Riavvio, panic o cicli di alimentazione
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aherbin
Il sistema potrebbe bloccarsi (riavvio, panico o ciclo di alimentazione) durante diverse fasi dell'aggiornamento. La soluzione a questi problemi dipende da quando si verificano.
Riavvio, panic o cicli di alimentazione durante la fase 2
Gli arresti anomali possono verificarsi prima, durante o subito dopo la fase 2, durante la quale si spostano gli aggregati da node1 a node2, si spostano le LIF dei dati e LE LIF SAN di proprietà di node1 in node2, si registrano le informazioni node1 e si ritirano node1.
Node1 o node2 si blocca prima della fase 2 con ha ancora attivato
Se node1 o node2 si bloccano prima della fase 2, nessun aggregato è stato ancora trasferito e la configurazione ha è ancora attivata.
Il takeover e il giveback possono procedere normalmente.
Fasi
  1. Verificare la presenza di messaggi EMS emessi dal sistema nella console ed eseguire l'azione correttiva consigliata.
  2. Continuare con la procedura di aggiornamento della coppia di nodi.
Node1 si blocca durante o subito dopo la fase 2 con ha ancora attivato
Alcuni o tutti gli aggregati sono stati spostati da node1 a node2 e HA è ancora abilitata. Node2 assume il controllo del volume root di node1 e di tutti gli aggregati non root che non sono stati spostati.
La proprietà degli aggregati che sono stati ricollocati appare uguale alla proprietà degli aggregati non root che sono stati acquisiti perché il proprietario home non è cambiato. Quando node1 entra nel waiting for giveback state, node2 restituisce tutti gli aggregati non root di node1.
Fasi
  1. Completare"Fase 1" nella sezione Spostare gli aggregati non radice dal nodo 1 al nodo 2 di nuovo.
Node1 si blocca dopo la fase 2 mentre ha è disattivato
Node2 non prende il controllo, ma sta ancora fornendo dati da tutti gli aggregati non root.
Fasi
  1. Far salire il node1.
    È possibile che vengano visualizzate alcune modifiche nell'output di storage failover show comando, ma questo è tipico e non influisce sulla procedura. Consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi "Il failover dello storage non previsto mostra l'output del comando".
Node2 non funziona durante o dopo la fase 2 con ha ancora attivato
Node1 ha trasferito alcuni o tutti i suoi aggregati al node2. HA è attivato.
Node1 assume il controllo di tutti gli aggregati di Node2, nonché di tutti i propri aggregati che aveva trasferito a Node2. Quando Node2 entra nello Waiting for Giveback stato, Node1 restituisce tutti gli aggregati di Node2.
Fasi
Node2 si blocca dopo la fase 2 e dopo la disattivazione di ha
Node1 non prende il posto.
Fasi
  1. Alzati il node2.
    Si verifica un'interruzione del servizio per tutti gli aggregati durante l'avvio di node2.
  2. Continuare con il resto della procedura di aggiornamento della coppia di nodi.
Riavvio, panic o cicli di alimentazione durante la fase 3
Gli errori possono verificarsi durante o subito dopo la fase 3, durante la quale si installa e si avvia node3, si mappano le porte da node1 a node3, si spostano le LIF dei dati e LE LIF SAN appartenenti a node1 e node2 in node3 e si spostano tutti gli aggregati da node2 a node3.
Node2 si blocca durante la fase 3 con ha disattivato e prima di spostare qualsiasi aggregato
Il nodo3 non subentra dopo un arresto anomalo del nodo2 poiché l'HA è già disabilitato.
Fasi
  1. Alzati il node2.
Node2 si blocca durante la fase 3 dopo aver riallocato alcuni o tutti gli aggregati
Il nodo2 ha spostato alcuni o tutti i suoi aggregati su nodo3, che serve dati dagli aggregati che sono stati rilocati. HA è disabilitato.
Si è verificato un disservizio per gli aggregati che non sono stati ricollocati.
Fasi
  1. Alzati il node2.
  2. Riposizionare gli aggregati rimanenti completando"Fase 1" Attraverso"Fase 5" nella sezione Spostare gli aggregati non radice dal nodo 2 al nodo 3.
  3. Continuare con la procedura di aggiornamento della coppia di nodi.
Node3 si blocca durante la fase 3 e prima che node2 abbia riallocato gli aggregati
Fasi
  1. Alzati il node3.
Node3 si blocca durante la fase 3 durante il trasferimento dell'aggregato
Se il nodo3 si arresta in modo anomalo mentre il nodo2 sta spostando gli aggregati sul nodo3, il nodo2 interrompe lo spostamento di tutti gli aggregati rimanenti.
Node2 continua a servire gli aggregati rimanenti, ma gli aggregati che erano già stati ricollocati in node3 incontrano un'interruzione del client durante l'avvio di node3.
Fasi
  1. Alzati il node3.
  2. Completare"Fase 5" di nuovo nella sezione Spostare gli aggregati non radice dal nodo 2 al nodo 3.
Node3 non riesce ad avviarsi dopo il blocco nella fase 3
A causa di un guasto catastrofico, il node3 non può essere avviato in seguito a un crash durante la fase 3.
Fase
  1. Contattare il supporto tecnico.
Node2 si blocca dopo la fase 3 ma prima della fase 5
Node3 continua a fornire dati per tutti gli aggregati. La coppia ha è disattivata.
Fasi
  1. Alzati il node2.
Node3 si blocca dopo la fase 3 ma prima della fase 5
Node3 si blocca dopo la fase 3 ma prima della fase 5. La coppia ha è disattivata.
Fasi
  1. Alzati il node3.
    Si è verificato un'interruzione del servizio client per tutti gli aggregati.
Riavvio, panic o cicli di alimentazione durante la fase 5
I crash possono verificarsi durante la fase 5, in cui si installa e si avvia node4, si mappano le porte da node2 a node4, si spostano le LIF dei dati e LE LIF SAN appartenenti a node2 da node3 a node4 e si spostano tutti gli aggregati di node2 da node3 a node4.
Node3 si blocca durante la fase 5
Node3 ha trasferito alcuni o tutti gli aggregati del node2 al node4. Node4 non prende il controllo, ma continua a servire aggregati non root che node3 ha già trasferito. La coppia ha è disattivata.
Si verifica un'interruzione per il resto degli aggregati fino a quando il node3 non viene riavviato.
Fasi
  1. Alzati il node3.
  2. Riallocare gli aggregati rimanenti che appartenevano al node2 ripetendo "Fase 1" attraverso "Fase 3" Nella sezione spostare gli aggregati non root di node2 da node3 a node4.
Node4 si blocca durante la fase 5
Node3 ha trasferito alcuni o tutti gli aggregati del node2 al node4. Node3 non prende il controllo, ma continua a servire aggregati non root che node3 possiede e quelli che non sono stati ricollocati. HA disattivato.
Esiste un'interruzione per gli aggregati non root che sono stati già ricollocati fino al riavvio di node4.
Fasi
  1. Far salire il node4.
  2. Riposizionare gli aggregati rimanenti che appartenevano al nodo 2 completando nuovamente"Fase 1" Attraverso"Fase 3" in Sposta gli aggregati non radice del nodo2 dal nodo3 al nodo4.
