Riassegnare dischi da node2 TB a node4 TB
Collaboratori netapp-pcarriga
È necessario riassegnare i dischi che appartenevano a node2 a node4 prima di verificare l'installazione di node4.
Fasi
  1. Verificare che node2 si sia fermato al menu di avvio e riassegnare i dischi di node2 a node4:
    boot_after_controller_replacement
    Dopo un breve intervallo di tempo, viene richiesto di inserire il nome del nodo da sostituire. Se sono presenti dischi condivisi (chiamati anche Advanced Disk Partitioning (ADP) o dischi partizionati), viene richiesto di inserire il nome del nodo del partner ha.
    Questi prompt potrebbero essere interrati nei messaggi della console. Se non si immette un nome di nodo o non si immette un nome corretto, viene richiesto di inserire nuovamente il nome.
    Espandere l'esempio di output della console
    LOADER-A> boot_ontap menu ...
    * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
    Please choose one of the following:
    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)? 22/7
    (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
    (9a)                                Unpartition all disks and remove their ownership information.
    (9b)                                Clean configuration and initialize node with partitioned disks.
    (9c)                                Clean configuration and initialize node with whole disks.
    (9d)                                Reboot the node.
    (9e)                                Return to main boot menu.
    (1) Normal Boot.
    (8) Reboot node.
    Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes
    Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace: <name of the node being replaced>
    Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced>
    Changing sysid of node <node being replaced> disks.
    Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id = 536953334
    Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
    Terminated
    <node reboots>
    System rebooting...
    Restoring env file from boot media...
    copy_env_file:scenario = head upgrade
    Successfully restored env file from boot media...
    System rebooting...
    WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
    Override system ID? {y|n} y
    Login: ...
  2. Se il sistema entra in un ciclo di riavvio con il messaggio no disks found , questo perché ha reimpostato le porte sulla modalità di destinazione e quindi non è in grado di vedere alcun disco. EseguireFase 3 AttraversoFase 8 su node4 per risolvere questo problema.
  3. premere Ctrl-C durante L'OPERAZIONE per arrestare il nodo al prompt Loader>.
  4. Al prompt del CARICATORE, accedere alla modalità di manutenzione:
    boot_ontap maint
  5. In modalità di manutenzione, visualizzare tutte le porte iniziatore precedentemente impostate che si trovano ora in modalità di destinazione:
    ucadmin show
    Riportare le porte in modalità initiator:
    ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
  6. Verificare che le porte siano state modificate in modalità initiator:
    ucadmin show
  7. Uscire dalla modalità di manutenzione:
    halt
    Nota
    Se si esegue l'aggiornamento da un sistema che supporta dischi esterni a un sistema che supporta anche dischi esterni, visitare il sito Fase 8.
    Se si esegue l'aggiornamento da un sistema che utilizza dischi esterni a un sistema che supporta dischi interni ed esterni, ad esempio un sistema AFF A800, visitare il sito Fase 9.
  8. al prompt del CARICATORE, avviare:
    boot_ontap menu
    Ora, all'avvio, il nodo è in grado di rilevare tutti i dischi ad esso assegnati in precedenza e di avviarsi come previsto.
    Quando i nodi del cluster che si stanno sostituendo utilizzano la crittografia dei volumi root, ONTAP non è in grado di leggere le informazioni sul volume dai dischi. Ripristinare le chiavi del volume root:
    1. Tornare al menu di avvio speciale:
      LOADER> boot_ontap menu
    (1) Normal Boot.
    (8) Reboot node.
    (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
    (11) Configure node for external key management.
    Selection (1-11)? 10
    1. Selezionare (10) Imposta segreti di ripristino di Onboard Key Manager
    2. Invio y al seguente prompt:
      This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n): y
    3. Quando richiesto, inserire la passphrase del gestore delle chiavi.
    4. Inserire i dati di backup quando richiesto.
      Nota È necessario aver ottenuto la passphrase e i dati di backup in "Preparare i nodi per l'aggiornamento" sezione di questa procedura.
    5. Dopo aver riavviato il sistema con lo speciale menu di boot, eseguire l'opzione (1) Avvio normale
      Nota In questa fase potresti riscontrare un errore. Se si verifica un errore, ripetere i sottopassaggi inFase 8 finché il sistema non si avvia normalmente.
  9. Se si esegue l'aggiornamento da un sistema con dischi esterni a un sistema che supporta dischi interni ed esterni (ad esempio, sistemi AFF A800 ), impostare l'aggregato node2 come aggregato radice per confermare che node4 si avvii dall'aggregato radice di node2. Per impostare l'aggregato radice, vai al menu di avvio su node4 e seleziona l'opzione 5 per entrare in modalità manutenzione.
    Attenzione È necessario eseguire i seguenti passaggi secondari nell'ordine esatto indicato; in caso contrario, si potrebbe verificare un'interruzione o addirittura la perdita di dati.
    La seguente procedura imposta node4 per l'avvio dall'aggregato root di node2:
    1. Accedere alla modalità di manutenzione:
      boot_ontap maint
    2. Controllare le informazioni su RAID, plex e checksum per l'aggregato node2:
      aggr status -r
    3. Controllare lo stato dell'aggregato node2:
      aggr status
    4. Se necessario, portare online l'aggregato node2:
      aggr_online root_aggr_from_node2
    5. Impedire al node4 di avviarsi dal proprio aggregato root originale:
      aggr offline root_aggr_on_node4
    6. Impostare l'aggregato root node2 come nuovo aggregato root per node4:
      aggr options aggr_from_node2 root
