Determinare se il controller dispone di aggregati su dischi interni
Se si stanno aggiornando i controller con dischi interni, è necessario completare diversi comandi ed esaminarne l'output per confermare che nessuno dei dischi interni contiene aggregati root o aggregati di dati.
Se non si stanno aggiornando controller con aggregati su dischi interni, saltare questa sezione e passare alla sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento".
Inserisci il nodeshell, una volta per ciascuno dei nodi originali.
system node run -node node_name -
Visualizzare le unità interne:
sysconfig -avIl sistema visualizza informazioni dettagliate sulla configurazione del nodo, incluso lo storage, come mostrato nell'output parziale mostrato nell'esempio seguente:
node> sysconfig -av slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, UP) Firmware rev: 01.11.06.00 Base WWN: 5:00a098:0008a3b:b0 Phy State: [0] Enabled, 6.0 Gb/s [1] Enabled, 6.0 Gb/s [2] Enabled, 6.0 Gb/s [3] Enabled, 6.0 Gb/s ID Vendor Model FW Size 00.0 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.1 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.2 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.3 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.4 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.5 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.6 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.7 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.8 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.9 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.10: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.11: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) ... -
Esaminare l'output dello storage di
sysconfig -avper identificare i dischi interni e registrare le informazioni.I dischi interni hanno "00". All'inizio del proprio ID. Il "00." indica uno shelf di dischi interno e il numero dopo il punto decimale indica il singolo disco.
immettere il seguente comando su entrambi i controller:
aggr status -rIl sistema visualizza lo stato aggregato del nodo, come mostrato nell'output parziale nell'esempio seguente:
node> aggr status -r Aggregate aggr2 (online, raid_dp, parity uninit'd!) (block checksums) Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active) RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal, block checksums) RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks) --------- --------- -- ----- --- ---- ---- ---- ---- ------------------ ------------------ dparity 0a.00.1 0a 0 1 SA:B 0 BSAS 7200 1695466/3472315904 1695759/3472914816 parity 0a.00.3 0a 0 3 SA:B 0 BSAS 7200 1695466/3472315904 1695759/3472914816 data 0a.00.9 0a 0 9 SA:B 0 BSAS 7200 1695466/3472315904 1695759/3472914816 ...
Il dispositivo utilizzato per creare l'aggregato potrebbe non essere un disco fisico ma una partizione. -
Esaminare l'output di
aggr status -rper identificare gli aggregati utilizzando dischi interni e registrare le informazioni.Nell'esempio del passaggio precedente, "aggr2" utilizza dischi interni, come indicato dall'ID dello shelf "0".
Immettere il seguente comando su entrambi i controller:
aggr status -vIl sistema visualizza le informazioni sui volumi sull'aggregato, come mostrato nell'output parziale nell'esempio seguente:
node> aggr status -v ... aggr2 online raid_dp, aggr nosnap=off, raidtype=raid_dp, raidsize=14, 64-bit raid_lost_write=on, ignore_inconsistent=off, rlw_on snapmirrored=off, resyncsnaptime=60, fs_size_fixed=off, lost_write_protect=on, ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off, percent_snapshot_space=0%, free_space_realloc=off, raid_cv=on, thorough_scrub=off Volumes: vol6, vol5, vol14 ... aggr0 online raid_dp, aggr root, diskroot, nosnap=off, raidtype=raid_dp, 64-bit raidsize=14, raid_lost_write=on, ignore_inconsistent=off, rlw_on snapmirrored=off, resyncsnaptime=60, fs_size_fixed=off, lost_write_protect=on, ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off, percent_snapshot_space=0%, free_space_realloc=off, raid_cv=on Volumes: vol0In base all'output in Fase 4 Fase 6, aggr2 utilizza tre dischi interni, "0a.00.1", "0a.00.3" e "0a.00.9", mentre i volumi su "aggr2" sono "vol6", "vol5" e "vol14". Inoltre, nell'output della fase 6, la lettura per "aggr0" contiene la parola "root" all'inizio delle informazioni per l'aggregato. Che indica che contiene un volume root.
aggr status -vcomando per identificare i volumi appartenenti a qualsiasi aggregato presente su un disco interno e se uno di questi volumi contiene un volume root. -
Uscire dal nodeshell immettendo il seguente comando su ciascun controller:
exit -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se i controller Quindi… Non contenere aggregati sui dischi interni
Continuare con questa procedura.
Contengono aggregati ma non volumi sui dischi interni
Prima di continuare, devi mettere gli aggregati offline e poi distruggere gli aggregati sulle unità disco interne. Consulta "Riferimenti" per il collegamento al contenuto Disk and aggregate management with the CLI per informazioni sulla gestione degli aggregati. Contenere volumi non root sui dischi interni
Prima di continuare, devi spostare i volumi su uno shelf di dischi esterno, mettere gli aggregati offline e poi distruggere gli aggregati sui dischi interni. Consulta "Riferimenti" per il collegamento al contenuto Disk and aggregate management with the CLI per informazioni sullo spostamento dei volumi. Contenere volumi root sui dischi interni
Non continuare con questa procedura. Puoi aggiornare i controller facendo riferimento a "Riferimenti" per collegarti al NetApp Support Site e usando la procedura Upgrading the controller hardware on a pair of nodes running clustered Data ONTAP by moving volumes.
Contengono volumi non root sui dischi interni e non è possibile spostare i volumi su uno storage esterno
Non proseguire con questa procedura. Puoi aggiornare i controller utilizzando la procedura Aggiornamento dell'hardware del controller su una coppia di nodi che eseguono Clustered Data ONTAP tramite spostamento dei volumi. Consulta "Riferimenti" per il link al NetApp Support Site dove puoi accedere a questa procedura.
