Decidere se utilizzare questa procedura di ricollocazione aggregata
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Esistono diversi metodi di ricollocazione aggregata (ARL) per aggiornare l'hardware del controller. Questa procedura descrive come aggiornare l'hardware del controller utilizzando ARL con "comandi di sostituzione del controller di sistema" su sistemi che eseguono ONTAP 9.7, 9.6 o 9.5. Questa complessa procedura dovrebbe essere utilizzata solo da amministratori ONTAP esperti.
Per aiutarti a decidere se questa procedura ARL è adatta all'aggiornamento hardware del tuo controller, dovresti esaminare tutte le seguenti circostanze per gli aggiornamenti supportati:
  • Stai aggiornando i controller NetApp che eseguono ONTAP 9.5, 9.6 o 9.7. Questo documento non è applicabile agli aggiornamenti a ONTAP 9.8.
  • Non vuoi aggiungere i nuovi controller come nuova coppia ha al cluster e migrare i dati utilizzando gli spostamenti dei volumi.
  • Si è esperti nell'amministrazione di ONTAP e si è a proprio agio con i rischi di lavorare in modalità diagnostica con privilegi.
  • La combinazione di aggiornamento hardware è elencata in matrice modello supportata .
  • Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster, si tratta di una configurazione FC a 4 nodi o superiore e tutti i nodi eseguono ONTAP 9.6 o 9.7.
Nota
Combinazioni di aggiornamento del sistema supportate
Le tabelle seguenti mostrano la matrice dei modelli supportati per l'aggiornamento del controller utilizzando questa procedura ARL.
Vecchio controller Controller sostitutivo
FAS8020, FAS8040, FAS8060, FAS8080
FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000
AFF8020, AFF8040, AFF8060, AFF8080
AFF A300, AFF A400, AFF A7001, AFF A8002
FAS8200
FAS8700, FAS9000, FAS83004, 5
AFF A300
AFF A7001, AFF A8002, 3, AFF A4004, 5
Nota Se la combinazione di modelli di upgrade del controller non è riportata nella tabella precedente, contattare il supporto tecnico.
1l'aggiornamento automatizzato ARL per il sistema AFF A700 è supportato da ONTAP 9.7P2.
2Se si esegue l'aggiornamento a un AFF A800 o a un sistema che supporta dischi interni ed esterni, è necessario seguire istruzioni specifiche per l'aggregazione root sui dischi NVMe interni. Fare riferimento a"Riassegnare node1 dischi a node3, passaggio 9" E"Riassegnare node2 dischi a node4, passaggio 9" .
3l'aggiornamento automatizzato ARL da un sistema AFF A300 a un sistema AFF A800 è supportato da ONTAP 9.7P5.
4ONTAP 9.7P8 supporta l'aggiornamento automatizzato ARL da un sistema AFF A300 a un sistema AFF A400 e FAS8200 a un sistema FAS8300.
5se si esegue l'aggiornamento da un sistema AFF A300 a un sistema AFF A400 o FAS8200 a un sistema FAS8300 in una configurazione cluster senza switch a due nodi, è necessario scegliere le porte cluster temporanee per l'aggiornamento del controller. I sistemi AFF A400 e FAS8300 sono disponibili in due configurazioni, come bundle Ethernet in cui le porte della scheda mezzanine sono di tipo Ethernet e come bundle FC in cui le porte mezzanine sono di tipo FC.
  • Per un sistema AFF A400 o FAS8300 con configurazione di tipo Ethernet, è possibile utilizzare una qualsiasi delle due porte mezzanine come porte cluster temporanee.
  • Per un sistema AFF A400 o FAS8300 con configurazione di tipo FC, è necessario aggiungere una scheda di interfaccia di rete 10GbE a quattro porte (codice X1147A) per fornire porte cluster temporanee.
  • Dopo aver completato un aggiornamento del controller utilizzando porte cluster temporanee, è possibile migrare senza interruzioni le LIF del cluster a e3a ed e3b, porte 100GbE su un sistema AFF A400 e porte e0c ed e0d, 100GbE su un sistema FAS8300.
Scegli una procedura di aggiornamento hardware diversa
Informazioni correlate
Consultare "Riferimenti" per collegarsi alla ONTAP 9 Documentation.
