Impostare la configurazione FC o UTA/UTA2 su node3
Se node3 dispone di porte FC integrate, porte UTA/UTA2 (onboard Unified target adapter) o una scheda UTA/UTA2, è necessario configurare le impostazioni prima di completare il resto della procedura.
Potrebbe essere necessario completare Configurare le porte FC sul nodo 3, o Controllare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo 3, o entrambe le sezioni.
I materiali di marketing NetApp potrebbero utilizzare il termine UTA2 per fare riferimento alle porte e agli adattatori CNA (Converged Network Adapter). Tuttavia, la CLI utilizza il termine CNA. |
Se node3 non dispone di porte FC integrate, porte UTA/UTA2 integrate o una scheda UTA/UTA2 e si sta aggiornando un sistema con dischi di archiviazione, è possibile passare alla sezione "Riassegnare dischi da node1 TB a node3 TB".
Passaggio 1: Configurare le porte FC su node3
Se il nodo 3 dispone di porte FC, integrate o su un adattatore FC aggiuntivo, è necessario impostare le configurazioni delle porte sul nodo prima di metterlo in servizio, poiché le porte non sono preconfigurate al momento della spedizione dei sistemi. Se non si configurano le porte, si potrebbe verificare un'interruzione del servizio.
È necessario disporre dei valori delle impostazioni della porta FC del nodo 1 salvati nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento".
Puoi saltare questa sezione se il tuo sistema non ha configurazioni FC. Se il tuo sistema ha porte UTA/UTA2 integrate o una scheda UTA/UTA2, le configuri in Controllare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo 3.
Immettere i comandi in questa sezione al prompt della shell in modalità Manutenzione. |
Confronta le impostazioni FC sul nodo 3 con le impostazioni acquisite in precedenza dal nodo 1.
Eseguire una delle seguenti azioni per modificare le porte FC sul nodo 3, a seconda delle necessità:
In modalità di manutenzione (opzione 5 nel menu di avvio):
Per programmare come porte di destinazione:
ucadmin modify -m fc -t target <adapter>Per esempio:
ucadmin modify -m fc -t target 2a -
Per programmare le porte initiator:
ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter>
Per esempio:
ucadmin modify -m fc -t initator 2b -
Verificare le nuove impostazioni utilizzando il seguente comando ed esaminando l'output:
ucadmin show -
Arrestare il nodo:
halt -
Avviare il sistema dal prompt del CARICATORE:
boot_ontap menu -
Dopo aver immesso il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt dell'ambiente di avvio.
Selezionare l'opzione
5dal menu di avvio per la modalità di manutenzione. -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se il nodo3 ha una scheda UTA/UTA2 o porte UTA/UTA2 integrate, vai a Controllare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo 3.
Se il nodo3 non dispone di una scheda UTA/UTA2 o di porte UTA/UTA2 integrate, saltare Controllare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo 3 e andare a "Riassegnare dischi da node1 TB a node3 TB".
Passaggio 2: Verificare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo3
Se node3 dispone di porte UTA/UTA2 integrate o di una scheda UTA/UTA2, è necessario controllare la configurazione delle porte ed eventualmente riconfigurarle, a seconda di come si desidera utilizzare il sistema aggiornato.
È necessario disporre dei moduli SFP+ corretti per le porte UTA/UTA2.
Se si desidera utilizzare una porta UTA/UTA2 (Unified Target Adapter) per FC, è necessario prima verificare la configurazione della porta.
I materiali di marketing NetApp potrebbero utilizzare il termine UTA2 per fare riferimento agli adattatori e alle porte CNA. Tuttavia, la CLI utilizza il termine CNA. |
Puoi usare il ucadmin show comando per visualizzare o verificare la configurazione della porta corrente, come mostrato nel seguente output di esempio:
*> ucadmin show
Current Current Pending Pending Admin
Adapter Mode Type Mode Type Status
0e fc target - initiator offline
0f fc target - initiator offline
0g fc target - initiator offline
0h fc target - initiator offline
1a fc target - - online
1b fc target - - online
6 entries were displayed.
Le porte UTA/UTA2 possono essere configurate in modalità FC nativa o UTA/UTA2. La modalità FC supporta l'iniziatore FC e la destinazione FC; la modalità UTA/UTA2 consente la condivisione simultanea del traffico NIC e FCoE con la stessa interfaccia SFP+ 10 GbE e supporta le destinazioni FC.
Potresti trovare porte UTA/UTA2 su un adattatore aggiuntivo o sulla scheda madre del controller e avere le seguenti configurazioni, ma dovresti controllare la configurazione delle porte UTA/UTA2 sul nodo 3 e modificarla, se necessario:
Le schede UTA/UTA2 ordinate al momento dell'ordine del controller vengono configurate prima della spedizione per avere la personalità richiesta.
Le schede UTA/UTA2 ordinate separatamente dal controller vengono fornite con il linguaggio di destinazione FC predefinito.
Le porte UTA/UTA2 integrate sui nuovi controller vengono configurate prima della spedizione in modo da avere la personalità richiesta.
Per configurare le porte UTA/UTA2 è necessario essere in modalità di manutenzione. Immettere i comandi in questa sezione al prompt della shell in modalità Manutenzione.
Se il modulo SFP+ corrente non corrisponde all'utilizzo desiderato, sostituirlo con il modulo SFP+ corretto.
Contattare il rappresentante NetApp per ottenere il modulo SFP+ corretto.
Verificare le impostazioni della porta UTA/UTA2:
ucadmin showEsaminare l'output e determinare se le porte UTA/UTA2 hanno la personalità desiderata.
L'output nell'esempio seguente mostra che il tipo di adattatore "1b" sta cambiando in iniziatore e che la modalità degli adattatori "2a" e "2b" sta cambiando in "cna". La modalità CNA consente di utilizzare la scheda come adattatore di rete.
*> ucadmin show Current Current Pending Pending Admin Adapter Mode Type Mode Type Status ------- -------- ---------- ------- -------- -------- 1a fc initiator - - online 1b fc target - initiator online 2a fc target cna - online 2b fc target cna - online *> -
Se le porte UTA/UTA2… Quindi… Non avere la personalità che si desidera
Vai aFase 4 .
Avere la personalità che si desidera
Salta il passaggio 4 al passaggio 8 e vai aFase 9 .
Esegui una delle seguenti azioni:
Se si sta configurando… Quindi… Porte su una scheda UTA/UTA2
Vai aFase 5
Porte UTA/UTA2 integrate
Salta il passaggio 5 e vai aFase 6 .
Se l'adattatore è in modalità iniziatore e la porta UTA/UTA2 è online, metti offline la porta UTA/UTA2:
storage disable adapter <adapter_name>Gli adattatori in modalità di destinazione sono automaticamente offline in modalità di manutenzione.
Se la configurazione corrente non corrisponde all'uso desiderato, modificare la configurazione secondo necessità:
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target <adapter_name>-
-mè la modalità personality,fcoppurecna. -
-tÈ di tipo FC4,targetoppureinitiator.È necessario utilizzare l'iniziatore FC per le unità nastro e le configurazioni MetroCluster . Per i client SAN è necessario utilizzare la destinazione FC.
Mettere online tutte le porte di destinazione immettendo il seguente comando una volta per ogni porta:
storage enable adapter <adapter_name> -
Collegare la porta.
Uscire dalla modalità di manutenzione:
halt -
Avviare il nodo nel menu di avvio eseguendo
boot_ontap menu.
Se stai effettuando l'aggiornamento a un sistema AFF A800 , vai a"Riassegnare node1 dischi a node3, passaggio 9" .
Per tutti gli altri aggiornamenti di sistema, vai a"Riassegnare node1 dischi a node3, passaggio 1" .
