Mappare le porte dal nodo 1 al nodo 3
È necessario assicurarsi che le porte fisiche su node1 corrispondano correttamente alle porte fisiche su node3. Ciò consente a node3 di comunicare con gli altri nodi del cluster e con la rete dopo l'aggiornamento.
Devi già avere informazioni sulle porte dei nuovi nodi da Hardware Universe. (Vai a "Riferimenti" per collegarti a Hardware Universe). Userai queste informazioni più avanti in questa sezione e in "Mappare le porte dal nodo 2 al nodo 4".
La configurazione software di node3 deve corrispondere alla connettività fisica di node3 e la connettività di rete deve essere ripristinata prima di continuare con l'aggiornamento.
Le impostazioni delle porte possono variare a seconda del modello dei nodi.
È necessario rendere compatibili la porta e la configurazione LIF del nodo originale con la configurazione che si intende utilizzare per il nuovo nodo. Questo perché il nuovo nodo riproduce la stessa configurazione all'avvio, il che significa che quando si avvia node3, ONTAP tenta di ospitare le LIF sulle stesse porte utilizzate su node1.
Pertanto, se le porte fisiche su node1 non corrispondono direttamente alle porte fisiche su node3, sono necessarie modifiche alla configurazione software per ripristinare la connettività del cluster, della gestione e della rete dopo il boot. Inoltre, se le porte del cluster su node1 non corrispondono direttamente alle porte del cluster su node3, node3 potrebbe non rientrare automaticamente nel quorum al riavvio finché non viene apportata una modifica alla configurazione software per ospitare le LIF del cluster sulle porte fisiche corrette.
Registra tutte le informazioni di cablaggio node1 per node1, le porte, i domini di trasmissione e gli spazi IPnella seguente tabella:
LIF Node1 porte Node1 IPspaces Dominio di broadcast node1 Node3 porte Node3 porte Node3 domini di broadcast Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 5
Cluster 6
Gestione dei nodi
Gestione del cluster
Dati 1
Dati 2
Dati 3
Dati 4
SAN
Porta intercluster
Consultare "Registrare le informazioni del nodo 1" per i passaggi per ottenere queste informazioni.
registrare tutte le informazioni di cablaggio per node3, le porte, i domini di trasmissione e gli spazi IPnella tabella precedente utilizzando la stessa procedura descritta in "Registrare le informazioni del nodo 1".
[[fase 3]]seguire questi passaggi per verificare se l'installazione è un cluster senza switch a due nodi:
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
cluster::> set -privilege advanced -
Verificare se il setup è un cluster senza switch a due nodi:
network options switchless-cluster show
cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
Il valore di questo comando deve corrispondere allo stato fisico del sistema.-
Tornare al livello di privilegi di amministrazione:
cluster::*> set -privilege admin cluster::>
inserire il node3 nel quorum effettuando le seguenti operazioni:
Punto di avvio3. Vedere "Installazione e boot node3" per avviare il nodo, se non è già stato fatto.
Verificare che le nuove porte del cluster si trovino nel dominio di trasmissione del cluster:
network port show -node node-name -port port-name -fields broadcast-domainL'esempio seguente mostra che la porta "e0a" si trova nel dominio "Cluster" sul nodo 3:
cluster::> network port show -node node3 -port e0a -fields broadcast-domain node port broadcast-domain ---------- ---- ---------------- node3 e1a Cluster
Aggiungere le porte corrette al dominio di trasmissione del cluster:
network port modify -node node-name -port port-name -ipspace Cluster -mtu 9000Questo esempio aggiunge la porta cluster "e1b" al nodo 3:
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
Per una configurazione MetroCluster, potrebbe non essere possibile modificare il dominio di trasmissione di una porta perché è associata a una porta che ospita la LIF di una SVM di destinazione di sincronizzazione e visualizzare errori simili, ma non limitati al seguente messaggio`: command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
Immettere il seguente comando dalla SVM di origine di sincronizzazione corrispondente sul sito remoto per riallocare la LIF di destinazione di sincronizzazione su una porta appropriata:
metrocluster vserver resync -vserver Vserver-name -
Migrare le LIF del cluster alle nuove porte, una volta per ogni LIF:
network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF-name -source-node node3 -destination-node node3 -destination-port port-name -
Modificare la porta home delle LIF del cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif LIF-name –home-port port-name -
Se le porte del cluster non si trovano nel dominio di broadcast del cluster, aggiungerle:
network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port -
Rimuovere le vecchie porte dal dominio di trasmissione del cluster:
network port broadcast-domain remove-portsNell'esempio seguente viene rimossa la porta "e0d" sul nodo 3:
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports <node3:e0d>
Verificare che node3 si sia riUnito al quorum:
cluster show -node node3 -fields health
regola i domini di broadcast che ospitano le LIF del cluster e le LIF di gestione dei nodi e/o del cluster. Verificare che ciascun dominio di trasmissione contenga le porte corrette. Una porta non può essere spostata tra domini di broadcast se è in hosting o è la sede di una LIF, quindi potrebbe essere necessario migrare e modificare le LIF come segue:
Visualizzare la porta home di una LIF:
network interface show -fields home-node,home-port -
Visualizza il dominio di trasmissione contenente questa porta:
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name -
Aggiungere o rimuovere le porte dai domini di broadcast:
network port broadcast-domain remove-ports-
Modificare la porta home di una LIF:
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF-name –home-port port-name
regola i domini di trasmissione tra cluster e migra le LIF tra cluster, se necessario, utilizzando gli stessi comandi mostrati nella Fase 5.
regolare qualsiasi altro dominio di broadcast e migrare i dati LIF, se necessario, utilizzando gli stessi comandi illustrati nella Fase 5.
se vi sono porte sul node1 che non esistono più sul node3, attenersi alla seguente procedura per eliminarle:
Accedere al livello di privilegio avanzato su uno dei nodi:
Eliminare le porte:
network port delete -node node-name -port port-name -
Tornare al livello di amministrazione:
regola tutti i gruppi di failover LIF:
network interface modify -failover-group failover-group -failover-policy failover-policyNell'esempio seguente viene impostato il criterio di failover su "broadcast-domain-wide" e vengono utilizzate le porte del gruppo di failover "fg1" come destinazioni di failover per LIF "data1" su "node3":
network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
Vai a "Riferimenti" per collegarti a Network Management o al ONTAP 9 Command reference per ulteriori informazioni.
Verificare le modifiche al nodo 3:
Ogni LIF del cluster deve essere in ascolto sulla porta 7700. Verificare che le LIF del cluster siano in ascolto sulla porta 7700:
::> network connections listening show -vserver ClusterLa porta 7700 in ascolto sulle porte del cluster è il risultato previsto, come mostrato nell'esempio seguente per un cluster a due nodi:
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster Vserver Name Interface Name:Local Port Protocol/Service ---------------- ---------------------------- ------------------- Node: NodeA Cluster NodeA_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeA_clus2:7700 TCP/ctlopcp Node: NodeB Cluster NodeB_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeB_clus2:7700 TCP/ctlopcp 4 entries were displayed.
Per ogni cluster LIF che non è in ascolto sulla porta 7700, imposta lo stato amministrativo della LIF su
downe poiup:::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin upRipetere il passaggio 11 per verificare che la LIF del cluster sia in ascolto sulla porta 7700.
