Decidere se utilizzare questa procedura di ricollocazione aggregata
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Esistono diversi metodi di ricollocazione aggregata (ARL) per aggiornare l'hardware del controller. Questa procedura descrive come aggiornare l'hardware del controller utilizzando la ricollocazione aggregata (ARL) con "comandi di sostituzione del controller di sistema" su sistemi che eseguono ONTAP 9.8 o versioni successive. Questa complessa procedura dovrebbe essere utilizzata solo da amministratori ONTAP esperti.
Per aiutarti a decidere se questa procedura ARL è adatta all'aggiornamento hardware del tuo controller, dovresti esaminare tutte le seguenti circostanze per gli aggiornamenti supportati:
  • Sul computer è in esecuzione ONTAP 9,8 o versione successiva.
  • Non vuoi aggiungere i nuovi controller come nuova coppia ha al cluster e migrare i dati utilizzando gli spostamenti dei volumi.
  • Si è esperti nell'amministrazione di ONTAP e si è soddisfatti dei rischi di lavorare in modalità privilegi diagnostici.
  • Durante l'upgrade di una configurazione MetroCluster, si tratta di una configurazione FC a quattro nodi o superiore che utilizza ONTAP 9,8 o versioni successive.
    Per aggiornare le configurazioni IP di MetroCluster, consulta "Riferimenti" il collegamento a MetroCluster Upgrade and Expansion.
Nota
Combinazioni di aggiornamento del sistema supportate
Nella tabella seguente viene mostrata la matrice dei sistemi supportati per eseguire un aggiornamento del controller utilizzando questa procedura ARL.
Vecchio controller Controller sostitutivo
FAS80203, FAS80403, FAS8060, FAS8080
FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000
FAS80604, FAS80804
FAS9500
AFF80203, AFF80403, AFF8060, AFF8080
AFF A300, AFF A400, AFF A700, AFF A8001
AFF80604, AFF80804
AFF A900
FAS8200
FAS83002, FAS8700, FAS9000, FAS9500
FAS9500
AFF A300
AFF A4002, AFF A700, AFF A8001, AFF A900
AFF A3204
AFF A400
AFF A400, AFF A700
AFF A900
FAS26204, FAS27204
FAS2820
Nota Se la combinazione del modello di aggiornamento del controller non è riportata nella tabella precedente, contattare il supporto tecnico.
1per i passaggi aggiuntivi necessari per i sistemi AFF A800, andare al passo che fa riferimento a A800 nella sezione "Riassegnare node1 dischi a node3, passaggio 9", o "Riassegnare node2 dischi a node4, passaggio 9".
2se stai eseguendo l'aggiornamento da un AFF A300 a un AFF A400 o da un FAS8200 a un sistema FAS8300 in una configurazione cluster senza switch a due nodi, devi scegliere le porte cluster temporanee per l'aggiornamento del controller. I sistemi AFF A400 e FAS8300 sono disponibili in due configurazioni, come bundle Ethernet in cui le porte della scheda mezzanine sono di tipo Ethernet e come bundle FC in cui le porte mezzanine sono di tipo FC.
  • Per un sistema AFF A400 o FAS8300 con configurazione di tipo Ethernet, è possibile utilizzare una qualsiasi delle due porte mezzanine come porte cluster temporanee.
  • Per un sistema AFF A400 o FAS8300 con configurazione di tipo FC, è necessario aggiungere una scheda di interfaccia di rete 10GbE a quattro porte (codice X1147A) per fornire porte cluster temporanee.
  • Dopo aver completato un aggiornamento del controller utilizzando porte cluster temporanee, è possibile migrare senza interruzioni le LIF del cluster a e3a ed e3b, porte 100GbE su un sistema AFF A400 e porte e0c ed e0d, 100GbE su un sistema FAS8300.
3per gli aggiornamenti dei sistemi FAS8020, FAS8040, AFF8020 e AFF8040 ai controller sostitutivi di destinazione elencati nella tabella precedente, i controller sostitutivi devono eseguire la stessa versione ONTAP del vecchio controller. I sistemi FAS8020, FAS8040, AFF8020 e AFF8040 non supportano le versioni di ONTAP successive a ONTAP 9.8.
4La tabella seguente mostra le versioni di ONTAP supportate per le combinazioni di aggiornamento del controller.
Sistema
Versione di ONTAP
Sistema
Versione di ONTAP
FAS2720
9.13.1 o versioni successive
FAS2820
FAS2620
9.11.1 o versioni successive
FAS2820
AFF8060
9.8P13 o patch successive
AFF A900
da 9.10.1 a 9.12.1
AFF8080
9.8P10 o patch successive
AFF A900
da 9.10.1 a 9.12.1
FAS8060
FAS9500
Da 9.10.1P3 a 9.12.1
FAS8080
9.8P12 o patch successive
FAS9500
AFF A320
9.9.1 o versione successiva
AFF A400
Nota
Per le combinazioni di upgrade illustrate nella tabella precedente:
  • Non è necessario utilizzare la stessa versione di ONTAP sui controller esistenti e sostitutivi. L'aggiornamento del software ONTAP viene eseguito con l'aggiornamento del controller.
  • Durante l'aggiornamento, è necessario installare un controller sostitutivo con una versione di ONTAP e un livello di patch supportati.
  • Non è possibile annullare o annullare un aggiornamento del controller dopo aver avviato la procedura e aver aggiornato il primo nodo.
Scegli una procedura di aggiornamento hardware diversa
Informazioni correlate
Consultare "Riferimenti" per collegarsi alla ONTAP 9 Documentation.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver deciso se utilizzare questa procedura ARL, informati su "strumenti e documentazione necessari".
