Preparatevi per il netboot
Dopo aver inserito fisicamente il nodo 3 e il nodo 4 più avanti nella procedura, potrebbe essere necessario eseguire il netboot. Il termine "netboot" indica che si sta eseguendo l'avvio da un'immagine ONTAP memorizzata su un server remoto. Quando ci si prepara per il netboot, si inserisce una copia dell'immagine di boot di ONTAP 9 su un server web a cui il sistema può accedere.
Verificare che sia possibile accedere a un server HTTP con il sistema.
Consulta "Riferimenti" per collegarti al NetApp Support Site e scaricare i file di sistema necessari per la tua piattaforma e la versione corretta di ONTAP.
È necessario eseguire il netboot dei nuovi controller se non sono installati sulla stessa versione di ONTAP 9 installata sui controller originali. Dopo aver installato ciascun nuovo controller, avviare il sistema dall'immagine di ONTAP 9 memorizzata sul server Web. È quindi possibile scaricare i file corretti sul dispositivo di avvio per i successivi avvii del sistema.
Tuttavia, non è necessario eseguire il netboot dei controller se è installata la stessa versione di ONTAP 9 installata sui controller originali. In tal caso, saltare questa sezione e passare a. "Fase 3 Installazione e boot node3"
Accedere al NetApp Support Site per scaricare i file utilizzati per eseguire l'avvio da rete del sistema.
Scaricare il software ONTAP appropriato dalla sezione di download del software del sito di supporto NetApp e memorizzare il
<ontap_version>_image.tgzfile in una directory accessibile dal web. -
Passare alla directory accessibile dal Web e verificare che i file necessari siano disponibili.
Per… Quindi… Sistemi della serie FAS/AFF8000
Estrarre il contenuto di
<ontap_version>_image.tgzfile nella directory di destinazione:
tar -zxvf <ontap_version>_image.tgzSe si sta estraendo il contenuto su Windows, utilizzare 7-zip o WinRAR per estrarre l'immagine di netboot. L'elenco delle directory deve contenere una cartella netboot con un file kernel:
netboot/kernelTutti gli altri sistemi
L'elenco delle directory deve contenere il seguente file:
<ontap_version>_image.tgzNon è necessario estrarre il contenuto di <ontap_version>_image.tgzfile.Verranno utilizzate le informazioni contenute nelle directory in "Fase 3".
