Registrare le informazioni del nodo 1
Prima di spegnere e dismettere il node1, è necessario registrare le informazioni relative alla rete del cluster, alla gestione e alle porte FC, nonché l'ID del sistema NVRAM. Queste informazioni sono necessarie più avanti nella procedura quando si esegue il mapping del nodo 1 al nodo 3 e si riassegnano i dischi.
immettere il seguente comando e acquisirne l'output:
network route showIl sistema visualizza un output simile al seguente esempio:
cluster::> network route show Vserver Destination Gateway Metric -------------- -------------- ----------- ------- iscsi vserver 0.0.0.0/0 10.10.50.1 20 node1 0.0.0.0/0 10.10.20.1 10 .... node2 0.0.0.0/0 192.169.1.1 20
Immettere il seguente comando e acquisire l'output:
vserver services name-service dns showIl sistema visualizza un output simile al seguente esempio:
cluster::> vserver services name-service dns show Name Vserver State Domains Servers -------------- --------- ------------------------------------ --------------- node 1 2 enabled alpha.beta.gamma.netapp.com 10.10.60.10, 10.10.60.20 vs_base1 enabled alpha.beta.gamma.netapp.com, 10.10.60.10, beta.gamma.netapp.com, 10.10.60.20 ... ... vs peer1 enabled alpha.beta.gamma.netapp.com, 10.10.60.10, gamma.netapp.com 10.10.60.20 -
trova la rete del cluster e le porte di gestione dei nodi sul node1 immettendo il seguente comando su uno dei controller:
network interface show -curr-node node1 -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmtIl sistema visualizza le LIF di cluster, intercluster, gestione dei nodi e gestione dei cluster per il nodo del cluster, come illustrato nell'esempio seguente:
cluster::> network interface show -curr-node <node1> -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------- ---------- ------------------ -------- ------- ---- vserver1 cluster mgmt up/up 192.168.x.xxx/24 node1 e0c true node1 intercluster up/up 192.168.x.xxx/24 node1 e0e true clus1 up/up 169.254.xx.xx/24 node1 e0a true clus2 up/up 169.254.xx.xx/24 node1 e0b true mgmt1 up/up 192.168.x.xxx/24 node1 e0c true 5 entries were displayed.Il sistema potrebbe non disporre di LIF intercluster. -
Acquisire le informazioni nell'output del comando in Fase 3 da utilizzare nella sezione "Mappare le porte dal nodo 1 al nodo 3".
Le informazioni di output sono necessarie per mappare le nuove porte del controller alle vecchie porte del controller.
Immettere il seguente comando su node1:
network port show -node node1 -type physicalIl sistema visualizza le porte fisiche sul nodo, come mostrato nell'esempio seguente:
sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type physical Node: sti8080mcc-htp-008 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ---- ------- ---------------- ---- ---- ----------- ------- ------- e0M Default Mgmt up 1500 auto/1000 healthy false e0a Default Default up 9000 auto/10000 healthy false e0b Default - up 9000 auto/10000 healthy false e0c Default - down 9000 auto/- - false e0d Default - down 9000 auto/- - false e0e Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0f Default - up 9000 auto/10000 healthy false e0g Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0h Default Default up 9000 auto/10000 healthy false 9 entries were displayed. -
Registrare le porte e i relativi domini di trasmissione.
In una fase successiva della procedura, i domini di broadcast dovranno essere mappati sulle nuove porte del nuovo controller.
network fcp adapter show -node node1Il sistema visualizza le porte FC sul nodo, come mostrato nell'esempio seguente:
cluster::> fcp adapter show -node <node1> Connection Host Node Adapter Established Port Address ------------ ------- ----------- ------------ node1 0a ptp 11400 node1 0c ptp 11700 node1 6a loop 0 node1 6b loop 0 4 entries were displayed. -
Registrare le porte.
Le informazioni di output sono necessarie per mappare le nuove porte FC sul nuovo controller più avanti nella procedura.
In caso contrario, controllare se ci sono gruppi di interfacce o VLAN configurati sul nodo 1 immettendo i seguenti comandi:
network port ifgrp shownetwork port vlan showVerranno utilizzate le informazioni contenute nella sezione "Mappare le porte dal nodo 1 al nodo 3".
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se… Quindi… Il numero dell'ID del sistema NVRAM è stato registrato nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento".
Passare alla sezione successiva, "Ritirare il node1".
Il numero dell'ID del sistema NVRAM non è stato registrato nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento"
Completo Fase 11 e. Fase 12 quindi passare a. "Ritirare il node1".
immettere il seguente comando su uno dei controller:
system node show -instance -node node1Il sistema visualizza le informazioni relative al nodo 1 come mostrato nell'esempio seguente:
cluster::> system node show -instance -node <node1> Node: node1 Owner: Location: GDl Model: FAS6240 Serial Number: 700000484678 Asset Tag: - Uptime: 20 days 00:07 NVRAM System ID: 1873757983 System ID: 1873757983 Vendor: NetApp Health: true Eligibility: true -
registrare il numero di ID del sistema NVRAM da utilizzare nella sezione "Installazione e boot node3".
