Eseguire la procedura di aggiornamento finale in ONTAP 9.7 o versioni precedenti
Per completare la procedura di aggiornamento spostando lo storage, è necessario eliminare le porte e i AutoSupport inutilizzati dai nuovi nodi, riattivare il failover dello storage o l'alta disponibilità, configurare il Service Processor (SP), installare nuove licenze e impostare i LIF. Potrebbe inoltre essere necessario impostare Storage o Volume Encryption e configurare le porte FC o CNA.
Questa procedura si applica ai sistemi che eseguono ONTAP 9.7 o versioni precedenti. Se si utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva, è necessario seguire la procedura descritta in "Eseguire la procedura di aggiornamento finale in ONTAP 9.8 o versione successiva".
Se sul sistema è in esecuzione ONTAP 9.8 o versione successiva, STOP. È necessario utilizzare la procedura descritta in "Eseguire la procedura di aggiornamento finale in ONTAP 9.8 o versione successiva".
Dal prompt del sistema storage, visualizzare le informazioni relative ai LIF:
network interface show -
Eliminare le porte inutilizzate dai nuovi nodi (livello di privilegio avanzato):
network port delete -
Se ci si trova in un ambiente SAN, eliminare le LIF inutilizzate dal set di porte in modo da poterle rimuovere:
Visualizzare l'elenco dei set di porte:
lun portset show -
Rimuovere eventuali LIF inutilizzati dal set di porte:
lun portset remove
Rimuovere ogni LIF inutilizzato dai nuovi nodi:
network interface delete -
Riattivare il failover dello storage o l'alta disponibilità sulla nuova coppia di nodi in base alle esigenze:
Se si dispone di un… Quindi… Cluster a due nodi
Riattivare l'alta disponibilità:
cluster ha modify -configured trueUn cluster con più di due nodi
Riattivare il failover dello storage:
storage failover modify -node node_name -enabled true -
Configurare l'SP sui nuovi nodi in base alle necessità:
system service-processor network modify -
Installare nuove licenze sui nuovi nodi in base alle necessità:
system license add -
Impostare AutoSupport sui nuovi nodi:
system node autosupport modify -
Da ogni nuovo nodo, inviare un messaggio AutoSupport post-aggiornamento al supporto tecnico:
system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=END node_name successfully upgraded from platform_old to platform_new" -
Ripristinare la funzionalità di archiviazione o crittografia del volume utilizzando una delle seguenti procedure, a seconda che si utilizzi la gestione delle chiavi integrata o esterna:
Se i nuovi nodi dispongono di porte FC (onboard or on FC adapter), porte CNA integrate o una scheda CNA, configurare le porte FC o CNA immettendo il seguente comando al prompt del sistema di storage:
system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}È possibile modificare la configurazione CNA solo quando gli adattatori CNA sono offline.
Impostare un cluster senza switch sui nuovi nodi, se necessario.
Se necessario, decommissionare i sistemi originali attraverso il NetApp Support Site per informare NetApp che i sistemi non sono più in funzione e possono essere rimossi dai database di supporto:
Accedere a. "Supporto NetApp" sito.
Fare clic sul collegamento My Installed Systems (sistemi installati).
Nella pagina sistemi installati, inserire il numero di serie del vecchio sistema nel modulo, quindi fare clic su Go!
Nella pagina del modulo di dismissione, compila il modulo e fai clic su Invia.
La procedura di aggiornamento è stata completata.
