l'aggiornamento per impostare la configurazione delle porte FC sui nuovi nodi.
Completare i seguenti sotto-passaggi:
Immettere il seguente comando su uno dei nodi originali e registrare l'output:
service-processor show -node * -instance
Il sistema visualizza informazioni dettagliate sull'SP su entrambi i nodi.
Verificare che lo stato SP sia
online. -
Verificare che la rete SP sia configurata.
Registrare l'indirizzo IP e altre informazioni sull'SP.
Potresti voler riutilizzare i parametri di rete dei dispositivi di gestione remota, in questo caso gli SP, dal sistema originale per gli SP sui nuovi nodi. Per informazioni dettagliate sugli SP, fare riferimento a "Riferimenti" System Administration Reference e ONTAP 9 Command reference.
Se si desidera che i nuovi nodi abbiano le stesse funzionalità con licenza dei nodi originali, immettere il seguente comando per visualizzare le licenze del cluster sul sistema originale:
system license show -owner *L'esempio seguente mostra le licenze del sito per il cluster1:
system license show -owner * Serial Number: 1-80-000013 Owner: cluster1 Package Type Description Expiration ----------------- ------- --------------------- ----------- Base site Cluster Base License - NFS site NFS License - CIFS site CIFS License - SnapMirror site SnapMirror License - FlexClone site FlexClone License - SnapVault site SnapVault License - 6 entries were displayed.
Ottieni nuove chiavi di licenza per i nuovi nodi sul NetApp Support Site. Consulta "Riferimenti" per il collegamento al NetApp Support Site.
Se il sito non dispone delle chiavi di licenza necessarie, contattare il rappresentante commerciale NetApp.
Verificare se il sistema originale ha abilitato AutoSupport immettendo il seguente comando su ciascun nodo ed esaminandone l'output:
system node autosupport show -node node1,node2L'output del comando indica se AutoSupport è attivato, come illustrato nell'esempio seguente:
cluster::> system node autosupport show -node node1,node2 Node State From To Mail Hosts ---------------- --------- ------------- ---------------- ---------- node1 enable Postmaster admin@netapp.com mailhost node2 enable Postmaster - mailhost 2 entries were displayed.
Se il sistema originale… Quindi… AutoSupport attivato…
Passare a. Fase 34.
AutoSupport non è abilitato…
Abilita AutoSupport seguendo le istruzioni nel System Administration Reference. (Fai riferimento a "Riferimenti" per il collegamento al System Administration Reference.)
Nota: AutoSupport è attivato per impostazione predefinita quando si configura il sistema di storage per la prima volta. Sebbene sia possibile disattivare AutoSupport in qualsiasi momento, è necessario lasciarlo attivato. L'abilitazione di AutoSupport consente di identificare in modo significativo i problemi e le soluzioni in caso di problemi nel sistema storage.
verificare che AutoSupport sia configurato con i dettagli corretti dell'host di posta e gli ID di posta elettronica del destinatario immettendo il seguente comando su entrambi i nodi originali ed esaminando l'output:
system node autosupport show -node node_name -instancePer informazioni dettagliate su AutoSupport, fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi al System Administration Reference e al ONTAP 9 Command reference.
Invia un messaggio AutoSupport a NetApp per node1 immettendo il seguente comando:
system node autosupport invoke -node node1 -type all -message "Upgrading node1 from platform_old to platform_new"Non inviare un messaggio AutoSupport a NetApp per node2 a questo punto; lo si esegue più avanti nella procedura. -
verificare che il messaggio AutoSupport sia stato inviato immettendo il seguente comando ed esaminandone l'output:
system node autosupport show -node node1 -instanceI campi
Last Subject Sent:e.Last Time Sent:contiene il titolo dell'ultimo messaggio inviato e l'ora in cui il messaggio è stato inviato. -
Se il sistema utilizza dischi con crittografia automatica, consultare l'articolo della Knowledge base "Come verificare se un disco è certificato FIPS" Per determinare il tipo di unità con crittografia automatica in uso sulla coppia ha che si sta aggiornando. Il software ONTAP supporta due tipi di dischi con crittografia automatica:
Dischi SAS o NVMe NetApp Storage Encryption (NSE) certificati FIPS
Dischi NVMe con crittografia automatica non FIPS (SED)
Non è possibile combinare dischi FIPS con altri tipi di dischi sullo stesso nodo o coppia ha.
È possibile combinare SED con dischi non crittografanti sullo stesso nodo o coppia ha.
