Installazione e boot node3
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
È necessario installare node3 nel rack, trasferire le connessioni del node1 al node3, fare il boot node3 e installare ONTAP. È quindi necessario riassegnare uno qualsiasi dei dischi spare di node1, tutti i dischi appartenenti al volume root e qualsiasi aggregato non root che non sia stato trasferito in node2 precedentemente nel processo, come descritto in questa sezione.
L'operazione di trasferimento viene messa in pausa all'inizio di questa fase. Questo processo è in gran parte automatizzato; l'operazione viene interrotta per consentirti di controllarne lo stato. È necessario riprendere manualmente l'operazione. Inoltre, è necessario verificare che le LIF SAN siano state spostate correttamente in node3.
È necessario eseguire il netboot node3 se non dispone della stessa versione di ONTAP 9 installata sul node1. Dopo aver installato node3, avviarlo dall'immagine di ONTAP 9 memorizzata sul server Web. È quindi possibile scaricare i file corretti sul dispositivo di avvio per i successivi avviamenti del sistema, seguendo le istruzioni riportate in "Preparatevi per il netboot".
Importante
Fasi
  1. assicurarsi di disporre di spazio rack per node3.
    Se node1 e node2 si trovano in uno chassis separato, è possibile inserire node3 nella stessa posizione rack del node1. Tuttavia, se il nodo 1 si trovava nello stesso chassis con il nodo 2, è necessario inserire il nodo 3 nel proprio spazio rack, preferibilmente vicino alla posizione del nodo 1.
  2. installare node3 nel rack, seguendo le istruzioni di installazione e configurazione per il modello di nodo in uso.
    Nota Se si esegue l'aggiornamento a un sistema con entrambi i nodi nello stesso chassis, installare node4 e node3 nello chassis. Se non si installano entrambi i nodi nello stesso chassis, quando si avvia node3, questo si comporta come se fosse in una configurazione a doppio chassis, mentre quando si avvia node4, l'interconnessione tra i nodi non si attiva.
  3. cavo node3, spostamento delle connessioni da node1 a node3.
    Cablare le seguenti connessioni utilizzando le Istruzioni di installazione e configurazione per la piattaforma node3, il documento appropriato sullo scaffale dei dischi e la documentazione sulla gestione delle coppie HA.
    Consulta "Riferimenti" per collegarti alla gestione delle HA pair.
    • Console (porta di gestione remota)
    • Porte del cluster
    • Porte dati
    • Porte di gestione di cluster e nodi
    • Storage
    • Configurazioni SAN: Porte switch FC e Ethernet iSCSI
      Nota Potrebbe non essere necessario spostare la scheda di interconnessione o la connessione del cavo di interconnessione del cluster dal nodo 1 al nodo 3, poiché la maggior parte dei modelli di piattaforma dispone di un modello di scheda di interconnessione unico. Per la configurazione MetroCluster, è necessario spostare le connessioni del cavo FC-VI dal nodo 1 al nodo 3. Se il nuovo host non dispone di una scheda FC-VI, potrebbe essere necessario spostare la scheda FC-VI.
  4. accendere il computer in node3, quindi interrompere il processo di boot premendo Ctrl-C sul terminale della console per accedere al prompt dell'ambiente di boot.
    Se si sta eseguendo l'aggiornamento a un sistema con entrambi i nodi nello stesso chassis, anche node4 viene riavviato. Tuttavia, è possibile ignorare il node4 boot fino a tardi.
    Nota Quando si avvia node3, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio di avviso:
    WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This is likely because the battery is discharged but could be due to other temporary conditions.
    When the battery is ready, the boot process will complete and services will be engaged.
    To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
  5. se viene visualizzato il messaggio di avviso in Fase 4, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Verificare la presenza di eventuali messaggi della console che potrebbero indicare un problema diverso da una batteria NVRAM in esaurimento e, se necessario, intraprendere le azioni correttive necessarie.
    2. Attendere che la batteria si ricarichi e che il processo di avvio venga completato.
      Attenzione Non ignorare il ritardo; se non si lascia caricare la batteria, si potrebbe verificare una perdita di dati.
    Nota Fare riferimento a. "Preparatevi per il netboot".
  6. configurare la connessione di netboot scegliendo una delle seguenti operazioni.
    Nota È necessario utilizzare la porta di gestione e l'IP come connessione di netboot. Non utilizzare un IP LIF dei dati, altrimenti potrebbe verificarsi un'interruzione dei dati durante l'aggiornamento.
    Se DHCP (Dynamic host Configuration Protocol) è…​ Quindi…​
    In esecuzione
    Configurare la connessione automaticamente immettendo il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot:
    ifconfig e0M -auto
    Non in esecuzione
    Configurare manualmente la connessione immettendo il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot:
    ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain
    filer_addr È l'indirizzo IP del sistema di storage (obbligatorio).
    netmask è la maschera di rete del sistema di storage (obbligatoria).
    gateway è il gateway per il sistema storage. (obbligatorio).
    dns_addr È l'indirizzo IP di un name server sulla rete (opzionale).
    dns_domain È il nome di dominio DNS (Domain Name Service). Se si utilizza questo parametro opzionale, non è necessario un nome di dominio completo nell'URL del server netboot; è necessario solo il nome host del server.
    Nota Potrebbero essere necessari altri parametri per l'interfaccia. Invio help ifconfig al prompt del firmware per ulteriori informazioni.
  7. Esegui netboot al nodo3:
    Per…​ Quindi…​
    Sistemi della serie FAS/AFF8000
    netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel
    Tutti gli altri sistemi
    netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
    Il <path_to_the_web-accessible_directory> dovrebbe portare alla posizione in cui è stato scaricato <ontap_version>_image.tgz nella sezione "Preparatevi per il netboot".
    Nota Non interrompere l'avvio.
  8. dal menu di boot, selezionare l'opzione (7) Install new software first.
    Questa opzione di menu consente di scaricare e installare la nuova immagine ONTAP sul dispositivo di avvio.
    Ignorare il seguente messaggio:
    This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
    La nota si applica agli aggiornamenti senza interruzioni di ONTAP e non agli aggiornamenti dei controller.
    Nota Utilizzare sempre netboot per aggiornare il nuovo nodo all'immagine desiderata. Se si utilizza un altro metodo per installare l'immagine sul nuovo controller, l'immagine potrebbe non essere corretta. Questo problema riguarda tutte le versioni di ONTAP. La procedura di netboot combinata con l'opzione (7) Install new software Consente di cancellare il supporto di avvio e di posizionare la stessa versione di ONTAP su entrambe le partizioni dell'immagine.
  9. se viene richiesto di continuare la procedura, immettere `y`E quando viene richiesto il pacchetto, immettere l'URL:
  10. completare i seguenti passaggi secondari per riavviare il modulo controller:
    1. Invio n per ignorare il ripristino del backup quando viene visualizzato il seguente prompt:
      Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    2. Invio y per riavviare quando viene visualizzato il seguente prompt:
      The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
    Il modulo controller si riavvia ma si arresta al menu di avvio perché il dispositivo di avvio è stato riformattato e i dati di configurazione devono essere ripristinati.
  11. selezionare la modalità di manutenzione 5 dal menu di boot e premere y quando viene richiesto di continuare con l'avvio.
  12. verificare che il controller e lo chassis siano configurati come ha:
    ha-config show
    L'esempio seguente mostra l'output di ha-config show comando:
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    Nota Il sistema registra in una PROM sia che si trovi in una coppia ha o in una configurazione standalone. Lo stato deve essere lo stesso su tutti i componenti all'interno del sistema standalone o della coppia ha.
  13. se il controller e lo chassis non sono configurati come ha, utilizzare i seguenti comandi per correggere la configurazione:
    ha-config modify controller ha
    ha-config modify chassis ha
    Se si dispone di una configurazione MetroCluster, utilizzare i seguenti comandi per modificare il controller e lo chassis:
    ha-config modify controller mcc
    ha-config modify chassis mcc
  14. Esci dalla modalità di manutenzione:
    halt
    Interrompere L'OPERAZIONE premendo Ctrl-C al prompt dell'ambiente di avvio.
  15. al nodo 2, controllare la data, l'ora e il fuso orario del sistema:
    date
  16. al nodo 3, controllare la data utilizzando il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot:
    show date
  17. se necessario, impostare la data sul node3:
    set date mm/dd/yyyy
  18. al nodo 3, controllare l'ora utilizzando il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot:
    show time
  19. se necessario, impostare l'ora su node3:
    set time hh:mm:ss
  20. nel boot loader, impostare l'ID del sistema partner su node3:
    setenv partner-sysid node2_sysid
    Per il nodo 3, partner-sysid deve essere quello del node2.
    1. Salvare le impostazioni:
      saveenv
  21. verificare partner-sysid per il nodo 3:
    printenv partner-sysid
  1. Se si dispone di unità NetApp Storage Encryption (NSE) installate, attenersi alla seguente procedura.
    Nota Se la procedura non è stata ancora eseguita, consultare l'articolo della Knowledge base "Come verificare se un disco è certificato FIPS" per determinare il tipo di unità con crittografia automatica in uso.
    1. Impostare bootarg.storageencryption.support a. true oppure false:
      Se i seguenti dischi sono in uso… Quindi…
      Unità NSE conformi ai requisiti di crittografia automatica FIPS 140-2 livello 2
      setenv bootarg.storageencryption.support true
      SED non FIPS di NetApp
      setenv bootarg.storageencryption.support false
      Nota
      Non è possibile combinare dischi FIPS con altri tipi di dischi sullo stesso nodo o coppia ha. È possibile combinare SED con dischi non crittografanti sullo stesso nodo o coppia ha.
    2. Contattare il supporto NetApp per assistenza nel ripristino delle informazioni di gestione delle chiavi integrate.
  2. Avviare il nodo nel menu di avvio:
    boot_ontap menu
Quali sono le prossime novità?
