Mappare le porte dal nodo 1 al nodo 3
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
È necessario verificare che le porte fisiche su node1 corrispondano correttamente alle porte fisiche su node3. Ciò consente a node3 di comunicare con gli altri nodi del cluster e con la rete dopo l'aggiornamento.
Consulta "Riferimenti" per collegarti a Hardware Universe e acquisire informazioni sulle porte dei nuovi nodi. Queste informazioni ti serviranno più avanti in questa sezione.
Le impostazioni delle porte possono variare a seconda del modello dei nodi. È necessario rendere la configurazione delle porte e dei LIF sul nodo originale compatibile con l'utilizzo e la configurazione previsti per il nuovo nodo. Questo perché il nuovo nodo riproduce la stessa configurazione all'avvio, il che significa che quando si avvia node3, ONTAP tenta di ospitare i LIF sulle stesse porte utilizzate su node1.
Pertanto, se le porte fisiche su node1 non corrispondono direttamente alle porte fisiche su node3, sono necessarie modifiche alla configurazione software per ripristinare la connettività del cluster, della gestione e della rete dopo il boot. Inoltre, se le porte del cluster su node1 non corrispondono direttamente alle porte del cluster su node3, node3 potrebbe non rientrare automaticamente nel quorum al riavvio finché non si modifica la configurazione software per ospitare le LIF del cluster sulle porte fisiche corrette.
Fasi
  1. Annotare nella tabella tutte le informazioni relative al cablaggio node1 per il nodo 1, le porte, i domini di trasmissione e gli IPspaces:
    LIF Node1 porte Node1 IPspaces Node1 domini di broadcast Node3 porte Node3 IPspaces Node3 domini di broadcast
    Cluster 1
    Cluster 2
    Cluster 3
    Cluster 4
    Gestione dei nodi
    Gestione del cluster
    Dati 1
    Dati 2
    Dati 3
    Dati 4
    SAN
    Porta intercluster
  2. Annotare nella tabella tutte le informazioni relative al cablaggio per il nodo 3, le porte, i domini di trasmissione e gli IPspaces.
  3. Per verificare se il setup è un cluster senza switch a due nodi, procedere come segue:
    1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
      cluster::> set -privilege advanced
    2. Verificare se il setup è un cluster senza switch a due nodi:
      cluster::> network options switchless-cluster show
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false/true
    Il valore dell'output di questo comando deve corrispondere allo stato fisico del sistema.
    1. Tornare al livello di privilegi di amministrazione:
      cluster::*> set -privilege admin
      cluster::>
  4. Seguire questi passaggi per inserire il node3 nel quorum:
    1. Punto di avvio3. Vedere "Installazione e boot node3" per avviare il nodo, se non è già stato fatto.
    2. Verificare che le nuove porte del cluster si trovino nel dominio di trasmissione del cluster:
      network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
      L'esempio seguente mostra che la porta "e0a" si trova nel dominio del cluster sul nodo 3:
       cluster::> network port show -node _node3_ -port e0a -fields broadcast-domain
       node       port broadcast-domain
       node3      e0a  Cluster
    3. Se le porte del cluster non si trovano nel dominio di broadcast del cluster, aggiungerle con il seguente comando:
      broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port
      Questo esempio aggiunge la porta cluster "e1b" al nodo 3:
      network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
    4. Aggiungere le porte corrette al dominio di trasmissione del cluster:
      network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
      Questo esempio aggiunge la porta cluster "e1b" al nodo 4:
      network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
    5. Migrare le LIF del cluster alle nuove porte, una volta per ogni LIF:
      network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node3 -destination-node node3 -destination-port port_name
    6. Modificare la porta home delle LIF del cluster:
      network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
    7. Rimuovere le vecchie porte dal dominio di trasmissione del cluster:
      network port broadcast-domain remove-ports
      Il seguente comando rimuove la porta "e0d" sul nodo 3:
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node3:e0d
    1. Verificare che node3 si sia riUnito al quorum:
      cluster show -node node3 -fields health
  5. regola i domini di broadcast che ospitano le LIF del cluster e le LIF di gestione dei nodi/gestione dei cluster. Verificare che ciascun dominio di trasmissione contenga le porte corrette. Una porta non può essere spostata tra domini di broadcast se è in hosting o è la sede di una LIF, quindi potrebbe essere necessario migrare e modificare le LIF come segue:
    1. Visualizzare la porta home di una LIF:
      network interface show -fields home-node,home-port
    2. Visualizza il dominio di trasmissione contenente questa porta:
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. Aggiungere o rimuovere le porte dai domini di broadcast:
      network port broadcast-domain add-ports
    1. Modificare la porta home di una LIF:
      network interface modify -vserver vserver -lif lif_name –home-port port_name
  6. Regolare l'appartenenza al dominio di broadcast delle porte di rete utilizzate per le LIF di intercluster utilizzando gli stessi comandi illustrati nella Fase 5.
  7. Regolare gli altri domini di broadcast e migrare i file LIF dei dati, se necessario, utilizzando gli stessi comandi illustrati nella Fase 5.
  8. Se sul nodo 1 sono presenti porte che non esistono più sul nodo 3, attenersi alla seguente procedura per eliminarle:
    1. Accedere al livello di privilegio avanzato su uno dei nodi:
    2. Per eliminare le porte:
      network port delete -node node_name -port port_name
    3. Tornare al livello di amministrazione:
  9. Regolare tutti i gruppi di failover LIF:
    network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policy
    Il seguente comando imposta il criterio di failover su broadcast-domain-wide E utilizza le porte del gruppo di failover "fg1" come destinazioni di failover per LIF "data1" sul node3:
    network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    Fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi a Network Management o al ONTAP 9 Command reference per ulteriori informazioni.
  10. Verificare le modifiche al nodo 3:
    network port show -node node3
  11. Ogni LIF del cluster deve essere in ascolto sulla porta 7700. Verificare che le LIF del cluster siano in ascolto sulla porta 7700:
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    La porta 7700 in ascolto sulle porte del cluster è il risultato previsto, come mostrato nell'esempio seguente per un cluster a due nodi:
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. Per ogni cluster LIF che non è in ascolto sulla porta 7700, imposta lo stato amministrativo della LIF su down e poi up:
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Ripetere il passaggio 11 per verificare che la LIF del cluster sia in ascolto sulla porta 7700.
