Impostare la configurazione FC o UTA/UTA2 su node4
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Se node4 dispone di porte FC integrate, porte UTA/UTA2 (onboard Unified target adapter) o una scheda UTA/UTA2, è necessario configurare le impostazioni prima di completare il resto della procedura.
Potrebbe essere necessario completare Configurare le porte FC sul nodo 4, o Controllare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo 4, o entrambe le sezioni.
Nota
Se node4 non dispone di porte FC integrate, porte UTA/UTA2 integrate o una scheda UTA/UTA2 e si sta aggiornando un sistema con dischi di archiviazione, è possibile passare alla sezione "Riassegnare dischi da node2 TB a node4 TB".
Assicurarsi che il node4 disponga di spazio rack sufficiente. Se il nodo 4 si trova in uno chassis separato dal nodo 2, è possibile inserire il nodo 4 nella stessa posizione del nodo 3. Se node2 e node4 si trovano nello stesso chassis, node4 si trova già nella posizione rack appropriata.
Passaggio 1: Configurare le porte FC sul nodo4
Se il nodo 4 dispone di porte FC, integrate o su un adattatore FC aggiuntivo, è necessario impostare le configurazioni delle porte sul nodo prima di metterlo in servizio, poiché le porte non sono preconfigurate al momento della spedizione dei sistemi. Se non si configurano le porte come richiesto, si potrebbe verificare un'interruzione del servizio.
Prima di iniziare
È necessario disporre dei valori delle impostazioni della porta FC del nodo 2 salvati nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento".
Puoi saltare questa sezione se il tuo sistema non ha configurazioni FC. Se il tuo sistema ha porte UTA/UTA2 integrate o un adattatore UTA/UTA2, le configuri in Controllare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo 4.
Importante Immettere i comandi in questa sezione al prompt della shell in modalità Manutenzione.
Fasi
  1. Visualizza informazioni su tutti gli adattatori di rete FC e convergenti sul sistema:
    system node hardware unified-connect show
  2. Confrontare le impostazioni FC sul nodo 4 con quelle acquisite in precedenza dal nodo 1.
  3. Modificare le porte FC sul nodo 4 in base alle necessità:
    • Per programmare come porte di destinazione:
      ucadmin modify -m fc -t target adapter
      Per esempio: ucadmin modify -m fc -t target 2a
    • Per programmare le porte initiator:
      ucadmin modify -m fc -t initiator adapter
      -t È il tipo FC4: Destinazione o iniziatore.
    Per esempio: ucadmin modify -m fc -t initator 2b
  4. Arrestare il nodo:
    halt
  5. Avviare il sistema dal prompt del CARICATORE:
    boot_ontap menu
  6. Dopo aver immesso il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt dell'ambiente di avvio.
  7. Selezionare l'opzione 5 dal menu di avvio per la modalità di manutenzione.
  8. eseguire una delle seguenti operazioni:
Passaggio 2: Verificare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo4
Se node4 dispone di porte UTA/UTA2 integrate o di una scheda UTA/UTA2A, è necessario controllare la configurazione delle porte e configurarle, a seconda di come si desidera utilizzare il sistema aggiornato.
Prima di iniziare
È necessario disporre dei moduli SFP+ corretti per le porte UTA/UTA2.
Le porte UTA/UTA2 possono essere configurate in modalità FC nativa o UTA/UTA2A. La modalità FC supporta l'iniziatore FC e la destinazione FC; la modalità UTA/UTA2 consente al traffico simultaneo di NIC e FCoE di condividere la stessa interfaccia SFP+ 10 GbE e supporta la destinazione FC.
Nota I materiali di marketing NetApp potrebbero utilizzare il termine UTA2 per fare riferimento agli adattatori e alle porte CNA. Tuttavia, la CLI utilizza il termine CNA.
Le porte UTA/UTA2 potrebbero essere su un adattatore o sul controller con le seguenti configurazioni:
  • Le schede UTA/UTA2 ordinate contemporaneamente al controller vengono configurate prima della spedizione in modo da avere la personalità richiesta.
  • Le schede UTA/UTA2 ordinate separatamente dal controller vengono fornite con il linguaggio di destinazione FC predefinito.
  • Le porte UTA/UTA2 integrate sui nuovi controller sono configurate (prima della spedizione) in modo da avere la personalità richiesta.
Tuttavia, è necessario controllare la configurazione delle porte UTA/UTA2 sul nodo 4 e modificarla, se necessario.
Attenzione Immettere i comandi in questa sezione al prompt della shell in modalità Manutenzione.
Fasi
  1. Controlla come sono attualmente configurate le porte sul nodo 4:
    Il sistema visualizza un output simile al seguente esempio:
    *> ucadmin show
                    Current  Current    Pending   Pending   Admin
    Node   Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
    f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
    f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
    f-a    0g       cna      target     -          -        online
    f-a    0h       cna      target     -          -        online
  2. Se il modulo SFP+ corrente non corrisponde all'utilizzo desiderato, sostituirlo con il modulo SFP+ corretto.
    Contattare il rappresentante NetApp per ottenere il modulo SFP+ corretto.
  3. Verificare le impostazioni:
    ucadmin show
    Esaminare l'output di ucadmin show Controllare e determinare se le porte UTA/UTA2 hanno la personalità desiderata.
    L'output degli esempi seguenti mostra che il tipo di adattatore FC4 "1b" sta cambiando in initiator e che la modalità degli adattatori "2a" e "2b" stia cambiando in cna:
    *> ucadmin show
    Node  Adapter  Current Mode  Current Type  Pending Mode  Pending Type  Admin Status
    f-a   1a       fc             initiator    -             -             online
    f-a   1b       fc             target       -             initiator     online
    f-a   2a       fc             target       cna           -             online
    f-a   2b       fc             target       cna           -             online
    4 entries were displayed.
  4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    Se la porta CNA…​ Quindi…
    Non avere la personalità che si desidera
    Passare a. Fase 5.
    Avere la personalità che si desidera
    Salta il passaggio 5 al passaggio 9 e vai aFase 10 .
  5. eseguire una delle seguenti operazioni:
    Se si sta configurando…​ Quindi…
    Porte su una scheda UTA/UTA2
    Vai aFase 6
    Porte UTA/UTA2 integrate
    Salta il passaggio 6 e vai aFase 7 .
  6. Se l'adattatore è in modalità iniziatore e la porta UTA/UTA2 è online, metti offline la porta UTA/UTA2:
    storage disable adapter adapter_name
    Gli adattatori in modalità di destinazione sono automaticamente offline in modalità di manutenzione.
  7. se la configurazione corrente non corrisponde all'utilizzo desiderato, modificare la configurazione in base alle necessità:
    ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target <adapter_name>
    • -m È la modalità Personality, FC o 10GbE UTA.
    • -t È di tipo FC4, target oppure initiator.
      Nota È necessario utilizzare l'iniziatore FC per le unità nastro e le configurazioni MetroCluster . Per i client SAN è necessario utilizzare la destinazione FC.
  8. Mettere online tutte le porte di destinazione immettendo il seguente comando, una volta per ogni porta:
    storage enable adapter <adapter_name>
  9. Collegare la porta.
  10. Esci dalla modalità di manutenzione:
    halt
  11. Avviare il nodo nel menu di avvio:
    boot_ontap menu
Quali sono le prossime novità?
