Eseguire la procedura di aggiornamento finale in ONTAP 9.8 o versione successiva
Per completare la procedura di aggiornamento spostando lo storage, è necessario eliminare le porte e i AutoSupport inutilizzati dai nuovi nodi, riattivare il failover dello storage o l'alta disponibilità, configurare il Service Processor (SP), installare nuove licenze e impostare i LIF. Potrebbe inoltre essere necessario impostare Storage o Volume Encryption e configurare le porte FC o CNA.
Questa procedura si applica ai sistemi che eseguono ONTAP 9.8 o versioni successive. Se si utilizza ONTAP 9.7 o versioni precedenti, è necessario seguire la procedura descritta in "Esecuzione delle fasi finali dell'aggiornamento in ONTAP 9.7 o versioni precedenti".
Se sul sistema è in esecuzione ONTAP 9.7 o versione precedente, STOP. È necessario utilizzare la procedura descritta in "Esecuzione delle fasi finali dell'aggiornamento in ONTAP 9.7 o versioni precedenti".
Dal prompt del sistema storage, visualizzare le informazioni relative ai LIF:
network interface show -
Se ci si trova in un ambiente SAN, eliminare le LIF inutilizzate dal set di porte in modo da poterle rimuovere:
Visualizzare l'elenco dei set di porte:
lun portset show -
Rimuovere eventuali LIF inutilizzati dal set di porte:
lun portset remove
Rimuovere ogni LIF inutilizzato dai nuovi nodi:
network interface delete -
Riattivare il failover dello storage o l'alta disponibilità sulla nuova coppia di nodi in base alle esigenze:
Se si dispone di un… Quindi… Cluster a due nodi
Riattivare l'alta disponibilità:
cluster ha modify -configured trueUn cluster con più di due nodi
Riattivare il failover dello storage:
storage failover modify -node node_name -enabled true -
Configurare l'SP sui nuovi nodi in base alle necessità:
system service-processor network modify -
Installare nuove licenze sui nuovi nodi in base alle necessità:
system license add -
Impostare AutoSupport sui nuovi nodi:
system node autosupport modify -
Da ogni nuovo nodo, inviare un messaggio AutoSupport post-aggiornamento al supporto tecnico:
system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=END node_name successfully upgraded from platform_old to platform_new" -
Ripristinare la funzionalità di archiviazione o crittografia del volume utilizzando una delle seguenti procedure, a seconda che si utilizzi la gestione delle chiavi integrata o esterna:
Se i nuovi nodi dispongono di porte FC (onboard or on FC adapter), porte CNA integrate o una scheda CNA, configurare le porte FC o CNA immettendo il seguente comando al prompt del sistema di storage:
system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}È possibile modificare la configurazione CNA solo quando gli adattatori CNA sono offline.
Impostare un cluster senza switch sui nuovi nodi, se necessario.
Se necessario, ricreare gli account utente non predefiniti per il controller BMC (Baseboard Management Controller) nel vecchio sistema:
Modificare o reimpostare la password dell'account utente amministratore BMC.
La password dell'account utente amministratore BMC è vuota (nessuna password) o uguale alla password dell'account utente amministratore di sistema.
Creare nuovamente gli account utente BMC non predefiniti utilizzando
security login createcomando conapplicationimpostare su "service processor", come illustrato nell'esempio seguente:security login create -user-or-group-name bmcuser -application service-processor -authentication-method password -role admin
Per creare un account utente in BMC sono necessari i privilegi di amministratore. -
Se necessario, decommissionare i sistemi originali attraverso il NetApp Support Site per informare NetApp che i sistemi non sono più in funzione e possono essere rimossi dai database di supporto:
Accedere a. "Supporto NetApp" sito.
Fare clic sul collegamento My Installed Systems (sistemi installati).
Nella pagina sistemi installati, inserire il numero di serie del vecchio sistema nel modulo, quindi fare clic su Go!
Nella pagina del modulo di dismissione, compila il modulo e fai clic su Invia.
La procedura di aggiornamento è stata completata.
