Riassegnare dischi da node1 TB a node3 TB
È necessario riassegnare i dischi che appartenevano a node1 a node3 prima di verificare l'installazione di node3.
Verificare che node1 si sia fermato al menu di avvio e riassegnare i dischi di node1 a node3:
boot_after_controller_replacementDopo un breve intervallo di tempo, viene richiesto di inserire il nome del nodo da sostituire. Se sono presenti dischi condivisi (chiamati anche Advanced Disk Partitioning (ADP) o dischi partizionati), viene richiesto di inserire il nome del nodo del partner ha.
Questi prompt potrebbero essere interrati nei messaggi della console. Se non si immette un nome di nodo o non si immette un nome corretto, viene richiesto di inserire nuovamente il nome.
Espandere l'esempio di output della console
LOADER-A> boot_ontap menu ... ******************************* * * * Press Ctrl-C for Boot Menu. * * * ******************************* . . Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-9)? 22/7 . . (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade (9a) Unpartition all disks and remove their ownership information. (9b) Clean configuration and initialize node with partitioned disks. (9c) Clean configuration and initialize node with whole disks. (9d) Reboot the node. (9e) Return to main boot menu. Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement . This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes . . Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace: <name of the node being replaced> Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced> Changing sysid of node <node being replaced> disks. Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id = 536953334 Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334 . . . Terminated <node reboots> . . System rebooting... . Restoring env file from boot media... copy_env_file:scenario = head upgrade Successfully restored env file from boot media... . . System rebooting... . . . WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards! Override system ID? {y|n} y Login: ... -
Se il sistema entra in un ciclo di riavvio con il messaggio
no disks found, questo perché ha reimpostato le porte sulla modalità di destinazione e quindi non è in grado di vedere alcun disco. EseguireFase 3 AFase 8 su node3 per risolvere questo problema. -
premere Ctrl-C durante L'OPERAZIONE di AUTOBOOT per arrestare il nodo al prompt di Loader>.
al prompt DEL CARICATORE, accedere alla modalità di manutenzione:
boot_ontap maint -
in modalità di manutenzione, visualizzare tutte le porte iniziatore precedentemente impostate che si trovano ora in modalità di destinazione:
ucadmin showRiportare le porte in modalità initiator:
ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name -
verificare che le porte siano state modificate in modalità initiator:
ucadmin show -
uscire dalla modalità di manutenzione:
haltSe si esegue l'aggiornamento da un sistema che supporta dischi esterni a un sistema che supporta anche dischi esterni, visitare il sito Fase 8.
Se si esegue l'aggiornamento da un sistema che supporta dischi esterni a un sistema che supporta dischi interni ed esterni, ad esempio un sistema AFF A800, visitare il sito Fase 9.
al prompt del CARICATORE, avviare:
boot_ontap menuOra, all'avvio, il nodo è in grado di rilevare tutti i dischi ad esso assegnati in precedenza e di avviarsi come previsto.
Quando i nodi del cluster che si stanno sostituendo utilizzano la crittografia dei volumi root, ONTAP non è in grado di leggere le informazioni sul volume dai dischi. Ripristinare le chiavi del volume root:
Tornare al menu di avvio speciale:
LOADER> boot_ontap menu
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 10
Selezionare (10) Imposta segreti di ripristino di Onboard Key Manager
Invio
yal seguente prompt:This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n): y -
Quando richiesto, inserire la passphrase del gestore delle chiavi.
Inserire i dati di backup quando richiesto.
È necessario aver ottenuto la passphrase e i dati di backup in "Preparare i nodi per l'aggiornamento" sezione di questa procedura. -
Dopo aver riavviato il sistema con lo speciale menu di boot, eseguire l'opzione (1) Avvio normale
In questa fase potrebbe verificarsi un errore. Se si verifica un errore, ripetere i passaggi secondari in Fase 8 fino a quando il sistema non si avvia normalmente.
Se si esegue l'aggiornamento da un sistema con dischi esterni a un sistema che supporta dischi interni ed esterni (ad esempio, sistemi AFF A800 ), impostare l'aggregato node1 come aggregato radice per confermare che node3 si avvii dall'aggregato radice di node1. Per impostare l'aggregato radice, vai al menu di avvio su node3 e seleziona l'opzione
5per entrare in modalità manutenzione.È necessario eseguire i seguenti passaggi secondari nell'ordine esatto indicato; in caso contrario, si potrebbe verificare un'interruzione o addirittura la perdita di dati. La seguente procedura imposta node3 per l'avvio dall'aggregato root di node1:
Accedere alla modalità di manutenzione:
boot_ontap maint -
Controllare le informazioni su RAID, plex e checksum per l'aggregato node1:
aggr status -r -
Controllare lo stato dell'aggregato node1:
aggr status -
Se necessario, portare online l'aggregato node1:
aggr_online root_aggr_from_node1 -
Impedire al node3 di avviarsi dal proprio aggregato root originale:
aggr offline root_aggr_on_node3 -
Impostare l'aggregato root node1 come nuovo aggregato root per node3:
aggr options aggr_from_node1 root -
Verificare che l'aggregato root di node3 sia offline e che l'aggregato root per i dischi portati da node1 sia online e impostato su root:
aggr statusLa mancata esecuzione del passaggio secondario precedente potrebbe causare l'avvio di node3 dall'aggregato root interno, oppure il sistema potrebbe presumere l'esistenza di una nuova configurazione del cluster o richiedere di identificarne una. Di seguito viene riportato un esempio dell'output del comando:
----------------------------------------------------------------- Aggr State Status Options aggr0_nst_fas8080_15 online raid_dp, aggr root, nosnap=on fast zeroed 64-bit aggr0 offline raid_dp, aggr diskroot fast zeroed 64-bit ----------------------------------------------------------------- -
